wie heissen die stecker/fühler im motorraum?
hallo, habe einen b3 2.0 mit 3a motor. Wer kann mir die stecker/geber im motorraum benennen. mit bild wäre hilfreich.
17 Antworten
Caspar, Melchior und Balthasar....
P.S. Sollte ich andere Infos kriegen... poste ich's.
@barnes audi b3: damit meint er, dass er dir jeden geber/fühler samt stromlaufplan und anzahl der kontakte sowie deren messwerte auswendig und mit verbundenen augen und einer hand auf den rücken gebunden aufsagen kann.
... wenn er denn nur wüsste welchen sensor du erläutert haben möchtest! 😛
Original geschrieben von mga1
@barnes audi b3: damit meint er, dass er dir jeden geber/fühler samt stromlaufplan und anzahl der kontakte sowie deren messwerte auswendig und mit verbundenen augen und einer hand auf den rücken gebunden aufsagen kann.Zitat:
P.S. Sollte ich andere Infos kriegen... poste ich's.... wenn er denn nur wüsste welchen sensor du erläutert haben möchtest! 😛
@ caspar, m,b : wenn ich den motorraum öffne sehe ich verschiedene
stecker, die ich gern mal austauschen will. aber was ist6 für was ist meien frage.
denn 1. mein lüfter geht nicht
2. im ki steht der temperaturzeiger auf ca. 100 und geht nicht mehr zurück.
3. leerlaufschwankungen
wie lang darf der motor laufen damit die zylinderkopfdichtung nicht hopps geht wenn der lüfter nicht an geht. ich habe angst ihn so lange laufen zu lassen.
brauche die bezeichnung der stecker die ich im motorraum sehe.
z.b. unten am kühler - temperaturfühler für lüfter. usw
Original geschrieben von barnes audi b3
brauche die bezeichnung der stecker die ich im motorraum sehe.Zitat:
Die Stecker heißen immer nur "Stecker".
Oder willst Du vielleicht wissen, wie der Sensor/ das Bauteil heißt, an dem die Stecker jeweils dranstecken? Dann solltest Du vielleicht DANACH fragen.
Original geschrieben von 100avantquattro
Die Stecker heißen immer nur "Stecker".Zitat:
genau das - mein fehler!!!
genau das - mein fehler!!!Zitat:
Wenn dein lüfter nicht geht ist entweder dein lüfter schrott oder der geber der in den kühler geschraubt wird meißt sind da nur die kontakte oxidiert!
Original geschrieben von LB-Cartec
Wenn dein lüfter nicht geht ist entweder dein lüfter schrott oder der geber der in den kühler geschraubt wird meißt sind da nur die kontakte oxidiert!Zitat:
ok. wie lang kann ich den motor laufen lassen ohne lüfter. der temperaturzeiger steht bei 100 schon im stand.das ki ausgebaut kontakte überprüft. wenn ich es schräg halte recht bis anschlag aber zurück nur bis hundert da bleibt er stehen. komisch hoffe mir kann jemand helfen.
ok. wie lang kann ich den motor laufen lassen ohne lüfter. der temperaturzeiger steht bei 100 schon im stand.das ki ausgebaut kontakte überprüft. wenn ich es schräg halte recht bis anschlag aber zurück nur bis hundert da bleibt er stehen. komisch hoffe mir kann jemand helfen.Zitat:
Also wenn der motor richtig kalt ist und du nur standgas hast dann würde ich so auf 15 bis 20 min tippen.
Also ich denk da hängt wohl was im KI oder die ist verdreht die anzeige!
Also wenn der motor richtig kalt ist und du nur standgas hast dann würde ich so auf 15 bis 20 min tippen.Zitat:
[/quotewann müsste der lüfter dann anspringen, wenn alles ok ist. reichen die 15 min. im standgas.?
Das bringt uns auf jeden Fall schonmal weiter.
Schau mal
hier. Ist zwar für 'nen B4, hilft Dir aber vielleicht trotzdem etwas weiter.
Ansonsten die
Pflichtlektürefür jeden Bastler. Die paar Euros rechnen sich allemal.
naja das kann man nicht so veralgemeinern kann auch 20 min. dauerenZitat:
ich lass ihn mal 20 min laufen ,schau mal was passiert. oder was meinste.Zitat:
angst wegen kopfdichtung!.
