Wellendichtung / Achskörper / Domlager Teilenummern ?
VW Passat 35i/3A
an meinem Passat 35i Schlüsselnr. 0600 829 85kw, 2,0 liter Variant, Schaltgetriebe Bj. 10/1995 muß laut ATU einiges gemacht werden.
Ich will nun die Teile selber besorgen und durch einen Freund einbauen lassen, bin mir aber bei den Teilenummern bzw. Bezeichnungen nicht ganz sicher.
Folgendes soll ausgetauscht werden:
Simmerringe/Wellendichtung VA beidseitig, da der Anschluß zum Getriebe verölt ist.
Welche Dichtungen sind die richtigen?
Dicke/Stärke 10 mm
Innendurchmesser 50 mm
Aussendurchmesser 65,2 mm
Material: ACM (Polyacryl-Kautschuk),
Einbauort: beidseitig,
Gewicht 0,03 kg
oder
Dicke/Stärke 10 mm
Innendurchmesser 40 mm
Aussendurchmesser 60 mm
Gewicht 0,02 kg
Achskörper HA beidseitig Gummi ist porös
Was ist der Unterschied zwischen Hinterachlager und Gummilager
Wobei hier der Reparatursatz, Achskörper ca. 70 Euro kostet und der Lagerung, Achskörper nur 15 Euro kostet
Domlager VA beidseitig, Fahrzeug macht Geräusche beim Lenken auch im Stand
Welche soll man hier nehmen, Artikelnummer ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Patrik
29 Antworten
Der Simmering mit den Maßen 65,2x50x10 ist der richtige!
VW Nummern: 020 301 189 H oder 020 301 189 T
Elring Nummer: 527.858
Kostet um die 10€
Das Lager nennt sich HA-Gummilager! Es sind 4 Stückk, bzw ein Rep.Satz!
VW Nummer: 3A0 501 541 einzeln, 3A0 501 541 S1 Rep.Satz
Febi Nummer: 03664 einzeln, 01201 Rep.Satz
Domlager
VW Nummer: 357 412 329
Febi Nummer: 03456
Sachs Nummer: 802 061
Ich hoffe das hilft Dir weiter!
Wobei das bei den Domlager eher das Axialrillenlager (Kugellager) ist und nicht das Domlager. Aber egal wie, am besten machst du beides neu.
Welcher Dichtring für die Flanschwellen der richtige ist, hängt von den Getriebekennbuchstaben ab.
Es ist entweder 02A 301 189 oder 084 301 189 B.
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Tips, besonderer Dank geht an "the-padman,Passerati"
Gruß Patrik
noch eine Nachfrage zum HA-Gummilager.
Hier gibt es riesige Unterschiede
Reparatursatz, Achskörper Artikel Nr.:01201 Preis inkl.19 % MwSt Bild Info Warenkorb
mit Schrauben und Muttern
Material: Gummi/Metall,
Einbauort: Hinterachse beidseitig,
Gewicht 1,5 kg
UVP Hersteller
114,00
Rabatt 35 % Tagespreis
74,10 €
bei einem anderen Lieferanten habe ich folgendes gefunden:
01201 FEBI BILSTEIN, Reparatursatz, Achskörper 28,35 Euro zum Artikel
Einschränkung zu 01201 :
Einbauort Hinterachse beidseitig
Wie sind den diese Unterschiede zu erklären?
Hat hier jemand eine Idee dazu?
Danke.
Gruß Patrik
noch eine Nachfrage zum Simmerring.
Man braucht hier doch die Wellendichtung selbst und eine neue Hülse da diese beim Ausbau zerstört wird, oder ?
Ist diese in dem Reparatursatz, Schaltgetriebeflansch Febi Artikel Nr.:02065 mit enthalten?
Bzw. kann man diese separat bestellen, den bei Febi 01519 scheint diese ja nicht mit dabei zu sein, oder ?
Gruß Patrik
Die Dichtringe (beide Febi-Nummern!) sind die falschen!
Es passen keine 020-Dichtringe in das Getriebe des 35i.
Auch die eingangs genannten Maße sind nicht korrekt. Entweder 40x60x12, oder 48x62x7.
Wenn du die Kennbuchstaben nicht herausfindest (Serviceheft, 1.Seite):
Ist der Dichtring auf der rechten Seite direkt in das Gußgehäuse des Getriebes eingepreßt, oder in eine grüne Blechhülse und diese dann in das Gußgehäuse?
vielen Dank, ich werde heute Abend die Motorkennbuchstaben raussuchen und mich dann nochmlas melden.
Hast Du eine Idee zu den unterschiedlichen Preisen bei dem HA-Gummilager-Rep.-Satz?
Gruß Patrik
Woher der Preisunterschied für den HA-Lager Satz kommt, kann ich Dir auch nicht so genau erklären, sagen wir mal Händlerspanne! Die Teile Nunmmern sind ja die gleichen, von daher sollte es egal sein! Aber aufpassen: Oft werden billige Lager nur mit Markennummern angeboten, sind aber keine Markenteile! Also bei den billigen dann nicht wundern, wenns keine Febi sind!
Original geschrieben von pjz
[...] ich werde heute Abend die Motorkennbuchstaben raussuchen [...]
Für die Dichtringe sind die
Getriebe
kennbuchstaben wichtig!
OK, ich suche diese raus und melde mich dann nochmals.
Danke.
so haben jetzt hoffentlich alle Daten:
Motorkb: EG2 5G
Getriebekb: AGG auf dem Getriebeblock steht noch folgende Nummer 35772
Kann mir somti nun einer sagen, welche Febi oder sonstige Lieferanten mit welcher Artikelnummer in Frage kommen.
Die reine VAG Nummer nutzt mir noch nichts, da ich bei VAG die Teile nicht besorgen will.
Vielen Dank.
Gruß Patrik
Irgendwie hast du wohl die Kennbuchstaben vertauscht! AGG ist der Motor!
Am besten schaust Du mal im Service-Heft! Da sollten auch alle Daten vorn drin stehn!
Guck doch mal im Kofferraum auf der Beifahrerseite in der Nähe vom Deckel zum Tank... dort sollte ein Aufkleber sein... oder eventuell in der Reserveradmulde.
Auf diesem Aufkleber stehen alle relevanten Daten... auch der MKB und der GKB.
MKB bei dir = AGG
Auf dem Aufkleber findest du auch die Lacknummer zu deinem Auto und auch die Ausstattungsmerkmale... dann noch die Ident-Nummer.
Matze
P.S. Sieht etwa so aus...
