- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Was habt ihr eurem Elch heute Gutes getan
Moin
vielleicht besteht ja Interesse an so einem Threat und gibt dem Einen oder Anderen nen Tipp was er mal machen könnte .
Hab meinem großen Elch heute nach knapp 2 Jahren oder rund 32000 km nen paar neue Scheinwerferbirnen spendiert Osram Night Braker Laser
war doch einfach eine durchgebrannt nach sooooo kurzer Zeit ;-)
Ich habe gestern nach einem Jahr Vorbereitung, Probieren, Tüfteln und Grübeln endlich das RTI vom V70 in meinen 850 verbaut.
Ich wollte schon immer das originale Radio und aber auch ne Rückfahrkamera. Daher kam ich schnell auf das RTI. Innereien alle ausgebaut (bis auf den Motor) und ein passendes Display (ich hab 5 verschiedene bestellt und getestet, bis ich ein passendes gefunden habe) für Rückfahrkameras verbaut. Die Ansteuerung des hoch und runters läuft über ein Arduino Microcontroller.
Das RTI fährt hoch wenn der Rückwertsgang eingelegt wird und senkt sich 10 Sekunden nachdem er wieder draußen ist. Also kein dauerndes hoch und runter beim rangieren. Zusätzlich kann es über einen Schalter während der Fahrt hoch gefahren werden. Da das Display zwei Videoeingänge hat, habe ich mir aus China noch eine Mirrorcast Box organisiert. Ich kann damit das Display meines Handys auf das RTI streamen (Airplay) und so mein Navi vom Telefon auf dem RTI laufen lassen. Alles funktioniert ganz wunderbar und ich bin froh, dass es endich drin ist.
11459 Antworten
Auf keinen Fall Astra!!!
Das war schon immer ein Gerücht.
Hallo Lukas!
Die Haube ist auch foliert.
@volvowandales schrieb am 19. Februar 2021 um 17:58:18 Uhr:
Hallo Lukas!
Ich hab Bier gehört ;) :D
Moment. Astra... Bier?
Ich dachte eher an Jever!
Astra Jever Holsten....knallen am dollsten
Oder wie war das?
Sorry aber wir werden OT :)
Gestern habe ich dem Tochterelch eine neue Ölfalle mitsamt dem ganzen Zubehör verpasst. Der Handschuhtest war positiv. Jetzt ist er negativ.
Für mich zum ersten mal selbst und allein. Habe ungefähr neun Stunden gebraucht. Davon gehen aber mindestens zwei auf das Konto eigener Dusselligkeit. Da möchte ich aber nicht drüber reden ;-). Das Paket von FT Albert hat gestimmt und ich kann das nur empfehlen.
Morgen noch einen Ölwechsel und neue Zündkerzen.
Grüsse
Thomas
Das war aber wirklich mal zwingend nötig! Wird der gute häufig auf kurzen Strecken eingesetzt?
Ja, wird er. Nicht gut, weis ich.
Grüsse
Thomas
@volvo850xx schrieb am 19. Februar 2021 um 15:50:39 Uhr:
Ist das Farbcode 606?
Ich werde dieses Jahr auch meinen 8er selbst wachsen, Chris hat da wirklich Recht: das Zeug aus der Waschanlage kann man vergessen.
LG, Tim
412-21 Tropical green metallic :cool:
@chrissA4 schrieb am 19. Februar 2021 um 16:33:55 Uhr:
Ich habe dafür meine Mittel, für eigentlich jeden Lackzustand
@simmal B5204
Das sind Deine schlimmsten Lackstellen?
Naja er ist ja auch gestern gewaschen worden und hat das Waschanlagen-Wachs bekommen. Ich habe halt lauter kleine Punkte, wo sich z.T auch der Klarlack ablöst.
Ein paar Kratzer, die mit Lackstift behandelt wurden sind auch dabei und die beiden rechten Kotflügel sind mal per Spraydose nachlackiert worden.
Er sieht im Großen und Ganzen schon ganz gut aus, man darf nur nicht zu lange hinschauen.
Wichtig ist, dass technisch alles passt :)
ABS Sensor vorne rechts getauscht, der alte hatte sich an der Koppelstange aufgescheuert. Der Sicherungskastendeckel wurde auch noch getauscht (Clip gebrochen, danke für Ersatz @Herr_Nielsson ).
Dann hat @chrissA4 noch mein Heckklappenschloss mithilfe von starken schließen der Heckklappe repariert :D
Ich sag doch, Manchmal ist Gewalt doch eine Lösung! @lukasquindt
Hat wieder Spaß gemacht!
@chrissA4 schrieb am 20. Februar 2021 um 15:17:40 Uhr:
So muss das manchmal :D
Definitiv!
Moin
Heute habe ich dem Tochterelch das Finish verpasst. Ölwechsel mit Filter und Zündkerzen neu. Dazu noch ein neues Relais für die Gasanlage. Bei dem alten war die Halterung gebrochen.
Leider habe ich auch ein Loch im Auspuff gefunden. Da muss ich dann nächste Woche ran.
Und weil es so schön war habe ich beim C70 der Ehefrau einen nassen Beifahrerfußraum festgestellt. Neue Baustelle.
Thomas
@lukasquindt das kabel darf eigentlich nichts berühren! schau beim stabi-tausch, dass der Stabi zwischen Kabel und Federbein eingefädelt wird und das Kabel dahinter in einem "freien Bogen" zwischen feserbein und karosserie verläuft! Es passiert leicht, dass man's irrtümlich falsch einbaut, sprich mit dem Kabel vor dem stabi durchgehend ;)
@tdi14 schrieb am 20. Februar 2021 um 17:02:44 Uhr:
Yes, danke :)
So wie es jetzt ist, ist es korrekt. Sensor, Koppelstange, Federbein.
