Wegfahrsperre "löst" ab und zu nicht...
Renault Twingo I ( C06)
Hallo. Bei meinem Twingo löst seit kurzem die wegfahrsperre nicht. Nach einigen Versuchen (Schlüssel raus,wieder rein umdrehen) gehts dann wieder. Der Twingo hat keine ZV. Woran kann das liegen? Hat der Schlüssel `ne Batterie? Meine Frau hatte mit dem anderen Schlüssel das Problem bis jetzt nämlich noch nicht...
Bj 2002,58PS,63tKm
Danke schon Mal
das ist nicht die Wegfahrsperre sondern das Lenkradschloss.
Kann sein, daß das Zündschloss etwas hängt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass der besagte Schlüssel zu sehr abgenutzt ist und somit das Schloss nicht komplett entriegeln kann.
P.S. der Schlüssel hat einen Transponder welcher von der Wegfahrsperre erkannt wird.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Das ist doch kompletter Blödsinn.
Fahr mal zu Renault, dort kostet ein neuer Schlüssel mit anlernen ca. 150,- Euro.
Aber da du keine ZV hast, wird es wahrscheinlich erheblich billiger.
Original geschrieben von hoschi3
Hallo saba,
das ist bei Renault bekannt, daß Twingo, Clio und Rapid?
bis Bj. Ende 2002 diesen Fehler haben.
Du hast mit Sicherheit Schlüssel mit integriertem ZV Schalter.
Bei dieser Ausführung verbiegt sich die Platine und der Trans-
ponder reißt einseitig von der Platine ab. Dadurch hat er zeit-
weilig keinen Kontakt.
Bei Renault gibt es als Ersatzteil einen Transponder, der nur
eingelegt wird und kostet nur 30,-EUR, Die Händler wollen
aber nur komplette Systeme für 800,- EUR verkaufen.
hoschi3
Hey, bloss kein Stress hier wegen so was ;-)
Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als zu Renault zu fahren... habe es gerade gestern wieder gehabt. Habe irgendwo gelesen, dass man den Schlüssel mal leicht auf`s Lenkrad "schlagen" soll. Hab`s gemacht, und siehe da, er sprang gleich an ( WFS Leuchte blinkte auch nicht mehr ) ... Werds nächste mal nochmal probieren, mal sehen.
Danke für alle Antworten
