Wie macht man seine Karre schneller , ohne ATM ?
Hi , kann man mit Fächerkrümmer , Sportauspuff und Sporluftfilter wirklich mehr rausholen oder müsste da noch Einspritzanlage ( Düse ) und die Zündung eingestellt werden ? mfg
22 Antworten
Also in sachen Sportluftfilter kan nich dir sagen, das es nur einen sound von sich gibt und mehr nicht!
Sportauspuff trifft eher zu, aber ist auch nicht diiiiiiiiiiiiiiiie Welt.
Fächerkrümmer und Drosselklappe polieren...das hat was 😉 habe es selbst bei mir gemacht und der Anzug ist etwas besser geworden.
es gibt ja die offenen sportluftf. und die die man eben in den originalkasten baut . ist dann aber ein originaler nicht genau so gut . ausser man tut eben den gesamten durchlauf vergrössern , eben so dass man alles aus dem hubraum rausholt - bräuchte man dann einen offenen und sollte man dann auch die zündung dementsprechend nachstellen ( macht das eine werkstatt ? ) ?
Ich kenn das noch von den mofa und roller zeiten dass man gerne mal etwas nitro ( kraftstoff für rc rennautos ) in den tank gefüllt hat . die beschleunigung und die endgeschwindigkeit war besser . was passiert denn wenn man das teufelszeug ins auto kippt? dem roller hat es nicht geschaded
Was kann man sich darunter vorstellen?
also bei den "offenen" Lufis (wobei die K&N garnicht in der mitte offen sind, sondern einfach nur Sportlufi heißen) wird durch eine große luftansaugfläche viel luft angesogen. Da der (meist) direkt vor der Luftmengenmessung angebaut wird, hat die luft es nich mehr soweit bis zum motor. Anders beim originalen, der muss sich die luft ers voner vom kühler wegziehen und dann durch den kasten, durchn schlauch zum motor. das dauert länger und hat dadurch verluste.
Die andere sache ist, das ein motor immer kalte luft braucht, da die mehr sauerstoff enthält, und wenn du nun einen "offnen" lufi einbaust, dann zieht der neben der kalten fahrtluft auch die warme abwärme vom Motor, da würde eine Kaltluftzufuhr und ein Hitzeblech abhilfe schaffen.
Da haben dann die filter kasten wieder den vorteil, dass diese nur die kalte fahrtluft saugen, wenn man also in den Kasten einen 2ten schlauch der zum Kühlergrill führt installiert, dann würde man mehr Luft kriegen... die sache is ob der tüv das auch toll findet.
das war doch mal wenigstens aufschlussreich in sachen luftfilter , ich kenn das aber noch vom moped wenn das ding zuviel oder zu wenig luft bekam ist es nimmer so gut gelaufen . idie richtige abstimmung musste sein . ist das beim einspritzer auto auch so ?
also die richtige abstimmung erledigt der wagen selbst, er holt sich das was er brauch, aber es muss auch die möglichkeit haben sich die benötigte Luft zu holen, wenn das nicht gegeben ist, wird das auch nichts
das klingt plausibel , bei einem einspritzer ist das denn so . danke damit wäre für mich das kapitel luftfilter erledigt . aber was kann man am motor - einspritzanlage und zündung noch verändern . mfg
nein das èinspritzer auto` passt die kraftstoffmenge danach an wie viel und wie war oder kalt die luft ist du wirst es dann natührlich in der leistung des fahrzeuges merken wenn er zu viel warme luft bekomt, dann zieht er nicht mehr so jut als wenn er halt die kalte luft bekommt.
Bevor du dir einen offen Filter kaufst mach folgendes: Mach deinen Kasten auf und nimm den originalen Filter raus. Dann fährst du eine Runde und was wirst du feststellen? Viel Lärm um nichts!
Und was bitte soll es bringen wenn man die Drosselklappe poliert?
Mit ohne eine Menge Kohle wirst Du es nicht hinbekommen wie bei einer Mofa.
