Welche Monroe 4C Dämpfer für V70 II 2.5T?
N´abend,
der Titel ist eigentlich auch schon die Frage.
Nachdem ich seit 2 Stunden im Netz nach den richtigen Dämpfern suche, und zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen bin, frag ich euch einfach.
mMn müssten die c1501 für den R sein....die 1503 für den XC70 und folglich die 1502 bzw 2502 für den "normalen" V70? Könnte das bitte jemand bestätigen?
Mein Fahrwerk trägt die interne Kennung "500661", falls das zur Lösungssuche beiträgt.
Wäre es unter Umständen eventuell auch möglich die "R" Dämpfer zu verbauen?
Grüße Ricardo
Hier steht einiges zu dem Thema:
http://www.volvopower.de/smf/index.php/topic,4525.0.html
39 Antworten
Moin, den Beitrag hab ich schon nen paar mal gelesen und bin dadurch auch erst auf Amazon aufmerksam geworden.
Ansonsten war ja meist von Ebay-Uk als "günstige" Bezugsquelle die Rede.
Nur leider verrät dort auch niemand, welche auf den V70 passen bzw ist der "normale" bei keinem der Dämpfer in der Beschreibung gelistet.
Das hab ich noch in einem anderen Beitrag gefunden:
Die Stoßdämpfer vom R mit 4c haben eine andere Kolbenlänge.
Die C2501 und C1501 sind die Dämpfer vom R:
Part# C1501 - Compressed length: 11.260" - Extended length: 16.890" - Travel: 5.630"
Part# C1502 - Compressed length: 11.670" - Extended length: 18.050" - Travel: 6.380"
Part# C1503 - Compressed length: 11.650" - Extended length: 17.680" - Travel: 6.030"Part# C2501 - Compressed length: 14.230" - Extended length: 20.740" - Travel: 6.510"
Part# C2502 - Compressed length: 14.230" - Extended length: 20.740" - Travel: 6.510"
Part# C2503 - Compressed length: 15.230" - Extended length: 22.050" - Travel: 6.820"
Wenn man also wie Eingangs geschrieben von der Zuordnung 1501: R, 1502: V70, 1503: XC70 ausgeht, scheinen zumindest die vorderen Dämpfer beim R und V70 identisch in der Auslegung zu sein.
Fraglich ist halt nur, was die Elektronik bei mir wegen der fehlenden Advanced Einstellmöglichkeit von sich geben wird.
Edit sagt, dass die Amazon Beschreibung bei genauerem lesen eh gänzlich sinnfrei erscheint. 4C für Nicht-R-Modelle gab´s schließlich erst ab MJ´05, oder? Laut Amazon ist der c2502 jedoch je nach KBA Nummer nur bis Bj 2001/2002 geeignet. 🙄
Gib mir doch mal per KM Deine Fahrgestellnumme durch,dann gucke ich,welche Volvo-Teilenummer Du brauchst.
Dann kann man umschlüsseln.
Hast ne KM 😉
War gerade noch fix unten am Auto: Der Aufkleber im Anhang hing am Dämpfer VL nur noch auf halb 9, hinten konnte ich gar keinen finden.
Edit: Hab gerade mal die Nummern vom Aufkleber verglichen (klar, hätte ich auch direkt machen können 🙄 )
Dem Artikel entsprechen u.a. folgende Originalteilnummern : 91E10012 , 30666048 , 30683705
Letztere passt bezogen auf die C2502.
Scheint das Rätsel also gelöst, und ich hab natürlich direkt bestellt - 174€ für 2 Dämpfer 😁😁
Aber nochmals Danke für deine Bemühungen.
PS: Wäre irgendwie trotzdem interessant zu wissen, ob die Dämpfer zwischen R und normalo V70 kompatibel sind, gerade weil die C1502 leider nicht zu dem Preis zu bekommen sind.
C1502 bzw. C2502 sind die Dämpfer für die normalen V70 S60 S80 mit optionalem Four C Fahrwerk. Die Dämpfer der R Modelle sind gekürzt wegen der werksseitigen Tieferlegung. Ob die Kolbenstange dicker ist glaube ich nicht, da man beim R die normalen Federbeinstützlager für die Vorderachse verwenden kann. Sonst würde das nicht passen.
Die Verstellbereiche des Four C sind nicht von den Dämpfern limitiert sondern von der verbauten Elektronik. Die Dämpfer sind vom Aufbau her fast gleich werden nur unterschiedlich angesteuert durch andere Software und Buttons.
Dann frag ich mich jetzt aber, warum zumindest die Daten für die vorderen Dämpfer gleich sind?
Oder sind die Infos auf dem Zitat schlichtweg falsch?
Hinten resultieren aus den Angaben meinem Laien-Verständnis nach kürzere Dämpfer, richtig. Da mein V70 hinten aber eh sehr hoch steht, könnte ich jetzt quasi die R-Dämpfer mit den passenden Federn ordern und glücklich sein?
Könnte es tatsächlich so einfach sein?
Servus,
bei meinem V70 D5 AWD MJ 2005 sind vorne C2502 und hinten C1503 drin, was ich erst aufgrund diverser Vergleiche der Teilenummern herausgefunden hab.
Bestellt hab ich bei kfzteile24 und lott de. Komischerweise sind die Preise von Tag zu Tag verschieden.
Eine gute Hilfe ist das hier gewesen:
http://v70r.com/.../
Die vorderen R-Dämpfer gab es zeitweise bei Amazon.de für 111 Euro/Paar.😉
Bei Ebay UK kostet das Paar aktuell 328 Pfund,also 164 Kilo 😛
Die Paarung lässt ja doch vermuten, dass eine Kombination zwischen den Varianten möglich ist. Oder die c1503 sind nicht nur für die XC70, sondern auch für die V70 Diesel Modelle?!
Steht deiner denn hinten auch so hoch?
Amazon wäre mir allerdings grundlegend lieber. Die C2502, die ich gestern bestellt hab, sind schon auf'm Weg. Wohl auch dank Prime.
Aber danke für den Link Speedwarrior, ist sehr aufschlussreich.
Speedwarrior,
könntest du mir eventuell ein Foto deines V70 in der Seitenansicht schicken oder hier hoch laden?
Das Paar C1503 ist nämlich für umgerechnet ca 230€ + Versand gerade bei Amazon UK zu bekommen.
Martin, hattest du nicht auch noch Bedarf? 😉
Scheinen gerade erst wieder rein gekommen zu sein.
Umso mehr interessiert es mich, ob die bei mir trotz anderer Teilenummer nicht vllt doch passen bzw letztendlich das Heck nicht ins Bodenlose sinkt.
Die federn würde ich so oder so durch ein Eibach Kit ersetzen.
Die C1501 sind nur für die Hinterachse,ich suche zwei Stück für die VA.
Das Bild ist leider falsch zugeordnet.
Hatte bei Monroe mal noch um ne Stellungnahme gebeten:
C2502 vorne, und C1502 hintere sind geeignete für Volvo mit 4x2 antrieb.
C2501 und C1501 für 4x4 antrieb.
Die unterschied zwischen die C1501 und C1502 ist in Abmessung, aber also in Dampfungskrafte.
Deswegen wir empfahlen Ihnen nicht tauschen die Stoßdämpfern für C1501 wenn haben Sie Volvo mit 4x2 antrieb. Und umgekehrt.
Best regards / Mit freundlichen Grüßen / Pozdrawiam
Leslaw Paszenda
MONROE TECHNICAL SERVICE
Nuuuunja...
