Welchen Radumfang einstellen?
Opel Signum Z-C/S
ich habe mal die neuen Sommerpellen gemessen und exakt 1985mm festgestellt. Macht es Sinn, den Umfang dann auf 196 einzustellen? Oder doch 198? Weil der wird ja mit der Zeit weniger. Konnte aber nicht den Umfang bei 3mm Restprofil messen.
Wer hat ne gute Idee hierzu?
Danke und Gruß
Hallo !!
währe es nicht besser einen grösseren Radumfang einzustellen ? 210cm ? da geht das Auto doch schneller und braucht weniger Benzin
dogge16
89 weitere Antworten
89 Antworten
Hast Du das belastete Rad gemessen? Wie berücksichtigst Du den Antriebsschlupf? Wie war der Luftdruck? Um welche Reifengröße/Felge geht es überhaupt.
PS: ich halte Udyn laut Tabelle im Anhang für brauchbar bei halbwegs neuer Bereifung. 😉
Tachozuordnung
Danke, kannte ich noch nicht.
Gemessen einfach im abgebauten Zustand. Der Umfang dürfte sich ja nicht ändern, egal wieviel Luft oder bei Belastung. Kann mir nicht vorstellen, dass das Material sich längt oder kürzt.
Die Größe ist in der Tabelle aber nicht, sind 225/50R16.
je schneller du fährst deste größer wird der reifen 😉
Du machst Dir nen Kopf wegen 196 oder 198 cm, also nicht mal 1 %. Und dann so ein Spruch. 🙄
Würde sich der Reifenumfang bei Belastung nicht ändern, wäre dies eine vertikale Linie. Und bedenke weiter: selbst auf trockener Fahrbahn und mäßger Beschleunigung sind 2 % Schlupf nichts besonderes.
oha, danke für das bild.
dann müsste ich ja jeden winter umstellen ...
winter: 215/55 R16
sommer: 225/45 R18
wie schaut denn das bei 225/40 R18 aus? welche Gruppe? auch 2?
sl
Letar
winter: 215/55 R16
sommer: 225/45 R18
Nein wie so, die beide Größen sind doch in einer Reifengruppe!!!
Bleibt wie bei 225/45 R18.....fahre es genau so wie Du auch.
Nein, das hast du jetzt komplett falsch verstanden. Es geht nicht drum ob 198 oder 196 als solches. Meine Frage zielte eher drauf ab, ob die gemessenen 198 einen genaueren Wert des Tachos liefern oder, wenn der Reifen kleiner wird mit der Zeit, zB 196 oder von mir aus auch 194 genauer sind. Das war der eigentliche Hintergrund.
Denn der Tacho zeigt ja nur einen Rechenwert aus Drehzahl und Umfang an. Die tats. Geschwindigkeit hat damit ja wenig zu tun.
Das es diese Einstufung gibt die du gepostet hast, wusste ich nicht. Ich war der Meinung, mit dem Clon kann ich beliebige Werte eingeben. Das war der Anlass meines Beitrages.
winter: 215/55 R16
sommer: 225/45 R18
sl
Letar
225/40R18 sollte in Gruppe 1 liegen. Ist aber keine Serienbereifung
also eintragen lassen. Da hatte ein User erst massive Probleme. Gib mal
in der Suche "Speedline Felgen" ein. Mit dem umstellen bin ich mir auch
nicht ganz sicher. Hab grad auch umgestellt von 205/55R16 auf 225/45R18. Auf jedenfall von klein auf groß. Sonst müsste ja der Tacho
nachgehen.
winter: 215/55 R16
sommer: 225/45 R18
Wie kommst du darauf das die in einer Gruppe liegen. Die Tabelle
ist doch eindeutig??? 😉
Ich habe mal den Umfang berechnet, der liegt bei der Reifengröße bei 2002mm....ist nu die Frage in welche Reifengruppe er gehört. Da ich ab Werk die 225/45 R18 montiert hatte sollte bei mir die Gruppe 2 eingestellt sein. Jetzt fahre ich die 225/40 R18 und ein Vergleich meines angezeigten Tachowert und meinem GPS-Signal ergab eine Differenz von ca. 9km/h d.h. Tacho hatte 130km/h und das GPS 121km/h angezeigt also eigentlich wie es soll !!!!
Stimmt hast ja Recht 😉......ich hatte es mit der Reifengruppe im Serienreifenkatalog verwechselt, sorry.
Der Klon bietet sehr wohl die Möglichkeit, den Radumfang in cm-Schritten einzugeben. Es muss keineswegs bei 198 oder 202 cm bleiben. Daher hatte ich von "Udyn" und nicht von "Gruppe 1/2" gesprochen. 😉
Und ja, ich reduziere den einmal bestimmten Wert mit zunehmendem Reifenverschleiß.😎
PS: ich darf laut COC fünf der sechs in Gruppe 1 genannten Gößen fahren. Daraus kann man messerscharf schließen, dass Opel 198 cm zu programmieren hat. Tatsächlich waren es jedoch 202 cm.
Capture-20110326-184256
Capture-20110326-184249
also ich stell bei mir den Radumfang immer von Hand ein
Hallo !!
dogge16
selbstverständlich, da hast 111% Recht
und dann noch ein Tachovideo wie gut er von 100-200km/h geht
