Welche Felgengröße auf G3 Variant???
VW Vento 1H
bin auf eurer Fachwissen angewiesen:
Habe meinen G3 Variant nun mittlerweile auf 5-Loch Radaufnahme umgebaut.
Dadurch bedingt benötige ich neue Felgen. Nur kann mir keiner der sogenannten Fachhändler/Tuner genauer sagen, welche Felgengröße mit welchen Reifen am besten passt.
Folgende schwebt mir vor:
Variante 1
VA mit 7,5x17 und 215/35
HA mit 8,5x17 und 225/40
oder
Variante 2
VA mit 7,5x18 und 215/35
HA mit 8,5x18 und 225/40
Stellen sich mir folgende Fragen: Ist 8,5 hinten schon zu breit? Möchte nämlich keine tiefgreifenden Umbauarbeiten durchführen. Bördeln, Innenkotflügel entfernen etc. ist ok, aber irgendwelche arbeiten bez. flexen, trenne, schweißen usw. = Nein.
Welche Vorschläge habt Ihr oder wisst Ihr, da schon gesehen oder selber montiert?
Gruß und Danke,
brezelpaul
17 Antworten
Re: Welche Felgengröße auf G3 Variant???
Variante 1
oder
Variante 2
Gruß und Danke,
brezelpaul
eine grössere rolle als die von dir angegebenen daten spielt vor allem die ET. wobei ich 18 zoll auf einem 3er golf schon für gewaltig halte.
Sorry,
ET ganz veregessen. Diese soll/wird bei ca. ET 35 liegen, sowohl VA als HA.
Autec-Felgen sind z.B. mit ET 30 VA, und ET 38 HA angegeben, bei RH-Felgen ET 35 VA+HA.
Variante 1
oder
Variante 2
Gruß und Danke,
brezelpaul
entscheidender zu wissen wäre momentan erstmal welche tieferlegung du hast!
Ok,
auch diese Frage kann beantwortet werden:
ca. 25-30 mm an VA und HA
Weitere Info: Das RH-Rad AE Technic Rad in 8x17 (ET35) m. 215/40 an VA und HA passte ohne Probleme. An der VA musste gar nichts modifiziert werden, an der HA musste gebördelt werden.
Ok,
so sieht es aus. habe 40/40 und 8x17 auf 215/40 nur hinten bördeln.
also 8,5x17 wird hinten passen da bin ich mir sicher!
mit den 18" könnte es schon schwierig werden...da habe ich jetzt keine erfahrung...sry!
Sonst keine Erfahrungen von "Profis" ???
bin auch am überlegen wegen 18"... Entweder die 25Years Jubi Felgen oder A8 in 18"...
bin allerdings 60/40 tiefer, das könnte echt eng werden...
sehe ich genauso, die A8 Felgen sind aber 19" soweit ich weiss..hättest du gewinde, würde ich dir die 20 Jahre Jubi Felgen empfehlen sieht schon sehr geil aus🙂
Ich nehm doch nicht im Sommer die gleichen Felgen wie meine Winteralus.... 😉
Oder meinst du 25 Jahre Jubi Felgen?
wo ist denn der unterschied zwischen den 25 und 20 Jahre Jubi Felgen?
Es sind zwei völlig verschiedene Felgen 😉
Die 25er sind 18", kugelpoliert und anderes Design
Und die 20er, nun ja, das sollte dir bekannt sein wie die aussehen 😁
Ja die original A8 sind 19 Zoll gibt aber auch Nachbauten in 17 und 18 Zoll!
ich will vielleicht versuchen im winter mit Gewinde 18 Zoll mit so 90/80 unterzubringen. wird zwar super schwer aber wird bestimmt irgendwie gehen! die Karre wird sowieso neu lackiert!
ich denk mal dass ich dann aufflexen muss und den Radkasten innen anpassen muss!
Will keine Nachbauten, dann muss ich wohl 19"er nehmen 🙁
hast du mal bilder von den 25er?!
