Wie viel Ps dürfen bei Trommelbremsen hinten verbaut werden?
VW Vento 1H
Hi Leute!
Einen 75 PS AAM tunen lohnt nicht - das hab ich in allen Threads gelesen. Ein stärkerer Motor muß her!! Ich möchte allerdings nur den Motor wechseln und nicht glech die Hinterachse rausreißen und eine mit Scheibenbremsen rein etc... Also: welche Motoren darf man hier verbauen ohne was an den Bremsen zu tun?
Danke
44 Antworten
Also soweit ich weiß sind bei dem 90 PS Golf3 schon Scheiben verbaut, aber Du müßtest ja auch nicht gleich die ganze Achse tauschen, obwohl das ne Sache von 30 - 60 Min ist, es reicht auch wenn Du die Bremsanlage tauscht, also Achszapfen, Scheiben mit Lagern und Bremssätteln. Wasallerdings mehr aufwand ist, als mal eben schnell die Achse tauschen. 😉
Nur beim GT Special. Der GL hat hinten die Trommeln. 😉
beim g2 ja, aber auch beim g3????
Japp, 100%.
der NON Spezial auch manchmal wie meiner 😉
Ja, aber das ist ein Kapitel für sich. Den gabs als 90 PSler mit dem ABS-Motor sowohl mit
scheibenbremse
und
Trommelbremse
hinten. 🙁
Wobei keiner sagen kann, nach was sich das richtet...
Jupp kann ich bestätigen, hab hinten Trommel.......
@ TE
Wieso machts du gleich 2 Threads auf ?!
Es gibt auch bei 74kw Trommelbremsen an der HA, zumindestend am Polo Classic.
Original geschrieben von dose
@ TE
Sorry das war ein versehen... Mein Compi nervt manchmel....
haben die AFN (100PS) alle schon Scheiben drin? Glaub ned oder?
Golf III, 74 kw haben Trommelbremsen, ab 115 PS,/ 2.0 Liter sind Scheiben drauf.
Roger
Hi!
Die 74 kw Motoren haben alle eine Scheibenbremse.
Die 66 kw Motoren nicht!
Falsch. mein bruder hat den 1,6ltr/100PS und hat Trommelbremsen hinten!
