Wer kommt am Freitag nach Nagold?
Wer kommt am Freitag nach Nagold zum MM?? Da findet ein dB-Drag-Wettberwerb statt! (Hoffentlich nicht so viele, damit ich höhere Chancen habe!! :-))
Weiß überhaupt jemand davon? Also ich habs erst heute Mittag mitbekommen, daß da was stattfinden soll. JBL soll anscheinend mit ihrem Tourenwagen kommen. Mal sehen, was geht. Leider hab ich nicht viel Zeit, wiel ich morgens bis halb 1 arbeiten muß und am Freitag auch noch meine Mutter Geburtstag hat!
Naja, wird hoffentlich ein schöner Tag. 146dB will ich minimum, sonst kauf ich mir sofort neue Anlage :-)
35 Antworten
Danke, aber brauche ich nicht! Ich habe WaveLab! Lads dir runter, und du schmeißt jedes anderes Musikbearbeitungsprogramm weg!
Ist echt der Hammer das Teil! Oder Soundforge 6.0! Da gibts ein Tool, das dir die aktuelle Frequenz anzeigt!
Trotzdem Danke! Wie kommst du eigentlich bei KaZaA auf den Titel "Höchste Gottheit (1000)" und ich tümpel da noch mit "Niedrig (13)" rum? Gibts da nen Trick?
Noch ne Frage:
Sind Mivoc-Subs gut? Da steht in der Car&Hifi, daß da einer fast die 150dB-Mauer gebrochen hätte mit einem Mivoc-Sub!?!?
Bei Kazaa Lite V. 2.1.0 gibts ne menge tools noch dazu. z.B. Ein tune up Programm und auch die einstellung, das man K-Lite Master wird. dann wirst anderen Usern ein bischen vorgezogen 🙂. Ist auch komplet ohne spyware und werbung.
Ich lad mir dann auch mal die Progis. Aber ich glaub heute nichtmehr *gähn* 😉
nochmal die frage:
kann man solche db messungen eventuell selbst machen?
mit mikrofon und nem proggi eventuell?
bei uns wird zwar grad ein media markt gebaut, aber ich glaub nicht, dass die dann dort solche db drags satrten werden.
Genaue Messungen sind nur mit einem professionellen Meßgerät wie bei den Events möglich, alle anderen Messungen wären unrealistisch. 😉
In FDS gabs einen Laden, der das bis vor ein paar Monaten auch gemacht hat. Mit Laptop und Mikrofon. Allerdings waren die Meßergebnisse nicht sehr genau. Er wollte zwar nicht sagen, um wie viel dB es schwankte/nicht paßte, aber ich glaube auch nicht, da normale Mikrofone für sowas asugelegt sind. Das Professionelle Gerät soll anscheinend über 7000€ kosten, was sich so ein kleiner Laden, wie der in FDS, natürlich nicht leisten kann!
Aber noch ne andere Frage:
Wenn ich also Front-Amp und meine Caps nicht mitlaufen lassen soll beim dB-Drag, reicht es, wenn ich Remote abklemme, oder muß ich alles neu verkabeln?? Ich benutze halt die Caps auch mit als Verteiler!
Habe jetzt:
- Gain-Regler auf max.
- Tiefpaßfilter auf 125hz am Radio (höher gehts nicht) und 150Hz beim Sub-Amp
- Level Sub am Radio auf 0
- Subsonic-Filter auf ca. 25Hz
Am besten drückt er meiner Meinung nach bei ca. 50-55Hz.
Jetzt habe ich aber auch noch folgendes Problem. Die Fernbedienung, die beim Radio mit dabei war, funktioniert nicht. Ich werde also auf meine CD einen Track basteln, der ca. 10s Stille hat. Das sollte reichen zum Einschalten der Anlage, starten des Players und dann Türe zu! Am Ende der Tracks (45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 65Hz) setze ich einen mit 1min Stille, damit ich das Radio wieder in Ruhe abstellen kann. Ist das so erlaubt? (wenn da überhaupt einer drauf guckt)
