Was ist nun mit quietschenden Außenspiegeln?
Mercedes E-Klasse W212
habe vor einiger Zeit mal von og. Problematik gelesen, finde aber die Beiträge dazu nicht.
Da ich im Dezember zum Service fahre, und auch dieses Problem habe, wollte ich wissen wie das beim 🙂 gelöst (oder auch nicht🙄) wurde...
LG
das Problem mit den quitschenden Spiegeln ist bei Daimler bekannt und wird auf Garantie/Kulanz getauscht. Das Problem ist in der Tat kein mechanisches, sondern ein elektronisches. Die Spiegel werden vom Autozulieferer Magna gebaut und wurden von vorne rein flasch konstruiert. Das Problem entsteht, weil der Stromfluss nicht unterbrochen wird. Und wenn der Spiegel die Endeinstellung erreicht hat, kann der Elektromotor nicht mehr weiter arbeiten. Die entstehenden Vibrationen kommen dann als ein "miaaau" ähnliches Geräusch zum tragen. Für die nächsten Baureihen werden entsprechend neue Türsteuergeräte entwickelt, damit der Fehler in Zukunft nicht auftritt.
Interessant ist auch, dass der Fehler in vielen BMW/AUDI/MERCEDES Modellen vorhanden ist, da die drei Hersteller die gleichen Spiegel bei Magna einkaufen. Jedoch kommen nur ~9% der Autos in die Werkstätten. Es gibt eben anspruchsvolle Kunden und weniger anspruchsvolle. Und wenn ein Kunde die Abklappfunktion seiner Spiegel nicht verwendet, wird er dieses Problem auch niemals entdecken.
Hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen...
Liebe Grüße
59 weitere Antworten
59 Antworten
Und die entsprechenden Stromwächter findest Du hier: https://rover.ebay.com/.../0?...
Wenn Du verpolst ist auch nicht so schlimm, das merkst Du sofort weil dann das Anlegen der Ohren nicht seitengleich passiert. Sieht witzig aus. LG
Hallo Gemeinde
jetzt muss ich das Thema doch noch mal aufgreifen,weil ich habe auch vor mir den Stromwächter
einzubauen.
Ich hab auch schon die Türverkleidung ab (vorn das Dreieck) und sehe auch das Steuergerät weiß aber nicht so
recht wohin mit den Kabeln (siehe foto).
In der Beschreibung von Michobi steht was von weißem Stecker mit 2 kabel und PIN nummerierungen aber ich kann nur weiße Stecker mit 4 kabel und keine PIN belegung sehen.
Falls mir jemand helfen möchte schonmal vielen Dank im voraus.
Grüße Udo
PS:Foto von meinem Steuergerät hänge ich mit an
Steuergerät
Hallo, zieh Mal den weissen Stecker ab und Leuchte mit der Taschenlampe rein. Dann siehst Du die Pin Markierung von 1 bis 10. Die Kontakte für den Spiegelmotor sind die beiden rechten Kabel unten. Die beiden linken unten sind die Zuleitung für die Umfeldbeleuchtung. LG Hans
Sorry. In Aufsicht auf das Türsteuergerät nicht unten sondern oben links. Also Pin 1 und 2..
Hier zu sehen.
Img-20201223
Vielen Dank für die schnelle Info Hans.
Werde mich am Wochenende wieder ins "Privatgemach" begeben.
Tja,mit Brille wär das nicht passiert,hab sie ja erst ein Jahr.
Auch dir schöne Weihnachten und bleibt gesund
Udo
Denk Dir nix. Die Zahlen sind extrem klein und ohne Beleuchtung sieht man da nix. Zum Auspinnen benötigst Du was Spitzes. Die weisse Hülle muss abgeschoben werden. Der Rest ist selbsterklärend. LG und frohe Weihnachten an Alle ! Hans
jetzt muss ich auch mal fragen🙂 Der Stromwächter ist jetzt gegen das Quitschen des Außenspiegels in der Endstellung?
gruß Chekker
Ja
Okay super. Hab das bei mir auch festgestellt wenn ich ''mal'' die Spiegel anklappe, das öfters der rechte Außenspiegel jault als würde er gleich sterben.
Hättest du nen Link zum kauf für mich gegeb. von Amazon?
Danke
Hallo Chekker,ich hoffe es funktioniert mit dem Link,da hab ich das teil geholt.
https://www.ebay.de/ipp/274532139860?...
Grüße Udo
So,hatte natürlich keine Ruhe und hab es doch gleich heute erledigt (ca 20 min) ,alles funktioniert super und erstmal
kein Quietschen mehr.
Da merkt man(n) aber wiedermal,was doch so ein Forum wert ist.
Vielen Dank nochmal für den Tip an Hans4661
Grüße Udo
Gerne. Ich hab einen strombegrenzer da. Sollte noch Bedarf bestehen einfach PN schreiben. LG Hans
Meine würden vor 3 Jahren von MB gewechselt, jetzt fängt es wieder an zu quietschen. Reparatur hält also nicht lange.
