Wie bekomme ich dieses Teil wieder gerade ? (Gewinde)
Hab hier dieses Teil, welches als Hinterradaufhängung dient. Das Gewinde ist um die Kettenspannung einzustellen (Sachs 98) .
Irgendwie ist es aber ganz schön verbogen. Weiß einer wie man das gerade bekommt, ohne es zu schrotten ?
9 Antworten
In einen Mechaniker Schraubstock mit - Alu - Backen - einspannen könnte eine Lösungs sein.
MfG kheinz
Das Gewindestück voller Muttern schrauben und kräftig anziehen. Die Auflage der Mutter gegeneinander treibt das Werkstück in die richtige Richtung. Nur bekommt man ohne Wärme die Spannung nicht raus. Mit dem Brenner rann wenn's möglich. Wenn nicht , kalt mit leichten Schlägen in die Richtung wo es hin soll.
Oder zwischen die Muttern eine viertel Unterscheibe und dann anziehen. Einfach mal probieren irgendwie klappt das.
Muttern gegeneinander anzuziehen bis sich der Dorn ausrichtet halte ich für gewagt, da wird aufgrund des kleinen Hebels vorher das Gewinde aufgeben.
Als erstes würde ich mal das verhunzte Gewinde nachschneiden. Da der Dorn in erster Linie nur am Anfang verbogen ist, kann man hinten eine Mutter aufdrehen und den Dorn durch klopfen auf selbige wieder gerade Richten das die Funktion wieder einwandfrei gegeben ist. Man kann auch 2 Muttern mit Abstand aufdrehen und mit einer langen Nuss, falls vorhanden, den Dorn gerade biegen.
@MoBo71 schrieb am 26. Juni 2025 um 21:47:59 Uhr:
Statte doch mal dem freundlichen Metallbauer in deiner Nähe einen Besuch ab.
Er kennt Mittel und Wege, um das Teil schnell wieder in die ursprüngliche Form zu bringen. 😎
paar Muttern lose als Schutz fürs Gewinde drum und mit knapp passendem Rohr vorsichtig in die gewünschte Lage biegen. Irgendwie sehe ich da kein Problem?!🤨
Die Chance, dass eine Mopedwerkstatt so ein Teil in neu zu liegen hat, ist recht groß. Notfalls kann man das auch nachbauen.
ein paar Muttern mit einer Säge schlitzen, auf den Spanner drehen und im Schraubstock einklemmen.
Achtung! Das Teil kann man nicht zehnmal hin und her biegen, klopfen, whatever.
Teil am Fuß gut und fest spannen, zwei Muttern drauf, Außensechskant gegeneinander ausrichten, und dann mit Hartholzklotz und Hammer vorsichtig richten.
Am Gewinde erst rumschnippeln, wenn der Bolzen grade ist!
