welche felgen maximal?????
hi wollte ma fragen welche felgen größe man maximal auf den golf kriegt ohne zu ziehen
nur bördeln
dachte an 9x16 VA und HA ET15 oder VA et 30
HA et 15
geht das
27 Antworten
Original geschrieben von HARTZERJR
Will ja bördeln nur nicht ziehen
kommt auf die reifengröße an und auf die laune des prüfers 🙂
dann darfst du auf jedenfall ziehen!!!
Ist auch egal ob vorne et 30 oder 15 ... muss ringsrum gezogen werden !!!
hab das selbe drauf siehe sig... und war erst vor zwei wochen beim eintragen!
Hallo!
Hab vorne 9x16 et15 mit 5mm Spurplatten (um genug Abstand zu kriegen vom Federbein - FK Gewinde - mit der Innenkante der Felge !!!! Also vorsicht !!!!!).
Musste etwas ziehen......
Ohne wirds kaum gehen......
Gruss, Mathias
7,5x16 va et 30 mit 7,5x16 et 30 Ha
oder
7,5x16 va et 30 mit 7,5x16 et 15 Ha
oder
7,5x16 va et 30 mit 9x16 et 30 Ha
dürft vielleicht gehen.
bin mir aber nicht ganz sicher .
Es darf nicht schleifen und es müssen 30cm von der lauffläche abgedeckt sein!
gruß
Ach so ja hab auch hinten leicht gezogen ! Muss jetzt immer noch Federwegsbegrenzer fahren um nicht beim Einfedern zu schleifen ! HINTEN + VORNE !!!
auf den bild bei den anderen das thema mit den brock b1 felgen passt es aber auch????
9x16 et 30
ja der hat aber garantiert schmalere reifen drauf! :-)
225 ha und 215 va muss doch passen wenn man nur bördelt kumpel von mir hat ha 215 und der hat nur gebördelt
