Welches Radio (MMi) hab ich?
Hallo ihr lieben A5 Experten,
ich habe mir einen schönen A5 3.0 TDi Quattro gegönnt und würde gerne wissen welches Radio ich genau habe. Basic / 3g / Plus, in dem Dschungel blick ich nichtmehr durch :P.
Das Auto ist von 2007.
Ich habe ein Navi drinnen, das zumindest kann ich sagen 😁.
Woran erkenne ich welches Modell des MMI´s ich habe?
17 Antworten
Original geschrieben von Jonnyrobert
Wenn Du eine Kartendarstellung in Farbe hast, hast Du das MMI 3G High.
Was! 2007?????????
Gab es das 3G schon im A5
BJ 2007?
MMI 2G Basic = rotes Farbdisplay;
MMI 2G High = Farbdisplay, oder ?
MMI 3G Farbdisplay 6,5 Zoll;
MMI 3G Plus Farbdisplay 7 Zoll, 3D und Festplatte,
3G aber gab es erst ab 2009 oder so ?
Oder liege ich falsch ?
Hier eine Übersicht, leider ohne Einführungszeiten:
http://www.fiscon-mobile.de/products/audi_mmi.php
Naja, scheint ja doch ziemlich kompliziert zu sein das raus zu finden :P!
Lässt sich die Software des MMi irgendwie updaten?
Welchen SW Stand hast Du jetzt ?
Kannst unter Car / Setup gehen. Dort steht dann auch die Version drauf.
Nein, gar nicht. Baujahr 2007 bedeutet MMI 2g, also:
rotes Display ==> MMI 2g Basic
Farbdisplay ==> MMI 2g High
Relativ einfach, oder?
Der sw stand ist 3250.
Der Display ist in manchen Menüs Blau in anderen rot und Grün war er glaub auch :P
Dann hast du das MMI 2G mit einer ganz alten SW.
Aktuellste SW ist 5570 würde dir allerdings dazu raten nur die 5170 zu installieren bei allen Geräten!
Bei dener jetzigen SW ist der Bass noch sehr stark dieser wird mit der 5170 auch schwächer aber der Klang besser bei der 5570 hast du fast garkeinen Bass mehr.
Die SW gibt auf 3 CDs kann man im prinzip selber machen wenn man weis wie es geht und die CDs hat. Woher kommst du?
Mfg
Ok das ist etwas weit ich komme aus erlangen und könnte dir das Update machen aber ich denke da wird sich schon jemand in deiner nähe finden oder du lässt es bei Audi machen aber dann werden sie dir vermutlich die 5570 drauf machen. Und billig wird das bestimmt auch nicht.
Original geschrieben von G5GTI
Dann hast du das MMI 2G mit einer ganz alten SW.Aktuellste SW ist 5570 würde dir allerdings dazu raten nur die 5170 zu installieren bei allen Geräten!
Mfg
Was sind den noch neue feature´s bei den neuen Updates.
Bzw. lohnt sich das Geld zu investieren oder ist es nur das Musik(Bass) Management?
Danke & Grüße!
Nach dem Update sind folgende neue Funktionen im MMI verfügbar:
Audi Parking System Plus ist nachrüstbar (Akustische und Grafische Anzeige im Bildschirm)
DSP erlaubt höhere Lautstärke
Die Navi-Durchsagen können während Telefongesprächen abgeschaltet werden
Lautstärke der Hintergrundmusik während einer Navi-Durchsage kann eingestellt werden
Höheninfo kann in der Navikarte eingeblendet werden
Route kann in der Karte via MMI Steuerknopf abgefahren werden
Fadenkreuzeingabe auf Karte ist einfacher
zusätzliche Anzeigepfeile für die Richtung, in der die Sonderziele liegen bei der Suche nach Sonderzielen
Bessere Kennzeichnung von Autobahnausfahrten bei niedrigen Zoomstufen
Sprachsteuerung und Top-Ziele der Navigation sind sofort verfügbar
Bluetooth: Zugriff auf mehr Telefonbuchspeicher
Bluetooth PIN konfigurierbar
Wählt man einen POI im Navi aus, dann kann man die Telefonnummer direkt wählen.
SDS (Sprach Dialog System) ist verfügbar in Verbindung mit Bluetooth FSE.
Klang-Setup: DSP Einstellung Driver/Symmetric wird nicht gespeichert. Bleibt immer auf Symmetric
Bei Fahrzeugen mit DSP kann es zu einem Totalausfall aller Lautsprecher kommen. Zündung aus für eine längere Zeit kann das Problem beheben.
DSP vergisst DRIVER/SYMMETRIC Einstellung ist behoben.
Im Navigationsmenü wird Bird-View 3D Kartendarstellung auswählbar.
AMI (Audi Music Interface) ist jetzt nachrüstbar, zum Anschluss von IPOD, USB Sticks, Festplatten etc.
MP3-CD Wechsler Unterstützunge Änderungen sind wenige bekannt.
Bose Surround vergisst die Surround-Einstellung nicht mehr
Störungsfreie Einbindung der neuen iPod Generationen.
