Was soll ?ch tun????
Hallo zsm,
Ich bin in der Türkei und wurde heute morgen von meinen Nachbarn aufgeweckt,die sagten mir das mein Auto angesprungen ist.?ch zog mich um und ging runter mein W203er heulte wie ein Staubsauger,unter meiner Haube war überall Regenwasser weil es gestern Abend richtig geregnet hat also wurde das Auto überschwommen.Das ganze Wasser ist jetzt Gott sei DANK draussen.Mein Auto kriegte ich nur mit dem Schlüssel in der Fernbiedung auf,auf dem Bordcomputer stand es sei draussen 85grad und Störungen wo drauf stand das die ESP aus sei obwohl ich es kontrolliert habe dann waere die Handbremse gezogen was natürlich nicht stimmt,die Scheibenwischer funzen auch nicht😕.Also rief ich mein Freund an der kam und der leerte was vorne links am Schutzblech.HahA und das lustige an der sache ist das beim fahren ALLE lichter an sind obwohl ich sie auf aus hab.Vom Radiator kamen Urin gestanke fuyy.
Brauche bitte Hilfe muss morgen nachmittag wegfahren.
Was würde die Adac machen bin mitglied.
Mfg U.A.
Original geschrieben von Markus V
Mich würde viel mehr interessieren, wie ein Auto von alleine anspringen kann ?!
Das hatte ich mal bei einem Benz iwährend meiner Lehre erlebt.
( funktioniert aber nur bei Automatikgetriebe)
Am Getriebe sitzt ein 6 pol Stecker, über diese Lleitung wird die Wählhebelstellung abgefragt, damit sich ein Automatik nicht mit eingelegter Fahrstufe starten lässt.
Brückt man die beiden "richtigen" Pins am Stecker startet der Anlasser durch.
Wäre durchaus möglich das der Wasserstand hier die Pins überbrückt hatte.
VG
Hobaum
21 Antworten
*lach*
Der Thread hat wieder mal Klassiker-Potenzial.
So, nochmal ganz langsam von vorne:
- In Deinem Mercedes war Wasser? Unter der Motorhaube? Durch Regen??!! Du bist Dir aber sicher dass Du nicht in nem See geparkt hast?
- Das Auto ist von allein angesprungen?!?
- Wenn Du fährst (springt er jetzt wieder ganz normal an?!) leuchten alle Lichter innen sowie aussen???
Verzeih es mir, aber irgendwie muss ich grad lachen bei dem Gedanken mit nem vollbeleuchteten Benz, der von selbst anspringt durch die Türkei zu Gurken.
Wie der ADAC hier helfen könnte solltest Du wohl am besten selbst raus finden indem Du den Verein anrufst.
ersteinmal Doppelposts vermeiden und da Du in der heißen Türkei bist, alles am Auto aufreissen und in der Sonne abtrocknen lassen und hoffen das danach alles wieder funzt.
ADAC wird hier vermutlich auch nicht mehr empfehlen. Wie kommt es eigentlich das ein Auto selbst bei Starkregen voll laufen kann? Verstopfte Ablaufschläuche oder offen gelassenes Schiebedach/Fenster? Komisch, wenn ich durch die Waschanlage fahre ist innen alles trocken 🙄
In diesem Sinne
Mfg
Net Surfer
In diesem Sinne
Mfg
Net Surfer
Verstopfete Ablaufschlaeuche das ist es.
Mfg U.A.
Genau. Abläufe sind verstopft. Guckst Du hier, mit Bildern.
Wenni
Hi nochmals,
Hatte keine andere möglichke?t und habe das Auto zur Werkstatt gefahren.Arbe?tsdauer2-3tage.
Danke nochmals.
Mfg U.A.
Original geschrieben von sevki8739
Verstopfete Ablaufschlaeuche das ist es.Zitat:
In diesem Sinne
Mfg
Net SurferMfg U.A.
Genau , verstopfte Ablaufschläuche !!!
🙂win
Hi nochmals,
Die Kosten die am Ende dabei rauskommen würden mich mal interessieren.
Auto ist heute Abend fertig geworden und sehen wie es morgen weiter geht....
PS:3Tage NON-STOP regen ohne ende.
Mfg U.A.
Noch nie Herbie gesehen?... achso, wir reden hier von nem Benz.. hm, dann weiß ich auch nicht 😉
mich interessiert das dann auch.
Hi
Ja Hallllooooo in der Motorhaube wurde das Steuergeraet überschwommen,alles SP?NNTE wie verrückt.
Mfg U.A.
VG
Hobaum
Original geschrieben von Hobaum100
Das hatte ich mal bei einem Benz iwährend meiner Lehre erlebt.Zitat:
( funktioniert aber nur bei Automatikgetriebe)Am Getriebe sitzt ein 6 pol Stecker, über diese Lleitung wird die Wählhebelstellung abgefragt, damit sich ein Automatik nicht mit eingelegter Fahrstufe starten lässt.
Brückt man die beiden "richtigen" Pins am Stecker startet der Anlasser durch.Wäre durchaus möglich das der Wasserstand hier die Pins überbrückt hatte.
VG
Hobaum
Hi Hobaum100
Danke das du mich hier nicht zum affen gemacht hast😁
