Wieder und wieder das Scheibenkratzen wenn der Motor läuft
https://www.auto-motor-und-sport.de/.../
AMS hat mal wieder den Artikel von 1973 und 79 aufgewärmt.
Ich habe da ein paar Fragen dazu. Der ist nicht ganz konsistent.
Zum einen wird nun argumentiert es würde dem Motor schaden wenn der nach dem starten im Leerlauf läuft.
Ich zitiere: Moderne Motoren sind auf eine gleichmäßige Erwärmung unter Last ausgelegt
Das wäre mir neu.
Also im Leerlauf läuft sowohl Öl als auch Wasserpumpe, dazu liegt an den Lagern der Pleul erst mal noch keine Last an, so würde ich sagen dies wäre für den Motor das schonenste.
Weiter wird der Kat nicht duch Fahrtwind gekühlt somit erreicht nach logischen Gesichtpunkten dieser sogar früher die Temperatur.
Die Autoren unterstellen auch dass man im Wagen sitzen würde und nur wartet bis die Scheibe auftaut. Also ich würde sagen zeitgleich wird erst mal frei gekratzt.
Dazu kann man auch Sitzheizung Heckscheibe oder wie in dem Artikel beworben auch eine direkte Frontscheibenheizung aktiv. Und ein warmes Auto senkt doch wie in den Prospekten der Standheizungshersteller steht das Unfallrisiko? Und das Erkältungsrisiko? Also wiederspricht doch schon voll und ganz § 30 Abs. 1 StVO den der verbietet das "unnötige Laufenlassen des Motors" Also ist das Wort unnötig wiederlegt. Meine Zentralheizung im Haus wäre nach der Logik auch unnötig?
Was in diesen Artikel immer untergeht ist das Ärgernis wenn man erst mal den Wagen frei kratzt und der dann im Winter gar nicht anspringt. Dann habe ich weitere Zeit verloren um pünktlich zur Arbeit zu kommen.
Ein Problem welches ich trotz ca. 20 Kilometer Fahrtstrecke bisher auch immer Probleme mit der auch in dem Artikel gepriesenen Standheizung hatte. Der ständige Kampf trotz größtmöglicher Batterie gegen deren Entleerung.
Und grade im Winter wenn man eh immer mit Licht, z.B. Sitzheizung, Spiegelheizung oder Heckscheibenheizung, bei der ohnehin durch die Kälte geschwächte Batterie oft kurze Strecken fährt hab ich kein schlechtes Gewissen wenn die Lichtmaschine hier etwas Vorlauf bekommt, und ja die lädt auch schon im Standgas, ja das tut sie.
Dann wird natürlich auch die Lautstärke angesprochen. Bei einer normalen Standheizung war schon das ticken der Pumpe lauter als mein kleiner 1,6 16V Motor im Standgas. Dieser ist praktisch unhörbar. Die Standheizung hatte trotz org. Schalldämpfer einen viel viel höheren Schalldruck. Viele male störender und lauter. (Und die hat auch keinen Kat)
Dann fahre ich das Zusatzgewicht ständig mit umher, also von Umweltfreundlich keine Spur,
den sehe ich auch nicht in der Empfehlung von Scheibenenteisern und elektrischen Scheibenkratzern .
Was auch wirklich gut ist, was ebenfalls immer untergeht, wenn man fröhlich gekratzt hat und man dann feststellt dass man trotzdem noch nicht los fahren kann weil auch innen eine so dünne Schicht ist die man mit dem Kratzer gar nicht weg bekommt. Und dann hilft nur eben doch Motor laufen lassen und warten bis die Sicht etwas frei ist.
Warum werden die Behauptungen in diesen seit 1973 wieder und wieder wiederholten Artikel nie auf deren tatsächlichen Tatsachengehalt geprüft?
Ich kann es nicht nachvollziehen.
Wenn ich den Motor laufen lasse, ich schalte dan Sitz und Spiegel und Heckscheibenheizung am.
Kratze dann das Auto rundum frei, dann ist nach einer oder 2 Minuten schon der Bereich am Wischer angetaut so dass ich die anheben und dort sauber machen kann. dann kann ich gleich los fahren und in der Regel ist dann die Scheibe auch nicht beschlagen.
Es wäre doch mal schon ein Vergleichsvideo. Ein Test diese Variante und daneben die erst komplett kratzen und dann los fahren.
Das Umweltfreundliche Scheibeneteiser Spray lasse ich nun mal außen vor. :-)
115 Antworten
@Dofel schrieb am 24. Januar 2025 um 14:59:40 Uhr:
Übrigens ist das Verbot des Warmlaufenlassens eine rein deutsche Erfindung.
Das ist absolut falsch, wird aber immer wieder gerne behauptet.
In anderen Ländern kann man da richtig Geld abdrücken, in Deutschland ist es eher eine kleine Ermahnung.
Wer hat schon mal , wegen des warmlaufen lassen einen Strafzettel bekommen 🙄
An Sauwetter - Frosttagen, woh's nicht anders geht und alle Freiparker betrifft , wird wohl keiner Knöll'chen verteilen.
Zurecht ein Strafzettel = wenn man im Winter bei kalten Temperaturen das Fahrzeug erst mal +1/4 h warm laufen läßt , auch ohne Eiskratzen .
So nach dem Motto = erst wenn das Fahrzeug innen 20°C hat fahre ich los.
ich will doch nicht frieren im Auto 😉
@Hermy66 schrieb am 24. Januar 2025 um 18:56:08 Uhr:
Geht es darum ?
Wer hat schon mal ein Knöllchen bekommen weil er zu dicht aufgefahren ist ? Kaum einer, trotzdem machen es gefühlt alle. Wer hat ein Knöllchen bekommen wenn er die linke Spur auf der Autobahn führ sich pachtet....
An Hundstagen wird vermutlich kein Mensch kratzen müssen. 😉
@Go}][{esZorN schrieb am 24. Januar 2025 um 19:06:37 Uhr:
... Gändert auf Frosttage 😛
@Dr. Shiwago schrieb am 24. Januar 2025 um 17:26:47 Uhr:
Was Verbrennerfahrer für Probleme haben... 🙄
... stimmt, eine nicht funktionierende Standheizung ist kacke 😁
@speedrs4 schrieb am 24. Januar 2025 um 17:57:20 Uhr:
In den 70gern gab,s noch verbleiten Sprit und Kat,s gab es auch nicht.
Die ersten 3 Wege Kat kamen Mitte der 80ger und vorher gab,s den
Euro-Kat der nach verfaulten Eiern hinten raus stank.
Wer in den 70gern in der Innenstadt gewohnt hat, war eigentlich dauernd
von Abgasen umgeben.
... und hatte sicher deutlich mehr Kinder die unter Pseudokrupp litten zu kämpfen als es heute der Fall ist. Latente Bleivergiftungen dürften auch zurückgegangen sein.
... Nicht alles was man sich schönredet ist es auch.
@MvM schrieb am 24. Januar 2025 um 18:19:28 Uhr:
@VIN20050 schrieb am 24. Januar 2025 um 16:58:59 Uhr:
Der Themenstarter hat sich doch schon seine Meinung gebildet und wird sich von dieser auch durch Gegenargumente nicht abbringen lassen. Daher ist jeder Post hier verschwendete Lebenszeit. Auch meiner...Jeder, der denkt, dass sein Beitrag hier im Forum draußen auf der Straße etwas bewegt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. 😉
Seit ich Jogger trage habe ich wieder alles im Griff 😁 ... "Oh my dear Karl .." 😉
@Ginxkatz schrieb am 24. Januar 2025 um 14:42:52 Uhr:
Wenn Du das 100m entfernt machst juckt es mich vermutlich nicht. Wenn Du es heute unter meinem Fenster machst und morgend wieder, kannst Du es morgen nachvollziehen.
Das braucht jedenfalls keine 2 Minuten. Ich verwende einfach ein Pumpflasche die ich mit Konzentrat befülle. Das hilft dann auch gegen echte Eispanzer die sich sonst nur mit Hammer und Meißel entfernen lassen.
Ja, genauso halte ich das, aber erst seit ich den i4 habe.
Keine, das sind eher die gesetzes
treuen Bürger, die sich darüber aufregen, dass einer seinen Verbrenner wenige Minuten laufen lässt, damit sich auf den Scheiben nach dem Losfahren nicht gleich wieder (außen oder innen) eine dünne Eisschicht bildet. 😉
Uwe
@Astradruide schrieb am 24. Januar 2025 um 19:30:52 Uhr:
Im Winter ist mein Fenster zu, da stört es mich nicht. Im Sommer, wenn mein Fenster offen ist, stört es mich. Dann lassen einige per Fernstart den Motor laufen, damit die Klimaanlage läuft.
@Diedicke1300 schrieb am 24. Januar 2025 um 18:53:04 Uhr:
Die deutschen sind nur etwas empfindlich, weil sie keine Befehlstöne aus den Medien hören und lesen wollen. Das ist viel viel schlimer als ein Verwarngeld... Besonders wenn es diese böööösen grüüüüünen Mainstream-Medien sind. Das sind bekanten die schlimmsten...
und ich muss mal eine Messung machen, ich behaupte auch mal das Scheibenkratz Geräusch ist lauter als ein kleiner originaler 1.4 oder 1.6 16V.
Uch ich meine wirklich das, der Motor läuft genau in dem Zeitraum in dem der Wagen aufgekratzt wird.
Das sind wenige Minuten.
Meine Standheizung hat mindestens 15 bis 20 Minuten geröhrt und dann war die Karre minimal lauwarm und eine eingeschneite Scheibe war auch noch kein Stück Schneefrei. Meist war aber dann die Batterie leer
lol
@Ginxkatz schrieb am 24. Januar 2025 um 19:57:57 Uhr:
Blöde Frage, wilst du wegen einem AMS-Bericht, der jedes Jahr kommt, eine Messung machen??? Oder hat sich jemand aus deiner Nachbarschaft bei dir beschwert?
