Wendekreis
wo finde ich Angaben über den Wendekreise der Verschiedenen Harley Davidson Modelle?
crossbony
Man kann eine Harley natürlich jederzeit so verbauen, dass sie einen Wendekreis eines Lastwagens hat. Und entsprechend "gut" um die Kurve geht.
Ich denke die Videos (von denen es noch einige im Netz gibt) zeigen ausdrücklich, was mit einer Serienharley ohne Probleme möglich ist.
Und jeder kann es selber auf einem leeren Parkplatz ausprobieren. Ist nicht sonderlich schwer...
61 Antworten
Wat für´n Kreis? Ich kenne nur Tierkreiszeichen! ;-) Seit wann braucht man beim Bike nen Wendekreis?
DLZG
Wendekreis des Steinbocks vielleicht?
Was mich auch schon immer brennend interessiert hat: Was für eine Ökobilanz haben die einzelnen Harley-Modelle? Hat da jemand von euch vielleicht ne Liste?
also wenn et nach viczenca geht max. 50cm. je größer dat bike, desto kleiner der wendekreis. ab e-glide wird nur auf dem hinterrad gedreht.......
grüßle, softailer
Original geschrieben von cui-suechtig
Wat für´n Kreis? Ich kenne nur Tierkreiszeichen! ;-) Seit wann braucht man beim Bike nen Wendekreis?DLZG
z.b. wenn du eine garage baust.
du fährst vorwärts rein, du willst aber auch vorwärts wieder raus.
also brauchst du als grundlage zur errechnung der garagenfläche, den wendekreis deines moppeds.
ist doch klar!
fazit: je größer der wendekreis, desto größer/teurer die garage.
ich würde genauso vorgehen😛
... du kannst natürlich auch nen Flaschenzug montieren und damit auf der Stelle wenden. ;-) Dann ist aber wohl eher das Gewicht gefragt ... :-D
und nicht zu vergessen die Tragfähigkeit der Decke!
Ich hab mit meiner nen Wendekreis von 100km😁
Gruß Alf
...oder so:
http://www.louis.de/index.php?...die Frage ist ja auch, ob nur das Moped gewendet werden soll, oder der Fahrer gleich mit?
Dann mußt du bei der Flaschenzugmethode nämlich eine deutlich höhere Decke haben. ;-)
wenn schon albern ....
Ich denke Cross ist beim Bund mit Stadtplanung beschäftigt und die Bebauung und die Strassen sollen nun dem Wendekreis der harleys angepasst werden.
Warum sollte er sonst sone irre frage stellen.
Harleybear
...Dann mußt du bei der Flaschenzugmethode nämlich eine deutlich höhere Decke haben. ;-)
Mit 'nem Siemens Lufthaken kann man sie unter freiem Himmel an eine Wolke hängen und dann halbkreisen lassen.😛
