- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- was ist das für eine leitung?
Servus , was ist das für eine leitung auf dem bild?
Wie es aussieht ist da etwas undicht.
Gehört es dringend repariert oder nicht? Kann man noch weiterfahren?
Opel astra gcc x16szr 1988 benziner
Lg franz
13 Antworten
Sieht nach Bremsleitung aus.
Tendiere zu "DRINGEND"
Ist aber aus der ferne schwer zu beurteilen.
D.U.
@unterstudienrat danke für die antwort.
Sieht so bremsflüssigkeit aus? Ich dachte die ist braun oder wird die so schwarz wenn sie alt und ausgetrocknet ist?
Dichtheitsprobe Bremspedal fest betätigen und für mind. 30 Sekunden betätigt lassen. Das Bremspedal darf nicht nachgeben! Sollte es nachgeben ist die Bremsanlage undicht.
Bei mir gibt das bremspedal nicht nach.
Aber es sieht sehr nach bremsleitung aus ja aber bremsflüssigkeit ist auch ganz voll.
Lg franz
Das sieht nach einer Leitung für die Servolenkung aus.
Da dort ja auch das Lenkgetriebe sitzt.
Bremsleistungen sind soweit ich weiß 1. Grünlich von der Farbe und sollten 2. oberhalb vom Lenkgetriebe verlaufen, und 3. Sind diese vom Durchmesser auch kleiner und gehen da nicht in einen Schlauch über (was man auf dem ersten Bild sehen kann mit der Pressung).
@ossy85 danke für die Antwort.
Meine Frage kann ich so jetzt noch weiterfahren oder muss es sofort repariert werden?
Ich denke der Öl verlust ist minimal ich werde den Behälter vom servoöl Auf jedenfall im Auge behalten.
Lg franz
Wenn der Verlust wirklich nur minimal ist und das nicht abtropft, besteht kein großes Problem.
Im Auge behalten ist da auf jeden Fall angebracht und der Sache auf den Grund gehen weshalb es da undicht ist.
@gerd_7 @papasmobil
Bitte um eure Meinungen.
Lg franz
Franz, mit Bremsenreiniger gut reinigen und beobachten. Wenn es trocken ist, die Leitung überprüfen, ob sie spröde ist oder die Anschlüsse nicht fest sitzen.
(Nicht gleich zur Werkstatt fahren, die möchten dann alles gerne erneuern.)
Ich denke, dass ist normal, dass die Dichtungen nach 25 Jahren etwas Öl durchlassen.
Mach Dir erstmal keine Sorgen, da die Stellen bestimmt schon länger so aussehen.
@Papasmobil danke für die schnelle Antwort.
Also ist es zu 100% eine leitung von der servo und keine bremsleitung?
Weil wenn es eine Bremsleitung wäre würde ich es sofort reparieren lassen.
Lg franz
Franz, mach doch bitte ein Foto, wo man mehr Anbauteile sieht.
Du könntest auch einfach die Leitung verfolgen, wo sie herkommt und wo sie hinführt.
Noch eine Info am Rande an Franz‘,
wenn die Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter dunkler wird, sollte diese gewechselt werden.
Laut Service alle zwei Jahre.
Neue Bremsflüssigkeit ist glasklar.
@Papasmobil die bremsflüssigkeit wurde letztes jahr im September gewechselt.
Es ist ganz sicher die leitung von der servo siehe bilder.
Lg franz
@Franz1565
dann mach die Stellen doch, wie schon erwähnt, sauber und gucke wie es sich entwickelt.
Durch viel hin und her schreiben wird sie nicht besser werden und Du keine Gewissheit haben.
D.U.
Franz, beobachte.
Du solltest Dir keine Sorgen machen.
