wie codirt man Abbiegelicht
VW Touran 1 (1T)
Ich habe ein Touran MJ. 2008 und möchte gerne Abbiegelicht codieren. Habe ein 30 Byte Bordnetzsteuergerät.
Wen ich im Bordnetzsteuergerät im Byte 23 die Bits 3 und 5 auf 1 setzen, dann sollte das Abbiegelicht via Nebelscheinwerfer funktionieren oder? Aber es funktioniert nicht habe es so probiert
Weis jemand eine lösung für mein Problem ?
Bitte bitte Antworten
gruß, Cross 2.0 TDI
PS: Abbiegelicht geht doch auch im Stand wen Blinker betätigt oder?
26 Antworten
Hallo Cross
Vielleicht hilft das weiter.
Viktor
hallo
Danke für deine Antwort hast du Abbiegelicht so codiert und es hat alles Funktioniert?
Ich habs ja schon probiert wie oben genant in meinen letzten Eintrag , aber es hat nicht funktioniert.
weist du warum?
Gruß, Cross2.0 TDI
Ja bei mir hat´s problemlos geklappt.
Abbiegelicht geht beim Lenkraddrehen und/oder beim Blinken an.
Viktor
wenn das Licht an ist !
Huhu!
gehts mit dem Abbiegelicht auch bei meinem Touri 1,9TDI MJ06 Highline ohne XENON?
Danke
NSW vorhanden ?? 30 Byte Steuergerät vorhanden ???
EDIT: ;-) bei dir ist ein 21Byte Highend BNS vorhanden = geht nicht !! Müßtest erst ein entsprechendes BNS nachrüsten....
3C0 937 049 E
hi,
woran erkenne ich ein 30 byte steuergerät?
NSW sind vorhanden, da ein Highline-Modell.
Was kostet so ein Steuergerät und ist der Einbau leicht zu machen?
Was habe ich noch für Vorteile mit diesem Steuergerät?
@ölfuss an der bezeichnung ! am besten auslesen lassen mittels VAGCOM Liste steht im Forum:
3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
http://picasaweb.google.de/.../#5217053297858823330
@opfer... wenn du in der Bucht eins unter 100€ bekommst ist es ein schnapp! Vorteil du kannst einige Gimmicks einstellen , die sonst nicht möglich wären . Angefangen von Notbremsblinken ,Abbiegelicht etc pp einfach mal das Forum durchforsten , oder ein VAG Com anschließen und nachgucken...
meins hat die bez. 03C906032F.
íst dann ein 21Byte steuergerät oder 😕
gruß
Das ist das Motorsteuergerät !! Du brauchst die Teilenummer vom BORDNETZSTEUERGERÄT ...;-)
ich habe ein Problem bzgl. der Programmierung des Abbiegelichtes.
Ich habe ein 30 Byte Steuergerät 3C0937049AJ. Mein Touran Highline TSI 125 KW ist Bj. 10/2007.
In der Werkstatt wurde die lange Codierung Byte 23 Bit 3 und 5 auf 1 setzten einprogrammiert mit dem Erfolg, dass damit das Fernlicht statt der Nebler die Funktion ausführte.
Werkstatt war ratlos. Haben alles wieder auf 0000000 gesetzt.
Ist bei mir diese Programmierung notwendig.
-Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
-Beim Abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein.
-Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät
-Byte 23 das Bit 2 auf 1 setzen
-Bit 3-4 auf 08 setzen
Nur diese Programmierung wurde ja nicht mit VW Programm gemacht. Bei Byte 23 das Bit 2 auf 1 setzen geht ja, aber was machen bei Bit 3-4 auf 08 setzen?
Wer kann helfen?
Bitte um kurze Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Michael
@shibafan
Also um das Abbiegelicht nutzen zu können muß man wirklich nur folgendes codieren
Steuergerät 09 anwählen
Byte 23 auswählen
Bit 2  (Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv) setzen
Bit 3 - 4 (08 Abbiegelicht über NSW) setzen
fertig, und es wird auch funktionieren!!!
Wenn man das mauell eigeben muß.
Dann muß man für Bit 2 und Bit 3-4  den Wert 0C in die Codierung einsetzen.
Hast du zufällig deine komplette 30 Byte Codierung zur Hand? Denn dann könnte ich dir so die genaue Codierung geben
Warum wurde bei dir Bit 5 gesetzt? Das setzt man nur wenn man die CH Funktion auf mauell haben möchte (Fernlichthebel ziehen)
@playzone23
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Ich habe diese Info aus einem andern Beitrag hier
aus dem Forum.
Das mit Bite 2 ist mir klar, aber dieser Wert fuer Bit 3-4
wie sollen die das in der Werkstatt eingeben?
Sollen die auch auf 1 gesetzt werden?
Bitte Rückmeldung.
Danke
Michael
