Was ist das für ein RNS510?
Möchte ein RNS510 für meinen Touran EcoFuel 2006 Goal mit RNS300 zum Upgrade kaufen.
Der Verkäufer hat mir folgende Daten ausgelesen mit VAG-COM gemailt:
info from vag-com
Thursday,24,September,2009,08:51:54:48610
VCDS Version: Release 908.0
Address 56: Radio
Control Module Part Number: 1T0 035 680 C
Component and/or Version: RNS-MID H11 2660
Software Coding: 000700000100008300
Advanced Identification
Serial number: VWZ6Z7L7351476
Identification: VD0----
Revision: AB001001
Date: 24.08.09
Manufacturer number: 0000
Test stand number: 0000
Flash Status
Misc.
Hardware number: 1T0 035 680 C
Kann mir jemand sagen was das für eine Version RNS510 ist und ob diese für meinen Touran geeignet ist.
Danke im voraus
15 Antworten
Das scheint ab 45KW 2009 verbaut worden zu sein.
Ist auf Dynaudio, kein AUX, kein Wechsler und KEINE Sprachbedienung codiert.
Auf alle Fälle muss es auf Dein Auto codiert werden da es sonst nicht die volle Leistung abgibt.
(bei einer Soundsystem/Dynaudio codierung ist der Ausganspegel abgesenkt)
Das BAP muss auch rauscodiert werden, das versteht Dein "alter" Truthan nicht 😉
Codieren sollte weniger das Problem sein.....
Das "C" in der teilenummer hat mich gestört!
Weiterhin hätte ich gerne gewust ob das RNS510 sonst alles kann was man so erwartet 🙂
Wer soll es denn codieren ....?
Das C ist gekommen weil die allerneuste Software drauf ist.
Wenn du wirklich wissen möchtest was es für eins ist, soll er dir ein Foto vom Aufkleber machen mit der Teilenummer.
Was da RNS alles kann findest Du in der SUCHE😉
Seit neustem gibt es zusätzlich Sprachbedienung und Reiseführer-Funktion KLICK
Verkäufer hat folgendes Foto geschickt......
Original geschrieben von sportline155
Ist auf Dynaudio, kein AUX, kein Wechsler und KEINE Sprachbedienung codiert.Auf alle Fälle muss es auf Dein Auto codiert werden da es sonst nicht die volle Leistung abgibt.
Das ist ein interessanter Beitrag.... gibt es da eine Lösung?
- Kein AUX bedeutet doch kein TV oder sonstwas.
- Ausgangspegel abgesenkt? Bedeutet das daß ich einen Verstärker benutzen muss?
- Wo wird das BAP Protokoll rausgecodet? Bzw wie müßte denn der korrekte Code String mit AUX ohne Dynaudio mit Wechsler und ohne BAP aussehen?
Danke schon mal für Eure Antworten
Das ist ein interessanter Beitrag.... gibt es da eine Lösung?Zitat:
- Wo wird das BAP Protokoll rausgecodet? Bzw wie müßte denn der korrekte Code String mit AUX ohne Dynaudio mit Wechsler und ohne BAP aussehen?Danke schon mal für Eure Antworten
kein aux bedeutet das du keine externe audiquelle anschließen kannst. ist beim touran sonst unter der mittelarmlehne
dynaudio heißt du hast einen externen verstärker . du musst keinen unbedingt haben , hast dann aber keine "power" auf den boxen .
also lass es auf jedenfall rauscodieren
Code fürs Navi kannste haben, musst nur noch sagen wieviel Lautsprecher Du hast, 2 oder 4.
Wenn du die Sprachbedienung auch haben möchtest, muss noch ein Micro verbaut werden oder bei vorhandener FSE durchgeschleift werden.
MFL kann auch noch passend codiert werden wenn eine FSE-Low vorhanden ist.
Super, DANKE!
Wie bereits gesagt, es ist ein Touran EcoFuel "Goal" aus 2006 mit RNS300 und serienmäßiger Lautsprecher Bestückung.
Gekauft hab ich Lenkrad mit MFL aus R32 und Bluetooth FSE 5N0 035 730 A mit Microfon 3B0 035 711B
Will mir in 1-2 Monaten noch ein DVB-T kit kaufen.....
Weis ich frühestens am Freitag. Bin nicht zuhause und muss -offengestanden- erst zählen 🙂
Dachte der "Goal" hätte serienmäßig 4 Stück, bin jetzt aber verunsichert!
Zusatz: Nach klärendem Anruf kann ich bestätigen... es sind 4 Lautsprecher!
