Was habt ihr an euren Gölfen schon alles reparieren müssen ?
VW Golf 1 (17, 155)
Mich würd interesieren was bei euren Gölfen alles schon so an reperatur arbeiten angefallen ist. ich fang mal mit meinen Golf TD an. ab 100.000 km hat ihn meine mutter und ab 260.000 km hab ich ihn bekommen.
* Ölfilter,Luftfilter,scheibenwischer,Dieselfilter,Bremsbeläge schon sehr oft getauscht
* 3 Paar Winter und Sommerreifen verbaucht
* Glühkerzen schon 2 mal getauscht
* Schon 2 Batterien verbraucht
* Zahnriemen mit riemenscheiben usw 2 mal getauscht
* Alle 4 scheinwerfer schon einmal ausgetauscht
* Neuer Endtopf
* auspuff nach dem kat abgebrochen und wieder zusammengeschweißt
* Mindestens 4 mal schon alle radlager getauscht
* Vorne rechts traggelenk ausgetauscht und kreuzgelenk
* neue seitenspiegel weil die alten gläser schon diese dicken hässlichen ränder hatten
* neue kupplung bei 20000 km gewechselt
und schon mind. 3 mal radsturz neueingestellt.
ja das wars glaub ich mehr fällt mir jetz nicht mehr ein.
50 Antworten
gekauft: 08/99 mit 72.000 km in 01/05 bei 143.000 km
standard jedes halbe jahr:
- öl
- ölfilter
- luftfilter
- benzinfilter
- kerzen
besonderheiten:
- lichtmaschine
- 2 mal keilriemen
- zahnriemen mit wasserpumpe
- bremsbeläge und bremsscheiben vorn
- hauptbremszylinder hinten
- stoßdämpfer hinten
- bremsschläuche vorn
- auspuff komplett
- anlasser
- batterie
- diverse schläuche am vergaser
das müsste es gewesen sein. insgesamt finde ich es absolut im rahmen des erträglichen! ich werde meinen bomber noch lange fahren! 🙂
Bei mir war's bis jetzt noch nicht so wild... 😉 haha...
hätte ich das in ner Werkstatt machen lassen, wär ich schon lang arm...😉 Zum glück hab ich noch nen RP rumstehen als Ersatzteillager...
Bisher wurden, bis auf den Standart wie Öl, Zündkerzen etc..und diverse Tuningteile getauscht/ gewechselt/ repariert:
- Lenkgetriebe
- Spurstange
- Achs-bzw. Lenkmanschetten
- MSD
- Monojet
- Lima
- Scheinwerfer
- Motorlager
- Ventildeckeldichtung
Demnächst wird der Frischluft-Motor fällig, der macht eigenartige Geräusche... 😁
Also ich hab meinen mit 156000 km bekommen im Juli 2004 und hab bis jetzt 167000 km drauf und musste schon
* Radlager vorne beide Seiten
* Radnanben vorne, beide Seiten
* Keilriemen
* Wärmetauscher
* Luftfilter
* Bypassventile
* Auspuff
* Ölfilter
* Luftfilter
* diverse Roststellen entfernen
* Bremsen gemacht
* Vergaser (nerviges Teil)
* Lenkrad und Sitze mussten gewechselt werden
* Spiegel ersetzen, wegen so nem männlichen Arsch der nicht Autofahren kann
* Türschlösser vorn und hinten
* Reifen
* Fahrwerk, nachdem die Stossdämfper am Arsch waren
* Kotflügel rechts, auch wegen so nem Mann
und das wars glaub ich wenn nichts mehr kommt.
Hoffe ich.
@golfII-Mörderin:
Schön dich zu sehen, mal ein bisschen weiblicher "Nachwuchs" hier.
Solltest du ein Foto posten wollen, kannst du dich an "Lupf" (Moderator) wenden, der fügt das an den richtigen Stellen ein.
Von mir ein Herzliches Willkommen.
Reperaturliste
Auto bekommen bei 132000km, jetzt sinds 164000km
Folgendes fiel an:
- Handbremse
- 2x Reifen komplett
- Ventilator von Kühlerr
- Kühler komplett
- Krümmer
- Kat austauschen
- 3x Zündkerzen
- Zündkabel
- Frontscheibe (Plastikfolie hat sich zersetzt und Blasen gebildet)
- Unterdruckschläuche
- Unterdruckdose
- kleiner Plastikdeckel auf Getriebe
- Verteilerdose
- Viskogummi
- Boxen vorne / hinten
- Türverriegelung Beifahrertür
- Heizungsgebläse
- Rohrstück vom Auspuff
- Stoßdämpfer vorne (hinten kommt noch)
- Bremsen
- Auspuffgummis
- Ölwechsel und der ganze kram
- diverse Schläuche und Kabel
- Lampen ...
und die Beifahrerin hab ich ganz schnell auch gewechselt 😉
Hab meinen Golf nun seit 2 Jahren und bin damit nun fast 50000km gefahren, der Tacho zeigt knapp 206.000km
Bisherige Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen (ohne Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Reifen usw.):
Bremsscheiben vorn getauscht
Stoßdämpfer hinten getauscht
1 Nebelscheinwerfer getauscht
wegen Vergaservereisung das große schwarze Teil, das auch überm Luftfilter drüber ist (ich hab vergessen, wie es heißt) getauscht, weil die Luftwechselklappe kaputt war und nur noch kalte Luft durchkam
Unterdruckausgleichsschlauch erneuert wg. Marderbiss
und das war's schon, also wirklich nur kleine Reparaturen, Bremsen und Stoßdämpfer sind ja nunmal Verschleißteile... :-)
*EDIT*
Hab das ABS Steuergerät vergessen... das musste ich mal tauschen lassen, fiel aber mit 80 Euronen (gebraucht) auch nicht sooo sehr in's Geld...
