was genau fehlt mir noch??
ich wollte ein komplettes kabelset mit allen weichen und drum und dran für mein system (sub kommt später auch noch, wollte die kabel dazu aber schon haben) ich möchte meine anlage am anfang erst vollaktiv laufen lassen bis der subwoofer kommt, und wollte dafür komplett alle kabel incl weichen, sicherungen, klemmen, ect. für den späteren passivbetrieb.
ich hab nen ford escort clx BJ90
sowie hifi mässig:
Carpower Wanted 4/320
Canton CS 2.13
JVC KD-LH70R
was GENAU bracuh ich da?? also wieviel qmm und alles drum und dran?? ich muss des echt genau wissen, hab NULL peilung davon. wieviel klemmen udn welche stärke und sowieso und was weiss ich *g*
hilfe :-( ich bi bin verweifelt. was bracuh ich genau und wieviel/wieviel meter jeweils?
23 Antworten
Nur für die Endstufe. Kaufst dir am besten ein Kabelset 16mm², mit Stromkabel, Sicherung und Chinchkabel.
Dann kaufst dir noch ein zusätzliches Kabel Chinchkabel min 2fach abgeschirmt. Am Anfang würde ich aber die Chinch per Y-Verteiler Aufteilen das du auf HT und TT das gleiche Signal hast.
LSP Kabel 2,5mm² ca. 20m
Der Rest ergiebt sich bei der Montage 😉
Man kann nie genau wissen wieviele Stecker bzw. Kabelschuhe usw. usw. man braucht.
mensdch ich wollte das doch genau wissen was ich beauche. was, und wieviel davon..
bei der montage darf nix mehr fehlen!
Also...
...du brauchst:
1.
1 Chinchkabel und 2 Y-Adapter.
ODER
2 Chinchkabel, is besser weil dein Radio 2 Vorverstärkerausgänge hat.
2.
Schätzungsweise 20 Meter Lautsprecherkabel (4x5m für jeden der Lautsprecher), besser 25 Meter, dann hast du auch noch Reserve für den Sub. Am besten wäre 1,5mm² für die Hochtöner 2mm² für die Mitteltöner und 4mm² für den Subwoofer.
3.
Stromkabel
Plus Kabel etwa 5-6 Meter, ich würde ein 16mm² nehmen ein 20mm² wäre aber auch in Ordnung.
Minus Kabel schätzungsweise etwa 1- 2 Meter je nachdem wo du es anschließen willst, gleicher Kabelquerschnitt wie beim Plus Kable.
4.
Sicherungshalter mit einer 50 Ampere Sicherung beim 16mm² Kabel und beim 20mm² eine 60 Ampere Sicherung
5.
Kabelschuhe, passend zu den Lautsprecher und den Stromkabel, also 4 für das Frontsystem, 2 für den Sub, 2 für Pluskabel und 2 fürs Masse Kabel
6.
Adapter fürs Radio ?????
Passt der Anschluss von Ford bei einem JVC Radio?
Falls du dir das Geld sparen willst, brauchst du noch ein Messgerät, Lot, Lötkolben, Schrumpfschlauch, noch ein bisschen Kabel und etwas Ahnung von Elektrik
Passt der Antennenstecker???
Ich glaube das wäre alles, hoffe ich habe nichts vergessen, und ich konnte dir helfen
Dragon
DANKE White Dragon!!!!!
dank dir bin ich n großen schritt weiter 😉 *froi*
also ich kauf jetz pranktisch folgendes:
1) 2 chinchkabel (wie lang müssen die sein?)
2) 10 Meter Lautsprecherkabel 1,5mm²
3) 10 Meter Lautsprecherkabel 2,0mm²
4) 5 Meter Lautsprecherkabel 4,0mm²
5) 6 Meter Pluskabel 20mm²
6) 2 Meter Minuskabel 20mm²
7) 1 Sicherungshalter mit 50 Ampere Sicherung
8) 1 60 Ampere Sicherung (da kein sicherungshalter?? oder doch?)
9) 10 Kabelschuhe (wie passend?? woher weiss ich was passt?? wovon hängt das ab? und was für "masse kabel"?)
10) evtl noch einen Stromadapter fürs Radio
okay. das in klammern is mir noch unklar. kannst mich bitte darüber noch kurz aufklären 🙂
danke!!
jam, der gibt mir alles was er verkaufen will, der händler!
bei nem angebot das ich ebkommen hab hat ein anderer händler gemeint das is viel zu viel zeug wo ich nichtmal bracuhen würde. deswegen frag ich ja euch. ihr seit unabhängig und wollt mir nix andrehen *g*
ja das hat er gemacht *gg*
allerdings bin ich noch etwas unschlüssig, was manche sachen angeht. das hab ich bei mir in der antwort danach ja noch in klammern geschrieben. kannst die den beitrag ja mal durchlesen *g* müsste der vorletzte bzw drittletzte von mir sein 😉 vielelciht kannste mir da ja auch weiterhelfen..
wär jedenfalls schöö 😁
Ich weiß jetzt nicht, ob der JVC Radio den du hast bzw. kaufen willst noch DIN hat?
Ich nehme mal an nein.
Dann brauchst du Adapter von Ford auf JVC und da gibt es glaub ich keine oder?????
Wenn nicht, dann musst du dir die Hauptanschlüsse für den Radio selber passend machen.
d. h. du wirst entweder Kabelschuhe oder wie schon erwähnt Lötkolben und Lot brauchen.
Sorry, hat etwas gedauert
ich bin froh, dass ich soweit mal helfen konnte.
Also dann noch zu den Klammern:
Wie lang dein Chinchabel sein müssen, weiß ich nicht zu 100%, aber wahrscheinlich 5 Meter, die müssten im Escort eigentlich reichen, aber garantieren kann ich das leider nicht, das müsste dir jemand sagen, der schon Kabel im gleichen Auto verlegt hat.
Du brauchst nur einen Sicherungshalter mit einer Sicherung, Sicherungshalter ist für eine 50 Ampere und für eine 60 Ampere Sicherung der gleiche, ob du jetzt eine 50er oder 60 brauchst hängt von deinem Kabel ab, siehe meinen ersten Beitrag. Der Sicherungshalter kommt dann max. 30cm nach der Batterie am Pluskabel, für das Minuskabel brauchst du keine Sicherung.
Kableschuhe brauchst du, weil du damit einfach die beste Verbindung erstellst, mit einem möglichst geringen Übergangswiderstand. Wenn du die kaufst brauchst du eben für jedes Kabel das du an der Endstufe anschließt einen Kabelschuh. Welche größe die Dinger dann haben hängt vom Kabel ab, du brauchst also für ein 20mm² Kabel ein Kabelschuh für ein 20mm² Kabel is doch logisch oder? *g*
Welche wo passen müsste dir eigentich der Händler sagen, aso, kuck dass du irgendwo noch eine Krimpzange (schreibt sich das wirklich so?) herbekommst, um die Kableschuhe richtig zu quetschen.
Masse ist im Fall des Autos nur ein anderes Wort für Minus also Massekabel=Minuskabel
Dragon
PS:
Wenns noch mehr Fragen gibt, nur zu...
okay leute, ich hab hier ein angebot bekommen. ich liste hier mal alles mit preis auf. der gesamt preis beträgt 130€!! mir kommt das nämlich verdammt viel vor!! schaut mal ob da nich irgendwas masslos überteuert ist!
Sicherungshalter m. Sicherung 60A (Batterie) 10,99€
Kabelschuh 1,50€
10m LS Kabel OFC 2,5mm² 15,90€
1m LS Kabel OFC 6mm² für subwoofer 2,99€
5m Stromkabel 20mm² rot 34,95€
1m Stromkabel 20mm² silber 6,99€
1 chinchkabel 2fach geschirmt 2kanal blau od schwarz 9,99€
1 chinchkabel 2fach geschirmt twisted 4-kanal gelb 19,99€
1 chinchkabel 2fach geschirmt twisted 2-kanal gelb 17,00€
1 Bananenstecker (Paar) 9,99€
macht nach adam riese satte 130,29€!!! allein für die kabel und sicherungen?? is ja wohl weng teuer oder is das normal????????? ich hab da mit so 40€ gerechnet!!!
spinn ich oder der?
Warum hast du so viele Chinchkabel.
Schau mal bei www.conrad.de
Artl. 378250-77
364622-77
376487-77
Da findes schon einiges billiger. Vor allem haben die Stromkabel schon Schuhe dran.
