Wie Endstufe im hinteren Seitenteil befestigen?
So ich hab Platzprobleme
also sollt ich alles bei mir nciht in die Reserveradmulde bekommen (also meine Z1, 5 Kondensatoren und ne 6 Kanal) würde ich die 6 Kanal hinter die Seitenverkleidung vom A3 verbaun.
Platz ist genügend da aber wie befestigen?
ich hab ja nur das blanke gewölbte Außeblech.
Soll ich da aus Holz ne untergrundkonstruktion baun und die verkleben?
Oder hab ich im Seitenteil probleme mit Feuchtigkeit?
21 Antworten
also Feuchtigkeit sollte glaub ich kein gröberes Problem darstellen.
Ne Unterkonstruktion aus Holz is wohl dann das einzige was bleibt, allerdings weiss ich net ob es reicht die zu verkleben oder obs net sinnvoller wäre zu schrauben, was natürlich wiederum doof wäre wenn da kein zwischenblech is sondern eben das aussenblech gleich kommt. Vielleicht kannst es ja mit der Bodenplatte verschrauben.
Vom Prinzip würden ja auch zwei Holzstreben im richtigen Abstand reichen, so dass Du die Endstufe dadrauf befestigen kannstalso quasi zwei parallele "Säulen" die Du mit winkeln oben und unten verschraubst.
Lg
Flo
na mit der feuchtigkeit solltest keine probleme haben.
aber weil du ja eventuell mal wegen einstellen ran müßtest würde ich die lieber hinten verbauen.
ich will bei mir die an der seite im kofferraum anbringen und da is solch ein blech wo ich ein brett befestigen kann - sprich von beiden seiten das blech mit jeweils einer mdf-platte umgeben und festgezogen.
dann ne schräge ran und darauf dann die ES.
vielleicht hilft der vorschlag..
@ A3 du hattest doch schon etliche fotos gepostet, hast du evtl. auch eins wo der kofferraum abgebildet ist, so kann man sich ein besseres bild machen 😉 und evtl. auch noch andere vorschläge machen
also nur mal zur Verdeutlichung
ich meine das Seitenteil der hinteren Seitenverkleidung neben der Rückbank.
Kofferraum Seitenteil kannst vergessen das ist viel zu klein beim A3
Ich möchte evtl eine SPL Dynamics S-7006 verbaun dass mein frontsystem aktiv läuft und ich 2 starke Kanäle für die Kickbässe hab. Die wär ideal. Nur ist sie 58cm lang
evtl bekomm ich sie mit Müh und Not in die Rexerveradmulde ganz hinten unter und die 5 Kondensatoren mit Kupferschiene im stehen versenken
ich post mal ein Bild
Hier mal grün gezeichnet meine Z1
die kommt hängende an 2 Edelstahlbügel an die Bodenplatte
evtl bekomm ich ja die SPL Dynamics genau drunter an die Bodenplatte aber einstellen ist dann auch nicht mehr so einfach
Die Kondensatoren wollte ich eigentlich auch an die Bodenplatte unten ran machen aber liegend sind sie zu groß dass sie über der Mulde sind.
Alos müssen sie stehend im Boden versenk werden
wi schauts denn aus wenn du die seitenverkleidung abnimmst? ist da evtl. im oberen bereich, knapp unter dem fenster das blech gewölbt oder dicker/zweiteilig wie auch immer?
ggf. kannst du ja metalschienen von da nach unten in richtung sitzbank ziehen und den amp daran verschrauben. unter der sitzbank gibt es doch bestimmt möglichkeiten die metalschienen fest zu machen
das gewölbte Blech (wo ich schraben kann) geht erst nach vorne wo die Verkleidung gesteckt wird und da kann ich nicht nach unten weil die die Armablage der verkleidung nach innen schaut.
Außerdem müßt ich die Amp dann mit der Rückseite nach vorne verschrauben
also fällt die idee ja schon flach 🙁
kannst du deinen boden evt. loch anheben? vielleicht ist ja dann neben der mulde noch platz für einen zusätzlichen amp?
edit: wie schauts denn aus, die seitenverkleidung neben der rücksitzbank auszutauschen durch ein gfk konstruckt in dem der amp steckt?
vergiss es. das hatte ich mit meinen F2000 und ich will auf alle Fälle weniger Platz brauchen!!
außerdem fällt dann pro cm ganz ganz viel Platz weg im Kofferraum
glaub ich lass mir die S-7006 mal schicken zum hinhalten
evtl bring ihc sie unter die Z1
aso.. hab ich mir a schon überlegt.
will Serienoptik behalten. und in die Verkleidung "einarbeiten" hab ich mir a schon überlegt aber ist zu stark gewölbt mit der Armauflage und die amp zu groß und eben
sry, da gehen mir die ideen aus 🙁 um das ding gut verschwinden zu lassen. dann bestellmal und halt an 🙂 vielleicht reicht es ja
