- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Werkstatt gesucht um 78166 Donaueschingen
Haben ne panne (Öl Verlust Servo Lenkung)
Gibt's Empfehlungen für ne Werkstatt um 78166 Donaueschingen, Baden-Württemberg?
Machen hier Urlaub, kommen aus Rostock.
Für jede Hilfe dankbar! :-)
6 Antworten
sehr wahrscheinlich ist das eine undichte Rücklaufkleidung, ist ein Serienfehler (das die durchgeammelt). Die kann eigentlich jede Werkstatt wechseln, dafür brauchst du keine spezielle.
Hörte sich schon ordentlich laut beim lenken an, da lief vlt schon ne Pumpe leer? Gehen die kaputt wenn die leer laufen?
Ja da wird Servoöl fehlen. So ein Schaden gibt es oft, normalerweise wird die Leitung erneuert und weitergefahren, ist aber immer die Frage wie lang man noch damit fährt.
Ein paar km waren es noch, als es knubbelig wurde. Als es laut wurde noch max 1 km.
da sollte bis jetzt nichts passiert sein, in der Nähe gibt es keine Werkstatt? Hast du ein 2. Auto um Servoöl zu besorgen um damit zur Werkstatt zu kommen?
Steht bei Ford, aber hier ist Fasching und die haben erst wieder Mittwoch auf...ich telefoniere morgen mal andre Werkstätten an.
