Wie wichtig ist ein Ölwechesel!!??
Opel Omega B
Nabend
ich habe im Sommer den X20XEV geschenkt bekommen
habe dann auch keinen Ölwechsel gemacht da die Kopfdichtung
am Sack war/ gerade damit anfing aufzugeben.
Ölverbrauch auf 1000 KM 1L jetzt war die Kopfdichtung
dann fällig habe in diesem Zug auch Ölwechsel gemacht.
Auto warmlaufen lassen ca 45 min alles OK!! Abends wollte ich dann
noch einmal wegfahren und hatte nach 5 Km keinen Öldruck mehr.
Das fing mit 3 mal Blinken der Kontrollleuchte an und dann gleich drauf leichtes
Nageln ( wie kaltstart bei defekten Hydros) Motor gleich aus und auf n Parkplatz
rollen lassen.
man hatte ich die Schnautze voll hätte ich 5 L Benzin gehabt dann ....
also habe ich dann die Kiste ne Woche stehen lassen und bin am
vergangenen Sa auf die Suche gegangen..
Öldruckregelventiel I.O
Ölabgelassen sieht aus wie nach 30TKm.. ( Motor lief bsi dahin ca 50 Min )
Ölfilter I.O sauberes Öldrinne
????? was nun...
Ölstandsensor mal ausbauen und schauen wie es
in der Wanne aussieht...
Meinen Fund findet Ihr in den Bildern..
und den rest könnt Ihr euch Denken
was meint Ihr dazu
Bild #203302427
Bild #203302417
Hi Lossi90 ,
Über die Notwendigkeit des Öl und Filter-Wechsel`s ,
gibt`s meines Erachtens keine Worte zu verlieren. 🙂
Vielmehr würde mich das Tier , in deiner Überschrift interresieren .
Öl-wech-Esel . 😁
Ist das ein Esel , der bei dem Ölwechsel , das Öl wech saugt ? 😁😁😁
23 weitere Antworten
23 Antworten
Ja, so sehen sie aus, die ungepflegten Omis.
Da wird der Öldruck wohl aus gutem Grund in den Keller gegangen sein.
Da helfen nur noch teure Speziallösemittel und der regelmäßige Spülungs-Wechsel.
Alternativ den Motor ausbauen, zerlegen und dann mechanisch reinigen.
(habe auch schon mal einen gesehen der den Motorvon innen Eisgestrahlt hat)
Aber das wäre mir persönlich doch ein wenig zu futuristisch, soll aber wirklich gehen.
Ja so is das hab jetzt kein Foto von dem Saugrohr gemacht
aber da ist ja so ein art TEE sieb mit ner Glocke drumherum
und eben dieses Loch in der Glocke war flächenbündig zu
geknastert.
und die ausbeute aus der Wanne waren ca 300gr ÖLschlamm
die mechanisch mit der Spachtel entfernt werden mussten
Der Kies is übrigens ein Hinweis auf reichlich fertige Kolbenringe.
Der ganze Blow-By-Gasdreck kommt von oben.
Dem wird mann nur durch häufigeren Öl und Filterwechsel einigermaßen herr.
der Ganze Rotzkarren ist so versüft das Glaubst DU nicht..
Blow By war am Ventieldeckel gerade mal 3 MM groß...
das da die Kolbenringe fertig sind ist wohl kein wunder...
auser mehrfachen Filterwechsel und Ölwechsel
werd ich da nichts mehr machen da kommt sonst die
Brüh über die Brocken.
Karosse marode Motor marode ---------> Bis die HU
oder der Technische KO uns scheiden...
ab und zu mal was von Ratiopahrm aber das wars...
Dann pack Dir für die nächste Fahrt mal zwei 5LKanister ein.
Einen für innen und den anderen für eine 1000m lange Zündschnur.(spur)...😁😛
au man das sieht ja mehr als bescheiten aus ....... 🙁
ist nur schade das man solche vorbesitzer / fahrzeughalter nicht wegen fahrzeugquälerei anzeigen kann ........ 😠 ,
finde auch eine maschine hat eine seele 😛
Hi Lossi90 ,
Öl-wech-Esel . 😁
Kennt ihr den nich?
is eine neue Kreuzung von Super Pet aus Elefant, Igel und Esel!
Das Fell ist viel borstiger aber dennnoch saugfähig,
zum reinigen verkrusteter Teile
der Rüssel zum absaugen und befüllen!
Wenn das Teil dann noch stubenrein ist ,
würden mir so manche Aufgaben , im Haushalt , für ihn einfallen . 😁😁😁
Laut Hersteller soll dies aber ab Software Version 1.3 über ein
Bedienfeld am rechten Ohr einstellbar sein.
Weiterhin sollen auch die selbstreinigungs Intervalle
über Datum und Uhrzeit eingestellt werden können.
Kostenplflichtiges Zubehör Übergroßer Tank für Selbstreinigung.
Hallo allerseits
kann mir jemand sagen wieviel liter öl der 2,5 td eigendlich bei einem ölwechsel mit filter braucht finde da immer unterschiedliche werte
danke im voraus für die Antworten
Eigentlich 5,5L oder waren es 6,5L ? Ich weiß es nicht genau...
Aber wenn Du nicht sicher bist, warum füllst Du nicht auf, bis es am Peilstab stimmt?
hab das problem das am peilstab keine markierung ist wo min und max will auf diese weise die makierung erneuern
????? Hä? Wie keine Markierung?
Hast Du da nen Schweßdraht drin stecken, oder wie muß sich unsereins das vorstellen.
