Was ist denn Serie beim Ghia?
Moin....
nur kurz gefragt, weil mich hier jemand auf die Idee gebracht hat, meinen schwarzen Kühlergrill gegen nen Chromgrill zu tauschen.
Hab in der Bucht einige gefunden, nicht ganz billig das ganze.....aber was mich dazu noch interressiert, das Gitter unterhalb im Stoßfänger wird auch in chrom angeboten.....möchte den Wagen ansich serienmässig erhalten
Gabs das in Serie oder ist das Zubehörplunder?
37 Antworten
Was ist den mit der "Bucht" gemeint????
Hi, das Chromteil unterhalb des Stossfängers gab es original nicht, ist Zubehör.
Die Ghia's haben Nebelleuchten vorne,also die grosse Stosstange.
Ich versuch mal aus dem Kopf die serienmässigen Extras aufzuzählen:
Nebelleuchte,Chromgrill vorne
Beheizbare Windschutzscheibe
Colorscheiben
Schiebedach
Holzdekor Armaturenbrett und Schaltkulisse
Chrominnentürgriffe
Veloursitzbezug
Lederlenkrad
Ghia-Uhr mit weissen Ziffernblätter
Lendenwirbelverstellung
elektrische Aussenspiegel in Wagenfarbe lackiert
Zentralverriegelung
Metalliclackierung
Zwei Kopftützen hinten
Mittelarmlehne hinten
Radioanlage (gkaub 6000-er) mit vier Lautsprecher
Hintere Kennzeichenfassung in Chrom
Seitliche Ghia Embleme in den hinteren Fensterdreiecke der Türen
Türgriffe aussen und Seitenzierleiste in Wagenfarbe
elektrische Fensterheber vorne und hinten
Andere Reifen-Felgenkombination
Ghia Radblenden
Glaub das wars, hab ich was vergessen?
Zsolt
Ja, den serienmäßigen Rost in den Schwellern bei den Schiebedachmodellen😁😁😎😉
Aber x im Ernst, das sind die möglichen Extras die man ordern konnte, habe selbst keine beh.Frontscheibe und auch die Kabel liegen nicht da. Elekt. Fenster hab ich auch nur vorn (dachte gibt´s nur beim Cabrio hinten?) und serienmäßig war bei mir auch nur das RDS 5000 Radio verbaut.
Den Ghia-Grill (Nachbau) gab es x in der Bucht ne Zeitlang für nen Zwanni, is aber schon ne Weile her, der Wabengrill vom Classic sieht ooch janz jut aus😉
Danke...
das habe ich dann nicht:
Schiebdach
das passende Radio
die Chromblende vorne ( hab ich nur hinten )
offensichtlich andere Felgen
Ghia Uhr
den serienmäßigen Rost in den Schwellern bei den Schiebedachmodellen 😁
zudem von euch aufgezählten Optionen hab ich bereits:
Sitzheizung
Volllederausstattung
Somit könnte ich also das noch nachrüsten oder versuchen zu finden! Welche Felgen waren denn das?
Auf das Radio kann ich gerne verzichten. Schiebedach......wenn meine Klima heile wäre, ist es betsimmt angenehmer im Auto 😠
Gruß, NB 76
Also Sitzheizung und Volllederausstattung sind ja schonx nicht schlecht😉
Uff dit Radio kann man ja nun wirklich verzichten😉
Den Ghia-Grill gibt es gerade in der Bucht 25,90€ incl. liefergebühr. Würde mich aber lieber nochx uff`m Schrott umgucken, denn hast du dit Emblem gleich mit dabei. Glaube das vom Schwarzen is etwas größer und is buckelig reinzufummeln.
Ghiatypisch wäre auch die Inneraumleuchte mit den zwei verstellbaren Leselämpchen.
hab ich auch
Schrott war die letzten Wochen nix, leider...mein Grill vom VU noch gebrochen und nur behelfsmässig geflickt...
Hahohe hat recht, der Chromgrill aus dem Zubehör, da findest du kaum entsprechend grosses Emblem rein, besser gebraucht und original!
Felgen hatten so grössere ovale Löcher und waren mindestens 14 Zoll Felgen, aber Alus sind doch schöner, damals gabs diese Vielsternfelgen, so neun waren's glaub ich oder die wie aussahen wie die Cossworth Felgen, halt nur kleiner und weniger J in 15 und 16 Zoll, und dann gab's die noch in Chromlook!
Zsolt
Es gibt beim Escvort nicht DIE typische Ghia Aussatttung.
Der Escort ist gebaut worden wie sie gute Laune hatten
Genauso siehts aus. Mein Ghia Kombi hat Klima,elektrische Fensterheber vorne. Heizbare Frontscheibe. Elektronisch einstellbare Spiegel. Servo. Die Ghia typische Uhr. Radio 5000. Chromgrill. Chromgriff an der Heckklappe. Aber kein Schiebedach und keine Nebelscheinwerfer und die normalen Amaturen. Ist ein 96iger Kombi. Die haben scheinbar wirklich verbaut was gerade über war.
Nicht vergessen, dass auch viele die "Normalos" nachträglich zu Ghia´s umgebaut haben😉
Grill,Heckklappenchrom und die Ghia - Embleme + Wurzelholzplastik sind schnell montiert😉
Naja, wenigstens gab es den Rost - Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel - bei allen Modellen serienmäßig !!!
Es ist wirklich so das die verbaut hatten was sie grade in die hände bekommen haben oder auch nicht.
Meiner ist definitiv ein Ghia von 95 und hat keine Nebelscheinwerfer, keine Klimaanlage und kein ABS.
Ist aber nach Fahrgestellnummer definitiv ein Ghia und nach der Nummer steht er bei Ford sogar mit ABS im Mikrofilm drin.
Auf Nachfrage wie das kann........... Schulterzucken
Hi Robio, hört sich an, als wenn dein Essi ein Reimport aus den Beneluxländern oder Frankreich wäre.
Denn die haben oft weniger Ausstattung als deutsche Autos.
Z.b. gibt's/gab's bei den Holländern viele ohne Beifahrerairbag, jetzt auch Fremdmarken inbegriffen.
Keine Klima ist klar, gab's hier auch nicht in jedem, aber keine ABS ist schon seltsam.
Zsolt
Glaube der Re-Im. aus Spanien hatte noch nicht x ne Leuchtweitenregulierung !
Meiner is auch ein Ghia, aber ohne Klima und Nebler -Kabel waren nicht verlegt - sind auch nachgerüstet😉
