Wie stellt man beim GLC die Uhr
Mercedes
Guten Morgen Miteinander,
eine ganz einfach Frage. Wie stelle ich im GLC die Uhr (kein Command; CD 20)
Ich dachte mir, dass ist so einfach wie damals in der C- Klasse.
Aber....
1.) Heute Früh kein Menupunkt Datum und Uhrzeit gefunden
2.) in der BA falsche Seite angegeben (S. 316 passt aber nicht)
3.) auf mercedes- benz.de die online BA außer Betrieb.
Es passt wieder mal alles zusammen.
Und jetzt brauche ich mal ne kurze Info, in welchem Menupunkt das Uhr stellen im Bordcomputer versteckt ist.
Schlimm genug, das ich bei einem Auto EZ 03/2018 noch die Uhr manuell stellen muß.
Netter Gruß Clive
14 Antworten
Die stellt sich in unserem GLC von alleine. 🙂
Allgemeine Informationen
Fahrzeuge mit GPS-Empfang: Das Multimediasystem kann die Uhrzeit und das Datum automatisch einstellen. Die richtigen Einstellungen für Uhrzeit, Zeitzone und Sommer-/Standardzeit sind für folgende Funktionen des Navigationssystems notwendig:
Zielführung auf Routen mit zeitabhängiger Verkehrsführung
Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit
Automatische Zeit ein-/ausschalten
Mit der Funktion Automatische Zeit schalten Sie die automatische Einstellung der Uhrzeit und des Datums ein oder aus. Werksseitig ist diese Funktion eingeschaltet.
Taste drücken.
oder
In der Hauptfunktionszeile Fahrzeug auswählen.
Das Fahrzeugmenü erscheint.
In die Menüzeile wechseln: Controller schieben .
Zeit auswählen: Controller drehen und drücken.
Ein Menü erscheint.
Automatische Zeit ein- oder ausschalten : Controller drehen und drücken.
Zeitzone einstellen
Um die Zeitzone einzustellen, muss die Funktion Automatische Zeit eingeschaltet sein.
Die Funktion Zeitzone: ist nur in Fahrzeugen mit GPS-Empfang verfügbar.
Taste drücken.
oder
Ein Menü erscheint.
Zeitzone: auswählen: Controller drehen und drücken.
Eine Länderliste erscheint. Der Punkt zeigt die aktuelle Einstellung.
Land, in dem Sie sich momentan befinden, auswählen: Controller drehen und drücken.
Das Land wird übernommen.
Je nach gewähltem Land erscheint zusätzlich eine Zeitzonenliste.
Gewünschte Zeitzone auswählen: Controller drehen und drücken.
Die Zeitzone wird übernommen.
Es erscheint eine Liste mit verfügbaren Optionen zur Einstellung der Sommerzeit mehr.
Sommer- und Standardzeit einstellen
Mit der Funktion Sommerzeit können Sie die automatische Umstellung auf Sommerzeit einstellen oder die Sommerzeiteinstellung ein- und ausschalten. Bei der Umstellung auf Sommerzeit wird die Zeit um eine Stunde vorgestellt.
Die Funktion Sommerzeit ist nicht in allen Ländern verfügbar. Die Option Automatisch ist nur bei Fahrzeugen mit GPS verfügbar.
Taste drücken.
oder
Ein Menü erscheint.
Sommerzeit auswählen: Controller drehen und drücken.
Es erscheint eine Liste mit den verfügbaren Optionen zur Einstellung der Sommerzeit.
Automatisch , An oder Aus auswählen: Controller drehen und drücken.
Einstellung
Funktion
Automatisch
Sommer- und Standardzeit werden automatisch umgestellt.
An
Die Uhr wird gegenüber der Standardzeit um eine Stunde vorgestellt.
Aus
Es wird die Standardzeit der ausgewählten Zeitzone angewählt.
Manuelle Zeiteinstellung
Fahrzeuge mit GPS-Empfang: Mit der manuellen Zeiteinstellung können Sie die Uhrzeit bis zu einigen Stunden vor- oder zurückstellen.
Taste drücken.
oder
Ein Menü erscheint.
Manuelle Zeiteinstellung auswählen: Controller drehen und drücken.
Es erscheint eine Analoguhr.
Stunden einstellen: Controller drehen.
Minuten markieren: Controller schieben .
Minuten einstellen: Controller drehen und drücken.
Die Uhrzeit wird übernommen.
Die Funktion Automatisch wird deaktiviert .
Info
Wenn Sie Automatisch wieder einschalten, werden die letzten Einstellungen für Zeitzone und Sommerzeit-Umstellung wiederhergestellt.
Uhrzeit einstellen
Die Funktion Uhrzeit einstellen ist nur in Fahrzeugen ohne GPS verfügbar.
Taste drücken.
oder
Taste Fahrzeug drücken (rechts neben TEL), dann auf Zeit gehen und bei automatisch Häkchen setzen...
Gewusst wie spart Energie... Danke Euch beiden.
Problem gelöst. Ich bin über das "Auto" Menü (neben Telefon) gegangen und das passte sofort.
Hatte heut Früh im BC geschaut und da nix gefunden.
Im übrigen den Menupunkt "automatisch" habe ich bei mir noch nicht entdeckt. Da gibt es nur drei Menupunkte (Zeit, Datum, Zeitformat).
Kann sein, dass es den Punkt nur beim Command gibt. Ich habe "nur" das Audi 20 CD drin.
Netter Gruß Clive
Muss nochmals schauen. Habe dieses Kästchen zum Anklicken (ebenfalls Audio20).
Den Menüpunkt ‚Automatisch‘ gibt es nur bei GPS.
Geht nur automatisch wenn du das Garmin hast beim Audi 20.
Wieso wird nicht die Zeit aus dem RDS vom Radio genommen?
Ich habe nur das Audio20 ohne Garmin - aber es gibt dort den Punkt „Sommerzeit automatisch“ .... ich musste jedenfalls die Uhrzeit nicht manuell umstellen.
Das Vorhandensein von aktivem GPS Signal im GLC könnte m.E. auch unabhängig von Navi sein. Wird ja auch für den Notruf (in Verbindung mit automatischer Weitergabe der Position) und me-Funktionen verwendet. Ich weiß allerdings nicht was als Mindestoption an board sein muss damit GPS verfügbar ist.
Der Notruf ist aber erst ab 2018 Gesetz.
Die Vorrichtung für die Notruffunktion gab es beim GLC schon von Beginn an.
AFAIK kann man die Uhrzeit auch aus dem Mobilfunknetz auslesen. Wenn nun eine feste SIM sowieso immer an Bord ist für die Notfallfunktion, dann könnte Mercedes doch auch daraus die Uhrzeit beziehen, sofern niemand ein GPS an Bord haben sollte.
Also, bei meinem E-Cabrio aus 2012 mit Comand und dem GLA aus 2016 mit Garmin Map Pilot stellte sich die Uhrzeit immer automatisch ein wenn das entsprechende Häkchen bei "Zeiteinstellung automatisch" gesetzt war. Es funktionierte dann selbstverständlich auch die Umstellung von MESZ auf MEWZ.
Bin gespannt was mich nächste Woche bei meinem GLC aus 09/2017 mit Comand erwartet...
Dann wird es auch klappen, weil die Zeit aus dem GPS genommen wird.
Das Problem hier war ja, dass der User wohl kein Navi hat.
