Wie bekommt man kunststoffteile wieder schwarz
Hi alle,
meine zierleisten und stossfänger an meinen 2er sind ziemlich ausgeblichen.
sieht ziemlich tristlos aus im verhätniss zu meinen grün metallic.
Wie bekommt man diese wieder tief schwarz?
Vielleicht auch ohne teueres zeugs aus dem fachhandel.
Mfg und dank
waldeimer
Das bei Kälte schlagzähe Polypropylen-Blend, das damals für die Stoßstangen beim Golf verwendet wurde, hat weder Weichmacher noch ist Wasser eingelagert.
Durch die Bewitterung (UV-Strahlung, Wärme, saurer Regen) bekommt die Kunststoffoberfläche Mikrorisse. Diese Mikrorisse streuen das Licht. Die Oberfläche sieht dann grau aus. Unter einem bestimmten Winkel glitzert die Oberfläche im Licht.
Mit einem Heizluftfön schließt man diese Risse (schweißt sie zu). Man muss dafür gerade so erwärmen, bis die Oberfläche glänzend aussieht. Nicht mehr, sonst verzieht sich der Kunststoff. Nach dem Abkühlen ist sie wie neu. Das geht bei jeder Farbe. Vorher muss man aber gut reinigen, sonst ist der Dreck mit drin.
Man kann die Risse beim Golf auch mit schwarzer Farbe füllen. Die beste Erfahrung habe ich mit „Sonax Kunststoffneu Schwarz“ gemacht.
45 Antworten
Außerdem gibt es dazu ein Autopflegeforum, in dem diese Problematik schon zig-fach erörtert wurde. Oder einfach mal die Such hier im Forum nutzen!
Ich kann von SONAX Kunststoffneu schwarz empfehlen (kostet zwischen 6-10€), ich hab meine Stoßstangen ende März damit geschwärzt und es hält bis heute, ob Waschanlage oder Handwäsche sowie starke Sonneneinstrahlung.
Ich fands nur etwas kniffelig das Zeug mit dem kleinen vormontierten Schwamm streifenfrei aufzutragen, aber mit ein wenig mühe geht das schon.
zwar teuer aber ich finds ziemlich gut. Das forever black set kostet ca 20 Euro gibts z.b. bei
http://www.petzoldts.info/.../...lack-Set,-Kunststoff-Toener-p-69.html
Die Mittel helfen schon - die Kunststoffteile sehen nach dem Auftragen erstmal fast wie neu aus. Leider hält die Pracht nur für ein paar Monate, dann muss man die Prozedur wiederholen..
Warum so viel Arbeit/schmiererei/Geld??Heißluftfön und weiter braucht man nichts.Keine zusätzlichen Mittelchen erforderlich.
Am 2er gut für Stoßstangen Radlaufverbreiterungen Seitenleisten und Griff an der Heckklappe,eben für alles aus PP.
Gruß Matze
hört sich alles gut an.
werd das mal mit dem fön probieren, wenns nicht klappt, versuch ich solch ein mittelchen mal aus.
danke an alle
Original geschrieben von waldeimer
hört sich alles gut an.werd das mal mit dem fön probieren, wenns nicht klappt, versuch ich solch ein mittelchen mal aus.
danke an alle
aba nich übertreiben mitm fön... plaste schmilzt nun mal bei hoher hitze!! 😁
kanns ja mal mit dem fön meiner freundin probieren 😉
was meinste wenn ich die in wagen farbe lackiere, ob das aussieht?
Hi alle,meine zierleisten und stossfänger an meinen 2er sind ziemlich ausgeblichen.
Mfg und dank
waldeimer
Aufbereiter nehmen einen Heissluftfön, ich habs aber noch nicht selber probiert.
Ich hab auch schon viele mittelchen ausprobiert. Überzeugt hat mich aber nur das: klick Kostenpunkt 8-10 Euro.
Das Sonax Extreme Gel hab ich aber noch nicht getestet.
