Welches öl für 1,9 cdti
Welches motoröl sollte ich nehmen?
Das hier füllt der Opel Servicebetrieb ein, natürlich zu anderem Preis: https://www.ebay.de/.../263637312092?...
31 Antworten
Kannst bei MOTORÖLDIREKT kaufen oder bestellen.Dort sind nur Öle drin!!
Castrol,Mobil1,Mannol,....etc
0w-40,5w-30,5w-40!!
Ich würde 5w-40 von Castrol empfehlen
Danke! Ist unser erster diesel! Haben ihn gebraucht gekauft,und bis jetzt auch ganz zufrieden,nur die heckklappe macht etwas probleme,zeigt ab u.zu im display an das sie offen ist.
Mfg.
Hallo!
Hier ist ein Oelwegweiser!
https://www.liqui-moly.de/.../oelwegweiser-fuer-privatkunden.html?...
Gruß GMO
Ein Öl nach der Norm MB 229.51 kannst du bedenkenlos verwenden. Das hat z.B. Aral Hightronic 5w-40. wobei dies auch mittlerweile die Opel Dexos2 Freigabe hat. Ich finde das ein 5W-40 Öl im Sommer immer noch ein wenig mehr Reserven hat wie ein 5W-30 Öl. Wobei das natürlich auch geht. Es sei denn du scheuchst den Vectra täglich mit 200Km/h über die Autobahn.
Fahre in jedem meiner Autos seit Jahren Aral 0w40 supertronic. Hat zwar keine dexos 2 Norm aber mein Signum hat mittlerweile 230tkm und läuft immernoch einwandfrei. Hat also nicht geschadet.
@Varapilot schrieb am 14. November 2018 um 12:31:51 Uhr:
Wenn ich weiß sind die xW-40 mehr für Wärme/Temperatur ausgelegt!
@hpeterw schrieb am 14. November 2018 um 07:58:16 Uhr:
Das Öl wird bei Opel eingefüllt und ist bei meinem sogar für 30000 Km oder 2 Jahre.
Ist von Anfang an in meinem Motor und kommt auch weiterhin rein, wechsle bei dem Preis einmal im Jahr und alles ist gut.
Wer meint er muß weil er pausenlos 200 fährt anderes Öl braucht soll er es tun.
30000Km Intervall? Da hätte ich so meine Bedenken. Thema Ölverdünnung bei häufiger Regeneration des DPF.
Ölwechsel alle 15.000 km / 1x p.a. und entweder Dexos 2, oder GM-LL-B-25 / 0W (5W) 40.
Welches du nimmst ist dann eigentlich egal.
Ich habe (fast) immer ein Öl von Meguin (gehört zu LM) gefahren.
http://www.meguin.de/meguin/web.nsf/id/pa_oelwegweiser_md.html
die hintere Zahl gibt die Stabilität des ölfilms bei warmem Öl an. Umso höher die Zahl, um so länger (heißer) kann der ölfilm stabil bleiben. Nachteil: es entsteht eine höhere innermotorische Reibung. Will heißen höherer Verbrauch, allerdings liegt dieser meiner Meinung nach im vernachlässigbaren Bereich
Wechsel das Öl alle 20.000km und rein kommt seit dem ich den Wagen bei 100.000km habe immer das original Opel Öl.
Zwischendurch mal eine Ölspülung für mein Gewissen durchgeführt und das letzte mal im Sommer eine Dose LM Ceratec reingekippt.
Mannol 5W-30!
Seit hunderttausenden vom km...
Ölwechsel alle 25-30tsnd km samt Filter.
Zeitweise beim Vorgänger TDI einige Zeit auch Shell Helix Ultra weil ich da mal in der Bucht sehr günstig knapp 50 liter bekam, das reichte ein bisschen...
@sven.borchers schrieb am 14. November 2018 um 22:23:45 Uhr:
LM Ceratec ist das nicht das gleiche wie Slik50 damals.. Die Glaubensfrage? 😁
