Weiß einer was das für eine Flachsteckhülse ist?
ich baue mir grade eine Sitzheizung ein, und für Relaishalter und Schalter brauche ich bestimmte Flachsteckhülsen (Siehe Bild). Eine davon habe ich gefunden( die linke im Bild), jedoch finde ich die andere nicht.
Ich glaube die linke ist die hier:
https://www.conrad.de/.../...-0-81-mm-180-unisoliert-silb-1243950.html
Könnt ihr mir sagen, wie die rechte Flachsteckhülse heißt, oder vlt habt ihr sogar nen Link/Artikelnummer?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Gruß Jan
27 Antworten
Sind halt welche mit Verriegelung/Einrastfunktion, 6,3 mm, so wie ich das mal schätze.
Dein Link taugt aber nix ;-)
@OO--II--OO habe es geändert, danke für die Info.
@Sonntagschrauber Der Querschnitt sollte von 0,5 bis 1,5 mm² sein. Was meist du denn mit "Miss die lichte Weite fürs Steckermaß"
Die "lichte Weite" entspricht der Breite der Kontaktzunge, auf die die Steckhülse aufgeschoben wird.
@GaryK schrieb am 8. Mai 2020 um 22:04:32 Uhr:
Für mich sieht das aus wie eine normale 6.3mm Flachstecker-Buchse.
Ja ist es auch, die hat halt noch oben ne Verbindung.
Wenn diese Verbindung nicht da ist, kann die Flachsteckhülse nach oben hin einfach rausrutschen(sitzt nicht fest).
@player495 Das wären ca 7 mm
Es gibt für den Innenraum gute verpolungssichere Steckverbinder. Die einfachsten und ältesten sind https://www.ebay.de/.../293012885826 - zweipolig "T" ist verpolungssicher wie sonstwas und da wackelt sich eigentlich auch nix los.
Funktionieren super. Nur eben nicht "draussen". Halt kompatibel zu den klassischen 6.3 mm Kontakten. Für den Außenbereich empfehle ich die AMP Superseal, nur muss man da wirklich aufpassen wie man die verbaut. Weil "wasserdicht" werden die nicht wenn man pfuscht. Und die sind eben nicht 6.3 mm kompatibel.
@GaryK ja die Teile kenne ich, jedoch nützen die mir leider nichts.
Das wichtige ist diese Verbindung in der Mitte(siehe Bild).
Flachsteckhülse mit normaler Rastzunge geht nicht? Ich kann das auf dem Foto leider nicht erkennen. Oder meinst du vibrationssicher?
https://www.conrad.de/.../...-0-81-mm-180-unisoliert-silb-1243956.html
Ich frag mich, was Ihn daran hindert eine beliebige anderen "taugliche" Steckverbindung zu nehmen. Ist doch eh ein Bastelprojekt.
@GaryK würde ich auch gerne, das Problem ist, dass die Hülse ohne den Steg in der Mitte immer nach oben rausrutschen könnte
Bei den FASTON Steckern hast du eine Rastnase im Kunststoff, die sind nichts anderes als Steckegehäuse für 6.3 mm Verbinder.
Ansonsten guck dich im Modellbaubereich bei den Akkusteckern um. Substanzielle Stromstärken und die "Karren" können sich dutzende male überschlagen, ohne dass sich ein Akkukabel trennt. Sollte also für eine Sitzheizung reichen 😉 Als Beispiel https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-akku-kabel-1-50-mm-208291.html ... verpolungssicher, etwas geschützt und mit Sperrklinke.
