Waschanlage Motor laufen lassen
Und das obwohl es heißt: Motor ausschalten!
Kann das dem Auto schaden?
Fineknacks
Nein, warum soll das den Motor schaden..
Gegenfrage, warum schaltest du den Motor nicht aus, der Waschanlagenbetreiber hat schon seinen Grund das der Motor abgeschaltet werden soll.
Und das passiert wenn der Motor läuft und man an den Knöpfen spielt
17 Antworten
Warum sollte es dem Motor schaden? Machst du auf der Autobahn den Motor aus, wenn es anfängt zu regnen?
Denke da geht´s eher um rechtliche Dinge wie Abgasvorschriften - die Waschanlage ist (von den Einfahrts-u. Ausfahrtstor) abgesehen ja ein geschlossener Raum. Dort müsste dann eine Umluftanlage zur Sauerstoffversorgung installiert sein.
Ich lasse den Motor immer laufen ... bei meiner Stamm-Anlage ist mir aber auch noch kein Schild "Motor aus" aufgefallen.
Gegenfrage: bei meiner Waschstrasse steht, ich soll den Motor laufen lassen - warum? 😕
Original geschrieben von Painiger
Warum läßt man in der Waschanlage den Motor laufen........... 😕
Weil bei meiner Stamm-Waschanlage ein Schild darauf hinweist, dass der Motor laufen soll! Das hab ich heute bei der neuen Anlage schlicht zu spät kapiert, dass die das Gegenteil wollen! Natürlich hätte ich sonst ausgeschaltet! Bin schusselig, aber ned doof *g
Da schließ ich mich an!
Also bei mir ist es so eine Anlage, in der eine Kette das Auto durchzieht. Vielleicht ist es eine rechtliche Sache, dass bei ausgeschaltetem Motor die Ölpumpe für die Automatik nicht arbeitet und bei 0.25km/Tag das Getriebe schaden nehmen könnte. 😁
Keine Ahnung, aber ich habe meine Corsas teilweise auch ohne laufenden Motor durchziehen lassen und sie sind sauber geworden. 😰 😁
Das hängt mit den modernen Automatik-Getrieben zusammen, wegen dem starten muss die Bremse betätigt werden da könnte das Förderband blockieren und die Hybrid haben da auch Probleme.
Klick mich
Also in meinem Fall zählt das eigentlich nicht. Die Ampel am Ende geht erst auf grün, wenn das Auto am Hinterrad vom Kettenglied aus dem Lauf geschoben wurde. Da kriegt die Anlage nichts vom Starten/Bremsen mit.
Könnte dann aber auch wieder sein, dass es eine Vorsichtsmassnahme für die Ungeduldigen ist. 😉
Verboten ... ! 😁
Dir persönlich und deinem Auto schadet es zwar nicht, aber die Umwelt "jault" und leidet ...
Allerdings: Ist es nicht schön, den frischen Shampooduft über die Lüftung reinzuziehen und so den Innenraum "neu zu beleben" ... 😉
Manche Betreiber haben so ein feinduftendes Shampoo; da dreh' ich auch das Gebläse auf! (über Zündung ...)
Original geschrieben von Fineknacks
Da schließ ich mich an!Zitat:
Mit Motor aus hast du keine Servo und das Auto könnte aus der Führung springen, das ist der Punkt dahinter.
Original geschrieben von Starsilber157
Mit Motor aus hast du keine Servo und das Auto könnte aus der Führung springen, das ist der Punkt dahinter.Zitat:
Ich hoffe die Erklärung meinst Du nicht ernst, oder ???
Servo ist natürlich Quark. 😁 Aber Lenkschloss kommt mir dabei noch in den Sinn. Klar, sperrt das beim Corsa erst, wenn man den Schlüssel abzieht. Aber eventuell ist das bei anderen Modellen anders, oder man möchte verhindern, dass die Kunden die Schlüssel aus Gewohnheit abziehen. 😰
Original geschrieben von Der Vectra
Ich hoffe die Erklärung meinst Du nicht ernst, oder ???Zitat:
Das ist Ernst gemeint.
Noch nie aufgefallen das beim Durchziehen das Lenkrad immer wieder mal ein bißchen lenkt? Ist nun der Motor aus könnte es passieren das die Räder nicht mehr geradeaus gehen und dann springt der Wagen raus.
Die Erklärung habe ich mal von einem Betreiber einer Waschstraße bekommen, ich habe dann den Motor aus gemacht, da das Fahrzeug keine Servo hatte.
Ich denke mir auch, das es eine übervorsichtige Anweisung ist. Einen anderen Grund kann ich nur darin finden, das viele ihr Auto vielleicht nicht schnell genug wieder gestartet bekommen, wenn sie das Ende der Waschstraße erreicht haben?
