Welche Endstufe brauche ich?
also ich hab da ma so en problem
ich hab ne bassrolle (ich weis die sin scheisse, ich hab se aber geschenkt bekommen un da sagt man ja nicht nein)
also die rolle hat 300 watt rms und 450 watt max.http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=319997 <-- das ist sie. und ich habe keine ahnung welche endstufe ich brauch bzw welche daten die haben muss von wegen max leistung, rms leistung usw.....
also es soll ein 4 kanal verstärker sein da noch 2 subwoofer in die hutablage kommen, die hab ich aber noch nicht gekauft also muss man darauf erst ma keine rücksicht nehmen. ich wollte jetz nur wissen was für eine leistung die endstufe braucht damit ich die rolle optimal ausnutzen kann.
wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könnt!
MFG Pablo
58 Antworten
Pisa grüsst.
1 Liter = 1 Kubikdezimeter
53 Liter = 53 Kubikdezimeter
sind 53.000 Kubikzentimeter
wäre ein Innenmaß von z.B. 50 x 35 x 30,3 cm.
Flächeninhalt INNEN! (also plus Materialstärke)
8600 cm² = 86 dm² = 0,86 m²
WinISD müsste das doch genau ausrechnen können.
Gruß Vati
also nach den maßen von maxii wären es 11000,24 cm² bzw dann 11.5 m²
das wären knapp 132€.
gibts den keine andere möglichkeit 🙁
wäre die hier noch ne lösung?? http://www.acr-zweibruecken.de/pd153771449.htm?categoryId=60
Hi
100cm² = 1dm²
100dm² = 1m²
Die 11000cm² sind also 110dm² und das sind dann 1,1m²
Bei nem m² Preis von 13€ sind das unter 15€
Dazu kommt noch Laim mit 3€ und Schrauben für 2€
Dann bist du bei 20eu und 1Stunde Arbeit für eine Kiste...
Gruß Andi
ok ich mach zwar nur abitur aber danke..... 😉
ok, dann hätt ich jetz alles...
ich muss nur noch einmal nerven, kann ich den powercap benutzen und ist es besser den verstärker in den kofferraum zu hauen oder untern beifahrersitz?http://www.acr-zweibruecken.de/pd547542580.htm?categoryId=93
bzw was muss ich beim kauf von nem power cap beachten oder muss ich einfach nur eins mit 1 farad kaufen??
bei einem powercap kannst du getrost zu einem Boa oder Dietz für 40€ greifen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
was hälst du von der?? 😉
oder den hier, billiger, und von dietz 🙂
also is es im grunde sch**** egal welche ich nehme oder?
un noch ne frage 😉
warum ist bei der box hier in der mitte also zwischen membran und br-rohr noch eine wand mit loch?? hat das vorteile? empfielt sich das auch in meine jetz einzubauen??
Naja, das Loch ist quasi dafür da, dass der Schalldruck eben auch ans Reflexrohr kommt, einfach ausgedrückt. Und wegen dem Cap: ich kann dir nur raten, auf keinen Fall den Spectron zu nehmen, der bringt nicht im mindestenen die angegebenen Werte, das haben wir schon mal nachgemessen. Nimm dann auf jeden Fall lieber den von tbird empfohlenen Cap von Dietz.
Gruß Tecci
also ich werde es jetz so machen:
die rolle umbauen zu ner br
4 kanal verstärker , die box dran un es frontsystem
des power cap wo mit tbird empfohlen hat
des müsste doch die optimalste lösung sein oder??
Zumindestens die kostengünstigste Lösung bei Beibehaltung der Komponenten. Kannst ja doch vorher nochmal probieren, ob du die Rolle nicht doch bei ebay los bekommst und dir dafür nen richtigen Gehäusesub holst. Schreib einfach nur ganz oft "Watt" "brutal" "Killer" "Hifonics-Burner" oder sowas rein, dann kauft die schon jemand 😉😁
Gruß Tecci
