Wie viel geht 2.2TID Tacho vor? Wegen eintragung anderer Reifen
ich will auf unseren Saab anstatt 205/50 R16 205/55 R16 drauf machen. Da die Umfangsdifferenz 1,1% betägt und außerhalb der Toleranz ist, können die eine Tachomessung verlangen, wenn er dann aus der Toleranz ist muss ich eine Tacho angleichung machen was sehr Teuer ist, daher hoff ich das der Tacho vor geht das er immer noch in der Toleranz liegt! Hat jemand schonmal eine Messung machen lassen?
Oder welche größe habt ihr eingetragen bekommen?
Grüße Raphael
18 Antworten
Ha.. ...205/55 16R....beim SAAB ,..NICHT ERLAUBT !!....... / TUV / Homologation / Polizei
Tecnical Data Sheet:
Recommended tyre/engine combinations
1.8i 1.8t
1)
2.0t
2)
2.0 Turbo
3)
V6 1.9 TiD 8v 1.9 TiD 16v 1.9 TTiD
Summer tyres
195/65 R15 91 H _ _ – – – __4) – –
215/60 R15 94 V _ _ _ – – _ _ –
215/55 R16 93 V _ _ _ – _ _ _ –
225/45 R17 94 W RF/XL _ _ _ _ – _ _ _
235/45 R17 94 W _ _ _ _ _ _ _ _
225/45 R18 95 W RF/XL _ _ _ _ _ _ _ _
Winter tyres
195/65 R15 91 Q *) _ _ _ – – __4) __4) –
205/65 R15 94 Q _ _ _ – – __4) __4) –
215/55 R16 93 Q _ _ _ _ _ _ _ _
225/45 R17 94 Q RF/XL _ _ _ _ _ _ _ _
235/45 R17 94 Q _ _ _ _ _ _ _ _
Wheel sizes
6.5x15, steel and aluminium _ _ _ – – __4) __4) –
6.5x16, steel _ _ _ _ _ _ _ _
6.5x16, aluminium _ _ _ – _ _ _ –
7x17, aluminium _ _ _ _ _ _ _ _
7.5x17, aluminium _ _ _ _ _ _ _ _
7.5x18, aluminium _ _ _ _ _ _ _ _
Klar ist das so nicht erlaubt, deshalb will der TE die ja auch eintragen lassen.
Rechnet man die Differenz von den zulässigen 225/45 R17 zu den 205/55 R16, beträgt die Differenz des Abrollumfangs lediglich -0,4%, Tachoanzeige 101 statt 100 km/h = 1%, was ja noch erlaubt ist.
Vielleicht kommst Du mit dieser Argumentation durch. Tachomehranzeige dürfte weniger kritisch sein als Minderanzeige.
Rechner gibt es im Internet, einfach mal Abrollumfang Rechner googeln. Als Referenz würde ich immer die Abmessung eingeben, die als Serienbereifung im Schein eingetragen ist.
Aber ich sehe gerade, daß die 205/50 R16 auch nicht in Rudolfs Liste stehen. Hast Du einen 9-3 I oder 9-3 II?
Jörg
Reifen / 9-3 ( MY 2003-2007 )
Technicak data :
Recommended tyre
All season tires
215/55 R16 97 H
235/45 R17 94 V
Summer tires
235/45 R17 94 W
Winter tires
215/55 R16 93 Q
235/45 R17 94Q
Compact spare 3
125/85 R16 99 M
Spare wheel 3
215/55 R16 93V ...When the car has the same tire size, the
same load/speed information applies as for
the original tires.
also ich habe auf meinen 1,9ner die Sommerteile 225/45 R17 94W d'rauf und der Tacho geht so ca.12 km/h bei Tempo 200 vor, verglichen mit dem Navi.
joe-eis
Per Tech2 kann der Tacho auf andere Reifengrössen angeglichen werden.🙂
Vielleicht einfach mal den Saabhändler aufsuchen und nach der Möglichkeit für die gewünschte Grösse nachfragen???
Darf ich erfahren, WARUM diese Reifengrösse 205/55/16 statt 205/50/16montiert werden soll?
Ich sehe dadurch keinerlei Vorteile.😉...und preislich werden sich diese Grössen nicht wahnsinnig unterscheiden.🙄
ich will deshalb die anderen, weil es da preislich sehr wohl einen großen unterschied gibt. Die Größe 205/55 R16 fährt jeder Golf die kleineren sind eher eine Randgröße!
Warum soll 205/55 16 nicht erlaubt sein?
Sie hier:
http://www.motor-talk.de/.../...-oder-lieber-205-r16-t1974318.html?...
quote]
Original geschrieben von Michael FF
Laut COC als Winterräder:
205/65R15 94Q auf 6,5Jx15ET41
205/55R16 91Q auf 6,5Jx16ET41
205/50R17 93Q auf 7Jx17ET41
oder Dunlop tire manager:
http://dunlop.tiremanager.eu/.../tires.aspx?...
Und wenn der Unterschied 25€ pro Stück wäre...dann sind es 100 Taler an Mehrkosten.
Nehme ich einen Qualitätsreifen von den Premiumherstellern, reden wir von 400-500 Talern, incl. Montage.
Sparen kann man durch Preisvergleiche und Auswahl einer preiswerteren Marke.🙂
Und wieviel nimmt der TÜV für die Eintragung???...😁
Lohnt da wirklich der zeitliche Aufwand???
Mir persönlich wäre das einfach zu aufwändig.😠
Hier werden fleissig alle Reifen-Maße bunt gemischt.🙁
Man möge bitte auf die unterschiedlichen Durchmesser und auch auf die Tragfähigkeit der Reifen achten!!!
205/50/16 hat einen erheblich anderen Umfang, wie ein 205/50/17-Reifen!!!
Glaube das Missverständnis beruht in diesem Thread auf der Felgengröße, davon ist die zulässige Reifendimension abhängig (also Dimensionen auf Originalfelgen von Saab differieren zu Felgen aus dem Zubehörhandel).
Auf Saab Originalfelgen ist die kleinste Dimension für den 9.3 SC – 215/55, aber ebenso zulässig sind zB. 6,5 Jx16 ET 41 mit 205/55 R16 aus dem Zubehörhandel.
auch hier nachzulesen:
http://www.saab-cars.de/9-3-ii/34325-winterreifen-205-55-r16.html
Der Themenersteller möchte aber 205/50/16 montieren.😉
16-Zoll-Felgen mit 205er breite Reifen und einer Höhe von 50%...und die sind nirgendwo als erlaubt aufgeführt.🙁
Und deshalb wird der TÜV diese Kombination nicht eintragen.
Das ist allerdings richtig, es ging mir aber in erster Linie darum die vorherigen Halbwahrheiten zu relativieren. Möglicherweise gibt es Felgen (mit ABE) auf dennen diese Dimension erlaubt ist - ist von der Felge abhängig.
Vlt zum Verständis:
Ich habe 205/50 R16 von Haus aus auf meinem Saab 9-3 (YS3D)
Ich WILL 205/55 R16 weil das jeder Golf fährt und günstiger sind!!
Sonst noch Missverständnisse?
Original geschrieben von Raphtzge
Vlt zum Verständis:Ich habe 205/50 R16 von Haus aus auf meinem Saab 9-3 (YS3D)
Ich WILL 205/55 R16 weil das jeder Golf fährt und günstiger sind!!Sonst noch Missverständnisse?
womit deine Frage eigentlich beantwortet wäre - oder? Geht! Fahr die selbe Dimension (Winterreifen) am 9.3 SC.
willst du die als sommer oder winterreife?
winterreifen sind ja beim saab in der größe
205/55/16 standard 😉
