Welches Handy passt in Mercedes 209 Cabrio
hallo.. welches HANDY passt in den clk bj 5.2004 cabrio...
das Handy muss passen in die Vorbereitung unter der Mittelarmlehne
danke für eure infos
Modell 209
17 Antworten
mit so wenig angaben kann man das nicht sagen
es kommt auf die handyschale an bei mir war es die handyschale vom nokia 6210 also hab ich auch ein nokia 6210 dazugekauft (da ich mittlerweile auf bluetooth umgestiegen bin kann ich beides verkaufen komplett 100€ ) es gibt aber auch noch andere handyschalen die man da anklipsen konnte
Es passen verschiedene Ladeschalen (Craddle) in das W 209 Cabrio. Ich habe noch eine Handyschale (Craddle?) eines Nokia Handy für das 209 Cabrio. Ich müßte nachschauen, welche genau es ist. Wenn Interesse besteht, bitte PN!
Schöne Grüße
Klaus
hallo erstmal....
also soweit ich weis hat dasNokia 3210 keine Antenne hinten oben!!!
das 6210 ist zu gross und passt daher nicht in die Schale.
Meine Schale ist so 11cm lang und ca.4-4,5cm breit die Antenne ist Rechts oben...
Kann das nicht verstehen das da verschieden Telefonschalen dafür gemacht wurden!!!
Danke für eure antworten
Original geschrieben von S6peter
hallo erstmal....
Meine Schale ist so 11cm lang und ca.4-4,5cm breit die Antenne ist Rechts oben...Kann das nicht verstehen das da verschieden Telefonschalen dafür gemacht wurden!!!
Doch es gibt jede Menge Telefon Schalen. Mit Audio und ohne.
Und das ist auch gut so.
Code 386 ist erforderlich.
Dann kann man je nach Telefon eine andere Schale einbauen.
Alle Telefone gehen nicht.
Infos direkt bei Mercedes
http://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/#passengeriPhone 5 fehlt leider immer noch. Geht aber per Bluetooth
Hallo Peter,
auf der Aufnahmeschale findest du eine Teilenummer. Damit lässt sich recherchieren welches Handy bei dir passt. Alles andere ist Kaffeesatzlesen...
Original geschrieben von Mainhattan Olli
Hallo Peter,auf der Aufnahmeschale findest du eine Teilenummer. Damit lässt sich recherchieren welches Handy bei dir passt. Alles andere ist Kaffeesatzlesen...
...Danke muss ich mal schauen
Original geschrieben von clk-amg
Doch es gibt jede Menge Telefon Schalen. Mit Audio und ohne.Zitat:
hallo erstmal....
also ich würde grundsätzlich immer bluetooth bevorzugen da mir das ständige pin eingeben beim neustart auf die nerven ging
die handyschale mit telefon hab ich rausgeschmissen und habe mir das passende modul für mein handy
(samsung sgh-D 900i)
das neue samsung s 4 läuft auch mit diesem modul
danke für den link
den hatte ich noch nicht
Bluetooth ist leider auch nicht der Weisheit letzter Schluß, da es stark auf die Lebensdauer des Handyakku geht. Wenn ich Bluetooth immer ein/aus schalte am Handy, kann ich auch gleich die Pin eingeben...
also da hab ich nun wirklich noch kein problem erlebt
aber akkus gehen halt nun mal kaputt
wo ist das problem
man kauft sich einen neuen
für meine 2 samsung sgh-d900i hab im ganzen 3 akkkus
und für mein samsung s4 hab ich mir schon einen ersatzakku mit externer ladestation dazu gekauft
akkus kosten doch nicht viel
Hab mich leider falsch ausgedrückt. Mit Lebensdauer meinte ich nicht die Anzahl der Ladezyklen, sondern wie lange ein voll geladener Akku das Handy betriebsbereit hält bevor er wieder geladen werden muss.
Immer mehr Handyhersteller gehen dazu über die Akkus fest einzubauen, da funktioniert der einfache Wechsel nicht auf die Schnelle. Auch wenn Samsung bei Android sehr angesagt ist, wäre das mit dem Apfel die letzte Marke die ich kaufe, aber das ist mein ganz pers. Schicksal 😁
Original geschrieben von dieterguenter
also ich würde grundsätzlich immer bluetooth bevorzugen da mir das ständige pin eingeben beim neustart auf die nerven gingZitat:
danke für den link
..... Na das ist doch mal super.. Danke Peter
auf die Beschreibung könnte dieses handy hier passen, ist bei mir jedenfalls so. Lasse ich immer im Auto mitsamt SIM-Karte. Habe eine Vodafone Ultrakarte, also weitere SIM-karten im richtigen Smartphone drin. Kann mit einem telefonieren, mit dem anderen Online sein oder je nach Konstellation auch parallel telefonieren. In jedem Fall immer mit beiden Karten eingebucht sein.
also ganz ehrlich einfach sein normales handy weiterbenutzen ob iphone oder samsung ect.
in die mitelkonsole einfach das ViseeO MBU-3000 einsetzen und alle handys können mit dem comand verbunden werden.
gruß
