Welche ist die ideale Dashcam
Hallo zusammen, nachdem ich in letzter Zeit einige fast Unfälle wegen Idioten gehabt hätte, möchte ich in den S8 eine Dashcam einbauen. In meiner Corvette habe ich ein tolles System, das wird auf den Spiegel montiert und fungiert als Spiegel und Bildschirm zugleich, mit Touch Bedienung. Beim S8 ist dafür der Spielgel zu dick. Ich hätte gerne etwas diskretes, ohne das ein Kabel im Fenster hängt, kann man eventuell vielleicht sogar den Strom irgendwo unter der Abdeckung vor dem Spiegel abnehmen? Hat vielleicht jemand eine richtig gute Lösung gefunden?
Danke schon mal, Gruß an alle Leser.
62 Antworten
Gemäss ADAC wäre es erlaubt, nur anlassbezogen aufzunehmen, aber nicht wahllos ständig mitzufilmen.
Bei der Parküberwachung wäre das der Fall, wenn die Kamera nur durch einen Stosssensor aktiviert wird.
Manche Kameraanbieter speichern anhand des Stosssensors auch die während der Fahrt erstellten, aber immer wieder überschriebenen Videoclips von ca. 1 Min Dauer in einem separaten Ordner, so dass sie nicht mehr überschrieben werden. So werden nur besondere Ereignisse wie Unfälle dauerhaft dokumentiert.
Im Prinzip würde das also die Bedingung des BGH erfüllen, nur anlassbezogen aufzuzeichnen.
Jetzt kann man argumentieren, ob man das auch bewerkstelligt, indem man nur eine kleine SD-Karte mit wenigen 4-8 GB benutzt, die entsprechend schnell überschrieben wird, man im Bedarfsfall aber die letzten 3-5 Minuten der Fahrt im Video behalten kann, indem man die Karte rechtzeitig heraus zieht (und eine Ersatzkarte für das nächste Ereignis schon dabei liegen hat).
Kann diese hier sehr empfehlen, Preis/Leistung ok, Stromversorgung erfolgt über den Regensensor
Einbau ist mM nicht so einfach wie auf den Videos, da man die Abdeckungen vom Spiegel in einer bestimmten Reihenfolge demontieren muss, u dazu auch die Dachkonsole demontiert werden muss.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
@BetaTester schrieb am 10. Januar 2023 um 01:11:58 Uhr:
Lt. Beschreibung ist die aber nicht für den A8,
somit würde die Kappe nicht passen ?
Ob A8 4h oder A6 4g Spiegel ist gleich
Doch, die Artikelbeschreibung ist etwas irreführend - sieh dir die Artikelbilder an, da siehst du, dass es A&B gibt und B ist passend. Weiters wurde ich vor dem Versand vom Verkäufer angeschrieben, dass er ein Bild von meiner Spiegelabdeckung benötigt.
Ich kann jedoch nur jedem empfehlen super vorsichtig bei der Montage zu sein, ich hab geistesabwesend einmal zu stark gedrückt weil mir der Spalt zwischen Dashcam und Scheibe zu groß war und mir ist dabei die Scheibe gesprungen...😠😠
@michiw schrieb am 9. Januar 2023 um 12:55:25 Uhr:
Einbau ist mM nicht so einfach wie auf den Videos, da man die Abdeckungen vom Spiegel in einer bestimmten Reihenfolge demontieren muss, u dazu auch die Dachkonsole demontiert werden muss.https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Hast Du sie im VFL oder FL verbaut? Da scheint es noch einen Unterschied zu geben.
Ja, im VFL ist da Fernlicht Assistent an dem Spiegel und kannst nicht montieren sowie im FL ohne Matrix ist auch Fernlicht Assistent an dem Spiegel verbaut
FL mit Matrix
lg
@Mosquito337 schrieb am 16. Januar 2023 um 20:23:12 Uhr:
