welche codierungen sind möglich?
schon in Erfahrung gebracht was bei ein t roc zu codieren gibt?
sollte ähnlich wie golf sein?
zeigertest
Bremslicht innen nur wenn nebelschlusslicht aus
Klimaanlage gebläsestufe auch im auto-Modus anzeigen
Auto hold Einstellungen
beranfahrassi einstellungen
was geht noch???
meldet euch
Wozu braucht man so etwas?
331 Antworten
Ich biete dir Teamviewer an, bevor man sich hier immer wieder den Mund fusselig schreibt
Hallo Leute,
ich würde bei mir gerne das Quittieren der Alarmanlage freischalten sowie den Light Assist (Kamera vorhanden) und noch 2-3 Kleinigkeiten wie Laptimer im AID.
Ich kenne damals von meinem Golf noch das es so eine Art Liste/Karte mit Codieren gab die man anfragen konnte. Habt ihr einen Tipp für mich wo ich einen Codierer finden kann?
Danke 🙂
Ah, habe gerade in dem Beitrag über mir die Links gefunden. 🙂 Das sollte schon reichen, danke und sorry für die Frage!
Nochmal Edit: Leider ist auf der Karte um Umkreis von 50km meines Wohnortes niemand zu finden. 🙁 Hat noch jemand einen Vorschlag?
Wo kommst du her?
@hadez16 schrieb am 24. Juni 2020 um 12:18:45 Uhr:
Wo kommst du her?
Wetteraukreis
Naja ein paar gelbe Fähnchen (keine grünen!) findet man doch auf der Karte (meine Signatur).
Und weiter wie 50km zu fahren ist nun auch nichts besonderes dafür 😉
@hadez16 schrieb am 24. Juni 2020 um 12:21:58 Uhr:
Ah okay, gelb geht beim T-Roc auch? Danke dir, habe jetzt mal einen deiner Kollegen mit gelbem Fähnchen angefragt. 🙂
NUR Gelb geht beim T-Roc.
Ein HEX-CAN (Grün) musst du an dein Fahrzeug nicht dran lassen, damit geht garnichts.
Okay, danke dir für die Aufklärung! Ich warte mal ab meine Anfrage beantwortet wird. 🙂
Kann mir jemand genau erklären was mit der Codierung gemeint ist? Danke!
Geschwindigkeitsschwellen für die Aktivierung/Deaktivierung des Fernlichtassistenten anpassen.
@Krax69 schrieb am 15. September 2020 um 11:53:32 Uhr:
Kann beim T-Roc nicht geändert werden.
@hadez16 schrieb am 15. September 2020 um 11:54:36 Uhr:
Geschwindigkeitsschwellen für die Aktivierung/Deaktivierung des Fernlichtassistenten anpassen.Kann beim T-Roc nicht geändert werden.
Auf EBay kann man eine Codier Liste Kaufen und da wird es Angegeben.
@Krax69 schrieb am 15. September 2020 um 12:48:22 Uhr:
Im Teleshopping gibt es auch Spray, das tiefe Kratzer im Lack verschwinden lässt.
Das passiert wenn listen im Netz kopiert werden und von auto A auf B kopiert werden.
Diese Änderung geht seid grob mj 17 (kw 22/16) nicht mehr
Codierung.
STG 20 anwählen
STG Anpassung/Funktion 10
Kanal „Aktivierungsgeschwindigkeit für Fernlichtassistentent auswählen
Wert entsprechend anpassen
Kanal „Geschwindigkeitsschwelle für Fernlichtempfelung auswählen
Bevor noch mehr überflüssige Listen kaufen:
