  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Wechsel auf Sportpedale
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Zusammen,
ich habe mir für meinen W211 die Alu Sportpedale bestellt und konnte die Feststellbremse und Fussbremse auch ohne Probleme wechseln.... ;-)
Das Gaspedal macht mir jedoch Sorgen... für mich als Laie ist es nicht ersichtlich, welche Schraube ich lösen muss, damit ich das Pedal abmontieren bzw. austauschen kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank und Gruß
espresso11111
Das Gaspedal ist unten fest montiert und etwa in der Mitte des mit dem Hebelwerk verbunden. Diese Verbindung wird mit einem Kunststoff-Stift erreicht.
Diesen Sicherungsstift musst Du rausdrücken. Geht ganz gut wenn Du einen dicken Schraubendreher rechts am Pedal ansetzt und mit der flachen Seinte den Stift nach links rausdrückst.
Das Pedal lässt sich dann in Richtung Fahrersitz umlegen.
Dann sieht man, dass das Pedal nach unten fixiert ist.
Den kleinen Stopfen unten (Richtung Bodenbleck) kann man raushebeln. Darunter ist eine dicke Schraube - diese muss man lösen.
Danach hat man die gesamte Pedalerie in der Hand. Kann man dann leicht nach unten etwas rausziehen (Achtung, die Kabel haben eine endliche Länge - nach fest kommt lose 😉 )
Wenn man das Pedal dann etwas seitlich dreht kann man von unten eine schwarze Sicherungsplatte erkennen. diese muss man raushebeln (ist von unten gesehen etwa 1,5 x 4 cm groß. Nach oben hat dieses Ding zwei Stifte die das eigentliche Gaspedal halten.
Danach hat man das eigentliche Pedal in der Hand.
Überzieher drüber machen und alles wieder in anderer Reihenfolge zusammen bauen.
Hyperbel
13 weitere Antworten
13 Antworten
Ich meine mich erinnern zu können .... unten zwei Schrauben , oben ein Sicherungs-Stift !
Aber mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich es nicht mehr sagen 🙁
Lisa
Hyperbel
Original geschrieben von espresso11111
Hallo Zusammen,
espresso11111
was hat der Satz gekostet?
Max
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die ausführlich Info... das hört sich ja nicht so einfach an, wie ich zuerst gedacht habe.... :-)
Ich habe die Pedale über Ebay (mb-teileshop) gekauft, hier kosten sie 34,99 EUR + 6 EUR Versand.
Du findest sie wenn duch nach "Sportpedale" und "W211" suchsts.
espresso11111
Wohow! Hätte nicht gedacht, dass das so "theoretisch leicht" machbar ist.
Habe sie mir ebenfalls gerade bestellt und werde berichten, ob es geklappt hat oder am DAU-Syndrom gescheitert ist. 😁
mach doch mal ein video
Hallo Zusammen,
espresso11111
hast du mal einen link ?? weil ich finde keine für den preis und den anbieter auch nich.
Der Post ist über 2 Jahre alt. 😉
Ich habe sie hier her:
http://www.ebay.de/itm/400204437787?...
Hier nochmal die Bestellnummern.
Ich habe sie hier her: http://www.ebay.de/itm/400204437787?...
hehe , hab garnicht auf das datum geachtet
Passiert mir auch öfters. 😁
Klar - schade, dass sie teurer geworden sind, aber mir persönlich war es das wert. Die Optik des Fußraumes wird dadurch erheblich aufgewertet. Morgen werden sie eingebaut. 🙂
So, hab sie seit eben drinnen.
Dank der obergeilen Beschreibung von hyperbel hat es bestens funktioniert. Klar hapert es anfangs hier und da, wenn man die Handgriffe nicht kennt, aber so wie beschrieben ist es eigentlich sehr einleuchtend.
Feststellbremse und Bremspedal werden einfach nur drauf gesteckt. Beim Gaspedal ist in der Tat etwas mehr Arbeit nötig.
Ich beschreibe es nochmal in meinen Worten:
1. Gummi-Überzug vom Gaspedal abfriemeln und nach unten hängen lassen
2. Oben ist das Pedal mit einem seitlichen Stift arretiert. Mit der flachen Seite eines Schraubenschlüssels von rechts herausdrücken.
- Pedal lässt sich Richtung Fußraum vor klappen -
3. Richtung Bodenblech sitzt eine Plastikabdeckung. Die mit einem Schraubenzieher abhebeln
4. Die darunter befindliche Schraube mit einem Drehmomentschlüssel o.ä. lockern
- Der ganze Pedalarm kommt von oben runter -
5. Pedal leicht nach rechts drehen. Unten sitzt eine rechteckige Plastikabdeckung. Diese mit einem Schraubenzieher links und rechts nach oben hebeln
- Pedal lässt sich nun abziehen -
6. Gummiüberzug komplett abstreifen, neuen drauf ziehen
7. Pedal wieder in die Fassung stecken
8. Plastikabdeckung einklippsen
9. Pedalarm wieder in die Öffnung oben rein schieben, so dass er unten mit der Schraube wieder fest geschraubt werden kann
10. Schraube drauf und mit Drehmomentschlüssel festziehen
11. Gummiabdeckung drauf
12. Pedal in Ausgangsposition heben und mit Plastikstift seitlich arretieren
Bei Fragen helfe ich gerne. 🙂
Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Ich habe damals beim Tausch ein Foto vom Gaspedal gemacht...
Passt ein bissel zum Thema 😉
Tausch-gaspedalauflage-w211
