wie reinigt man die Rails von Prins VSI??
hi forum,
gibt es hier eine anleitung wie man die rails reinigt???PDF oder sowas?
wäre mal nett ,wenn man mal was lesen könnte!!!
PN immer erwünscht!!!
gruss und guten abend
Original geschrieben von rebizzel
und danach auf zur gap.... ist ja nur eine öffnung des gaskreislaufs durch "unbefugte" 😉
...und morgen geht die Welt unter....
41 Antworten
Motor und Zündung aus, nach dem Filter Schlauch weg, 100 ml 2-Takt-Öl rein, Schlauch wieder ran, mit Benzin starten, mit Benzin warmfahren, bei erhöhter Drehzahl im Stand auf Gas umschalten und Drehzahl bei etwa 3500 U/min halten bis es keinen blauen Dunst aus dem Auspuff mehr gibt.
Original geschrieben von Steven4880
Der Kat dankt´s dir bestimmt!!!
Kann das irgendwie auch nicht glauben...
Dem Kat macht das nichts solange du kein Benzin reinkippst, im Zweifel baut man den halt aus 🙂
Da würde ich behaupten ist Flashlube schlimmer...
Aber du kannst natürlich die Teile auch ausbauen und im Ultraschallbad angeschlossen mit Reiniger durchspülen lassen oder selbst Diesel durchströmen lassen - musst halt die Injektoren gepulst ansteuern.
Vielleicht gehts ja auch mit Pril....😛
Ich mach das einmal im Jahr auf die o.g. Weise...keine Probleme bislang.
Okay, wenn du das sagst.
Habe mich im Netz auch mal umgesehen, scheint echt so zu sein.
Es gibt scheinbar einen Injektorenreiniger, der aber von der Zusammensetzung her Heizöl oder Diesel ähnlich sein soll.
Langkettige Kohlenwasserstoffe sollen die besten Paraffinlöser sein, also Öl oder Diesel.
Benzin eher ungeeignet.
Scheint also zu stimmen, und du hast ja den Praxistest hinter dir ;-)
Wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich beim letzten Mal halbe halbe mit Ethanol gemacht habe, dann geht das sogar noch besser - ist halt für die Anlage nicht grad soo gesund, da Ethanol die Dichtungen und Schläuche quellen lassen kann; aber so ein kleinwenig ging bei mir problemlos...
Wir im Süden haben leider ziemlich verunreinigtes Gas, so dass das öfters mal nötig wird.
Dumm ist nur, dass man das aus dem Verdampfer nicht rausbekommt.
So nach 60.000 km und 3 Jahren Prins VSI in meinem Audi A6
hab ich heute auch mal die Injektoren "durchgeblasen"
- Habe im Baumarkt 100 ml 2T-Öl in so einer kleinen Flasche für
1,59 € geholt
(is zwar teuer aber was will ich mit nem großem Eimer 2TÖl im Keller)
- Da ich eh unterwegs war war der Motor schon warm
- die 2 OUT-Schläuche vom neuen Prins-Filter abgezogen und je die
hälfte der kleinen 100 ml flasche reingekippt
- wieder zusammengebaut
- Motor auf benzin laufen lassen bei 3-4 t. Umdrehungen und auf Gas
umgeschalten
- die Drehzahl ist abgefallen und kurz bevor der Motor ausging hab ich
auf Benzin geschalten, wieder hochgedreht und wieder auf gas....
dann eine weile bei 3.000 umdrehungen laufen lassen, etwas
rumgefahren und fertig
Alles hat wunderbar geklappt und das kann jeder machen der sicher weiß wie er es anstellen muss, für 1,59€ sind die Injektoren wieder durchgeblasen und ich hoffe die danken es mir indem die noch sehr lange durchhalten.
Warscheinlich mach ich diese reinigung nun jedes Jahr :-)
Was der Tüv-Mann nicht weiß, macht ihn nicht heiß...
und warum sagst mir das nicht früher 😕 ich hätte noch soviel zu erledigen gehabt und nun so wenig zeit...... 😁
...100 ml 2-Takt-Öl rein, ...... auf Gas umschalten und Drehzahl bei etwa 3500 U/min halten bis es keinen blauen Dunst aus dem Auspuff mehr gibt.
Ich auch nicht 😕
Injektoren ab montieren, mit Benzin oder Diesel fluten und bestromen. Schön spülen. Benzin und vor allem Diesel löst Paraffine sehr schön. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Auch wenn es spießig erscheint das Ganze ohne Rauchwolke durch zu ziehen 🙁
Welche Flüssigkeit zum Reinigen im eingebautem Zustand ist denn nun die beste?
2-Takt öl( kleines Fläschchen von stihl)
Benzin
Diesel/Heizöl
Bremsenreiniger
Menge 50-100ml ist das Richtig?
gruß
torben
An sich löst Heizöl/Diesel das Paraffin am besten. In eingebautem Zustand beim Benziner würde sich allerdings Benzin anbieten.....
Was spricht gegen eine Demontage und bestromen mit einem Steckernetzteil ?
