welchen Luftfilter??????????
Opel Omega B
Hallo, ich wollte mir mal heute nen neuen Luftfilter kaufen im Baumarkt, nur leider steht der Omega B 2,5 TD kw 96 nicht drin.
das heißt er steht drin, aber nur mit nen Ölfilter, denn man aber auch nicht bekommt. was nun
36 Antworten
Re: welchen Luftfilter??????????
Ums kurz zu sagen "woanders kaufen".Gibt es bei dir in der Nähe keinen Teilehändler?
mfg eckes 14
klar, gibt es bei mir einen Teilehändler, ich hatte in der Boschliste geguckt, der luftfilter wahr nicht drin.
Geh zum Teilehändler,da sparst du dir viel Zeit.
Die Baumarktsortimente sind meistens nicht vollständig.
Da bekommst du in der Regel nur Teile für Volumenmodelle.
mfg eckes 14
okay, was ist denn nun besser ein neuer luftfilter o. ein sportluftfilter
Das ist ein Streitthema,ich persönlich tendiere eher zum normalen Luftfilter.
mfg eckes 14
wo ist denn überhaupt der unterschied, zwischen normalen luftfilter und nem sportluftfilter?
Der normale Luftfilter ist ein Papierfilter.
Der Sportluftfilter ist ein mit Öl gedränkter Stofffilter.
Dadurch lässt er mehr Luft durch,kann aber auch sein Öl am Luftmassenmesser ablagern,was dann zum Ausfall des LMM führt.
mfg eckes 14
Die Sportlufis "sollen" halt mehr Luft durchlassen, bei selber Reinigunsgwirkung.
Ansonsten hat man den vorteil das man sie reinigen kann, und man länger was davon hat. Allerdings kosten sie auch nen gutes Stück mehr 😉
ja, das stimmt die kosten ca 49,94 von k&n bei ebay und die soll man seinen kasten rein setzen und gut ist
49,94+1 = 49,95
dann kann ich doch gleich ohne luftfilter fahren o. nicht
was würde denn passieren, wenn ich ohne fahre?
Er wird laut, und läuft nicht mehr ewig, da dein Omi sich den Dreck rein zieht 😁
Dann doch lieber nen Sportluftfilter, den vor einbau gereinigt und nicht so üppig mit dem Öl benetzen 😉
und was für ein öl am besten?
Gibts auch von K&N
Guckst Du http://www.knfilters.com/clningacc.htm 🙂
Gibts auch bei ibäh, im Teilehandel usw
Hallo Kalle !
Hol Dir am besten nen normalen Filter aus nem Autoteileladen. Der ist günstiger als son K&N und Du läufst keine Gefahr das Du Deinen Luftmassenmesser durch das Öl killst. Das mögen die Dinger gar nicht gern! By the way son LMM kostet so um die 250 Euro beim FOH!!!!
Gruß Martin
