Welche 3M Schleifpaste bei stark verwittertem Lack verwenden?
Opel Vectra A
welche 3M Perfect-it III Schleifpaste ist wohl die Richtige für meinen stark verwitterten Lack?
Es gibt da einmal die Schleifpaste 09374
für Müheloses Entfernen von Schleifriefen, Spritzübergängen und Spritznebelspuren. Langzeitigen Schutz der polierten Oberfläche mit lackverträglichen Silikonen.
und dann noch die Feinschleifpaste 09375
zum Entfernen von feinen Schleifstellen auf frischen Reparaturlacken oder zum Aufarbeiten von verwitterten Lacken.
Da mein Lack eben ziemlich mitgenommen aussieht, neige ich ja zur Vorbehandlung die 09374 zu nehmen. Andrerseits habe ich etwas Angst, mit einem zu scharfen Mittel an meinen Lack zu gehen. Eignet sich diese Politur überhaupt zur Behandlung des ganzen Lackes oder ist sie wirklich nur zum stellenweisen Beseitigen von Sprühnebel, Lacknasen und kleinen, lokalen Lackdefekten?
Die weitere Bearbeitung würde ich mit der Hochglanzpolitur 09376 und abschließend mit der Hochglanzversiegelung 09377 durchführen.
Wer hat mit diesen Produkten schon erfahrungen gemacht und kann mir noch Tip´s dazu geben?
Wie sieht es mit der Verarbeitung der 3 bzw. 4 Produkte per Hand aus? Oder sollte man unbedingt eine Maschine verwenden? (Bin aber eigentlich der meinung, dass man per Hand ein besseres Ergebnis erziehlen kann!?)
Für viele Tip´s und Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
9 Antworten
hmm also bin zwar nicht so der Experte für Lackaufbereitung würde aber erstmal mit der Feinschleifpaste 09375 anfangen und schauen wie das Ergebniss ist...
(Wo hast du eigendlich diese "Nr und Bezeichnungen her...?)Was für ein Lack hast du den...ich tippe mal auf "Signalrot oder auf etwas anderes in dem Ton...*grins*Zum Schluss das ganze auf Hochglanz bringen und Versiegeln ist schon ganz I.O...
Allerdings wenn du das alles mit der Hand machen willst dann brauchst du anschließend nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen....Ist nämlich ne Schweine Arbeit...(Habe es selber mal gemacht bei einem Audi 80 der wurde mir in der Waschanlage versaut)
Hat alles zusammen ca.6h gedauert und ich war platt.
Nimm also lieber ne Maschine wenn du die hast oder leihe dir irgendwo eine aus...
Spart echt Zeit und Mühe und das Ergebniss wird wahrscheinlich auch besser...Weil irgendwann lassen die Kräft in den Armen und Händen einfach nach...
Der Lack sollte auf jeden Fall sauber und trocken sein und es darf auch nicht zu kalt sein da sich sonst die Mittel nicht gut verarbeiten lassen...
(Abert ich denke mal das versteht sich von selbst...)
Mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein,viel Spaß dabei.
Lalelubär
der Lack ist weiß und die Nummern habe ich von der 3M-Internetseite und von ebay, wo man die 3M-Produkte (Hoffentlich originale) ziemlich günstig beziehen kann.
Im normalen Handel scheint es die 3M-Produkte ja nicht zu geben sondern sind ja meines wissens nur für Lackierereien über den Großhandel zu bekommen.
Ich lasse mich aber auch gerne besseres belehren.
hmm "Weiss" Ok ist auch ein "bescheidener" Farbton welcher zum verwittern neigt...*grins*
Ob man die Produkte auch im normalen Handel bekommt, weiss ich nicht aber wenn du schon "Konektion" oder so hast dann würde ich auch zugreifen...
Und dann so machen wie beschrieben....
Lalelubär
PS.Es sei den hier ist zufällig jemand Autolackierer und weiss ne bessere Lösung...
ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber ich würde von 3M die Politur in der schwarzen Flasche mit weißem Deckel nehmen. Die nehme ich auch immer. Hoffentlich sind die nicht alle schwarz. Kostet offiziel ca. 50€, ich bekomme sie immer für 35€. Bin von Beruf Aufberieter, hab deswegen öfter mit solch schönen Lack zu tun. Aber um eine Poliermaschine kommst du definitiv nicht herum, sonst kannst du es gleich knicken. 🙂 Und nimm keine Maschine für 15€ im Lidl oder so. Gescheite Maschinen sehen wie eine Flex aus.
Mein Auto ist zwar nicht magmarot oder weiß, aber ich wollte alle Kratzer, auch die von Waschstraßen, weg haben. Ich habe ungelogen 8,5Std. mein Auto poliert, mit Maschine. Der Lack sieht jetzt besser aus als wie neu. Wenn du richtig tiefe Kratzer hast, kannst du sie auch mit 2000er naßschleifen und dann wieder rauspolieren. Aber piano!!! Mit der Politur die ich meine brauchst du auch nachher nicht mehr mit anderen Sachen versiegeln, geht mit der Poilitur.
Viel Spaß 🙂
der vectra-chrischi
Doch, die Flaschen sind alle schwarz. Der Deckel von den Schleifpasten 09374 und 09375 müsste weiß sein,
die Hochglanzpolitur 09376 müsste einen blauen
und die Hochglanzversiegelung 09377 einen roten Deckel haben.
Jedenfalls sind die Bilder zu den Nummern so abgebildet.
Wenn du jetzt wirklich nur eine Schleifpaste zum Polieren nimmst, dann wäre das sicher nicht so gut. Dann würde ja eine Versiegelung fehlen.
Ich bin mir aber sicher, dass es von 3M noch eine ganze Menge schwarze Flaschen mit weißem Deckel gibt und du sicher was ganz anderes zum Polieren benutzt!?
3M-Produkte sind generell erstmal keine schlechten, nutze aber davon hautsächlich die Handhochglanzpolitur.
Ich hätte es mit der G3 von Farecla probiert. Allerdings erfordert sie halt auch den Einsatz einer Poliermaschine.
Ebenso erfordert es die G4 der genannten Firma. Diese Politur ist etwas feiner und eigentlich für normal verwitterte Lacke bestimmt, greift also weniger.
Bei Schleifpasten wäre ich vorsichtig, da sie doch arger greifen können als vielleicht erwartet und die Nachbearbeitung somit um Einiges aufwändiger wird.
Lackversiegelung würde ich jedem empfehlen. Eine 1K-Versiegelung reicht da meistens. Eine mit Zweikomponenten kann viel Kraft kosten bei gleichem bzw. vergleichbarem Ergebnis.
bin gerade in der Kälte raus gegangen und hab die Politur von 3M geholt, weil liegt schlauerweise im Kofferraum. 🙂 Also, die Nummer ist 09639. 3M Finesse-it. Schwarze Flasche mit weißem Deckel. Ist zwar auch eine Schleifpaste aber so fein, da ist manche "normale" Politur
gröber.
Mit der Politur brauchst du nichts mehr versiegeln. Aber kann man trotzdem machen, ist dann ja auch kein Aufwand mehr.
Kollege hat in einer Lackiererei gearbeitet. Und die haben nach einer Lackierung damit poliert und dann war gut.
von einem Anbieter bei ebay (profi-lackierbedarf) habe ich folgende Infos zur Anwendung der 3M-Produkte mit den Nummern bekommen:
Lackzustand neu, keine Kratzer:
1. Arbeitschritt:
Hand: 05990
Maschine: 09376 oder 05991
mit Polierschwamm Orange
2.Arbeitsschritt:
Versiegelung: 09377
+ Hochglanzpolierpad
+ Microfasertuch
Lackzustand gut, kleine Kratzer:
1. Arbeitschritt:
09639 (Hand und Maschine) oder
09375 (Maschine)
2.Arbeitsschritt:
Versiegelung: 09377
+ Microfasertuch
Lackzustand matt, gröbere Kratzer:
1. Arbeitschritt:
09374 mit Lammfellpolierpad
2.Arbeitsschritt:
09376 mit Hochglanzpolierpad
3.Arbeitsschritt:
Versiegelung: 09377
+ Microfasertuch
Hi
dann muß ich woll noch versiegeln. Hab ich aber noch nie gemacht. Ich hab den letzten Sommer mit der Maschine poliert, und der Lack sieht jetzt noch besser aus als manch neuer Lack. Guck dir die Bilder an. Ok, wenn wir auf der Firma nichts zu tun haben poliere ich ihn mit den Mitteln die wir da haben, aber die taugen nicht viel. 🙂
