was is da los? - Sachs XTC säuft ab!
was is da los?
hey leute hab heut mal meinen zylinder runtergemacht um meinen kolben anzuschauen! auf jeden fall hab ich sie dann wieder zusammengebaut, wollt sie anmachen, nix! is immer gleich wieder ausgegangen beim anschieben! batterie auch leer. dann hab ich mal die ZK rausgeschraubt und die war total nass...ne andere genommen reingeschraubt wieder angeschoben, nix! ZK wider total nass! was is da los???
96 Antworten
Also am Standgas kanns nicht gelegen haben-das kann man durch Gasgeben auch korrigieren.
Es kann vielleicht am Leerlaufgemisch gelegen haben, aber da hast Du ja nichts verstellt, wie Du gesagt hast.
Das mit dem Kühlwasser:
laß mal den Einfülldeckel bei laufendem Motor geöffnet und kontrolliere den Wasserstand bis der Motor Betriebstemperatur erreicht hat.
Dann sollte es auf MAX stehen.
Deckel Drauf und gut sollte es sein.
na toll! und es geht schon wieder los! jetz lief sie nen tag lang ohne probs und da lass ich sie einen tag stehen und sie springt schon wieder nich mehr an!!!
hat sie Kühlwasser verbraucht?
is schwer zu sagen weil ich ins geschäft gefahren bin und da den kühler nochmal neu befüllt hab mit mehr frostschutz...was wäre wenn?
Dann verbraucht sie Kühlwasser-das kann man dann an der Zündkerze ablesen.
Zylinder runter, alte Dichtreste entfernen, vorsorglich mit feinem Schmirgelklotz über die Dichtflächen fahren, neue Dichtungen(evtl. mit Dichtpaste) rauf, zusammenbauen-und gut ist(sollte sein)!
Hast Du die Dichtflächen nicht abgschliffen(gesäubert)?
Könnte sein, daß dies nicht genug war-sie sollten metallisch rein sein.
is ja alles schön und gut nur warum lief sie dann nen tag lang 1A und dann am nächsten uf einmal wieder nich mehr???
Hast Du am Vergaser was verstellt?
Bist Du sicher, daß auch immer ein Zündfunken voehanden ist?
