wie genau powercap aufladen?
hi ich bin mir jetzt net sicher wie ich ein cap auflade anleitung hab ich zwar aber versteh es trotzdem net genau
da steht schließen sie das + kabel an den dafür vorgesehenen anschlussbolzen des kondensators an dann klemmen sie die beiliegende ladelampe zwischen das + kabel des kondensators und den plus pol der batterie und laden sie somit den kondensator
also heißt das jetzt das ich das pluskabel durchschneiden muss und die lampe daran klemmen muss ? muss ich die lampe dann dran lassen? oder muss ich irgendein kabel nehmen nur zum laden? oder muss ich einfach das kabel was ich jetzt am verstärker hab abnehmen die lampe dranklemmen und dann das ende von der lampe am kondensator klemmen?
ich glaub das ist wirklich net schwer aber ich versteh es irgendwie net
26 Antworten
Darauf hättest mit der Suchfunktion bestimmt schon 20 Threads gefunden...
Mach einfach die Sicherung von deinem Pluskabel raus, scvhließ alles an. Dann hängst für ca 2 min das Lämpchen an deinen Sicherungshalter, danach kannst die Sicherung wieder reinmachen und Spaß haben😉
kann ich die kleinen drähtchen da einfach so kurz drumwickeln am kondenstaor und am kabel? und wieso sicherungshalter? das wo die sicherung reinkommt meinst du da zwischenklemmen das lämpchen zum aufladen?
und wenn ich den cap anschließen will muss ich doch einfach das pluskabel durchschneiden und einfach den cap dazwischen klemmen oder und auch das masse kabel durchschneiden oder ?
Du hast doch eine Plusleitung mit einer sicherung verlegt, oder?
Und diese Sicherung machst du raus und klemmst das Lämpchen dazwischen bis die cap geladen ist...
Was für ne Cap hast du? Du musst plus und Masse an die cap hängen die Kabellänge zwischen cap und amp sollte so kurz wie möglich sein ( nicht mehr wie 25-30cm!) Bei manchen caps musst noch das remote mit anschließen...
ja ich weiß jetzt ich nehme die sicherung raus vom pluskabel und packe das kleine lämpchen dazwichen, wenn alles angeschlossen ist mit dem cap
ich habe ein dietz weiß net ob das ein remote hat steht da auf jeden fall net
Müsste die hier sein, oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Die hat doch noch eine klein Schraube neben den Plus und Minus schrauben, dort musst das Remote anhängen.
Sorry für die blöde frage, aber was bitte ist das "lämpchen" von dem ihr hier redet?
Wieso muß man ein Cap vorher aufladen, noch nie gehört...?!?? Nicht einfach rein und fertig?
Danke für ne antwort :-)
Lämpchen ist doch süß, normalerweise erledigt das erstmalige Laden doch die Elektronik des Caps. Früher gab's noch Modelle ohne Ladeelektronik da musste man beim Anschliessen einen Widerstand davor klemmen, damit sich das Ding langsam lädt, sonst kann's knallen.
Lämpchen kann nie schaden, macht doch HEIMELIG gerade im Winter.
Ok, nur was soll ein "lämpchen" sein?
Endweder ich stell mich grad sau dumm an oder ich checks einfach nicht! ;-)
Einfach nur ein Licht? Welchen sinn erfüllt das ding?
