Welches Öl? 1,6l
hallo,
bin schon über 8000km gefahren,wollte jetzt Öl nachfullen.
Was für ÖL nimmt ihr???? Habe noch z.b von mein Volvo Öl uber 5w-40 ???
danke
Original geschrieben von hsv28
Was sagt Dein Ölstand? 40%Zitat:
Original geschrieben von cone-A
Was hat die Laufleistung mit dem Öl-Nachfüllen zu tun?Was sagt Dein Ölstand?
Ansonsten hast Du in der Bedienungsanleitung genau die Anforderungen an das Öl beschrieben.
Gruß cone-A
Du solltest evtl. mal die Anleitung des Astra lesen .....🙄
25 Antworten
Ist der Ölstand zu niedrig, wirst Du darauf hingewiesen.
Die Ölstandsanzeige ist ca. bei 20'000 km auf Null. Ich habe jetzt 12'000 km drauf und bin bei 38 %. (Umfasst viele Starts mit anschliessendem umparkieren - ich kenne es)
Ansonsten orientiere sich der TE z.B. an GTCDrivers Aussage, Dexos2 5W30. Mehr Infos stehen auch in der Betriebsanleitung, womit man direkt Vergleichen kann, ob Qualität und Viskosität i.O. sind.
(Zum Klugscheissen: Im Falle des dümmsten Falles, kann der Motor bis zu 0,6 Liter auf 1000 km brauchen.. 😁 .. sprich nach 8000 km hätte man längstens einen Motorenschaden, da kein Öl mehr im Motor 😉 )
Das ist ungefähr der Ölverbrauch, den ausgeglühte, ausgebrochene Kolbenringe nach sich ziehen. Da ist der Hersteller dann auf der sicheren Seite, wenn der Kunde sich an die Aussage "Einen modernen Motor muss man heute nicht mehr einfahren" gehalten hat 😉
der wird angezeigt...allerdings nur am peielstab 😁
naja so extrem nun nicht aber um die % runter zu reiten bedarf es schon einiges! an und aus machen bringt nicht wirklich viel. nur beim fahren geht die deutlich runter!
Welches Oel muss in den Astra 1.6 Turbo
Mobile 1 New Life 0w40
Mobile1 ESP 0w40 gibt es glaub nicht mehr
Mobile 1 ESP Formula 5w30
Bitte um Antwort.....
Gruss aus der CH
Es gibt derzeit nur zwei Mobil Öle mit Dexos 2 Zulassung :
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Man beachte auch die Betriebsanleitung ab S.191. Dort steht alles Wissenswerte über die Verwendung der Öle im Astra J. Füllmenge für den A16LET 4,9l einschließl. Filter (siehe auch S.201).
Mobil 1 ESP 0W-40
Super 3000 gibt es nicht mal auf der Hompage von Mobile 1 das ist Formula.....
Aber was muss in den Astra Benzin Motor?
Original geschrieben von Martinobello33
Super 3000 gibt es nicht mal auf der Hompage von Mobile 1 das ist Formula.....Zitat:
Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil Super 3000 XE 5W-30Aber was muss in den Astra Benzin Motor?
Du bist aber hartnäckig...
Es muss ein Öl nach GM Freigabe Dexos 2 hinein.
Wenn es ein Mobil 1 sein soll, erfüllt das nur Mobil 1 ESP 0W-40
Mobil Super 3000 XE 5W-30 erfüllt auch Dexos 2, ist aber kein Mobil 1
Du bist aber hartnäckig...Zitat:
Hey,
Was ist der interschied zwischen Dexos 1 &2
Hey,
Was ist der interschied zwischen Dexos 1 &2Gruss
Hey!
Das ist völlig wurscht, weil du in Europa ausschließlich Dexos 2 einfüllen musst.
Dexos 1 ist für GM Benzinfahrzeuge ausserhalb Europas vorgeschrieben.
Dexos 2 ist für GM Dieselfahrzeuge und in Europa auch für Benzinfahrzeuge vorgeschrieben.
Zudem.
Google ist dein Freund:
http://www.gmdexos.com/licensedbrands.html
Hey!Zitat:
Hey,
Das ist völlig wurscht, weil du in Europa ausschließlich Dexos 2 einfüllen musst.Dexos 1 ist für GM Benzinfahrzeuge ausserhalb Europas vorgeschrieben.
Dexos 2 ist für GM Dieselfahrzeuge und in Europa auch für Benzinfahrzeuge vorgeschrieben.Zudem.
http://www.gmdexos.com/licensedbrands.htmlDaaaaanke :-)
