Weisses Batteriesymbol im Tacho
Mercedes R-Klasse W251
bei jedem Start kommt bei mir das weisse Batteriesymbol.
Der Vorgänger meinte das das Masseband welche die 2 Batterien verbindet defekt ist.
Kann das sein? Wenn ja wie tauscht man das am besten?
Danke
2 Antworten
Unterm Beifahrersitz sieht man die Hauptbatterie. Davon geht ein dünnes Kabel vom Massepol nach vorne in den Beifahrerfußraum zur kleinen Batterie. Einfach neues ziehen.
könnte aber auch sein das die kleine Batterie den Geist aufgibt.
kurzes Update: das dünne Massekabel hat sich nur gelöst oder war gar nicht gesteckt, wobei der Stecker schon sehr leicht ging. Habe ihn etwas mit der Zange enger gemacht.
Jetzt passt alles , Meldung im Tacho ist weg.
