Was für ein Roller habe ich
ich habe einen Roller bekommen und bin mit dem auch recht zufrieden, gibt zwar Teile, die man austauschen muss, er hat aber schon 11,5k KM runter.
Laut "Fahrzeugschein" handelt es sich hier um einen QINGQI QM50T-10A(B), jedoch finde ich wenn ich nach Ersatzteilen suche nicht die Richtigen, z.B sind die Scheinwerfer komplett andere. Im Anhang habe ich ein Bild, wo der Roller nochmal zu sehen ist. Wenn ich ihn Google, kommen immer leicht andere raus. Eventuell gibt es ja eine genauere Bezeichnung, über eine Antwort würde ich mich freuen 🙂
66 Antworten
@Up-gefahren schrieb am 13. Dezember 2020 um 15:42:21 Uhr:
Ja, ds wird es gewesen sein.
Also Kopf und Zyjnder runter. Schaden feststellen.
Wenn die Brocken schon heraus fallen, haben sich die feineren Teile möglicherweise im ganzen Motor verteilt.Ganz ehrlich, wenn du kein Hobbyschrauber bist, der einen Motor richtig überholen kann, würde ich die Finger davon lassen.
Naja, in meinem Haushalt wohnt jemand, der schon der sich wirklich gut auskennt mit Motoren, also möglich sein wird das
Schmeiß die Brocken nicht achtlos weg!
Wenn du die gefundenen Teile zusammen legst, müssen sie wieder einen heilen Kolbenring ergeben. Sonst heißt es weitersuchen. 😉
Also habe vor wenigen Tagen ein Kit von 2-Extreme bestellt und eingebaut. Roller springt direkt mit dem ersten Kick an. E-Starter funktioniert auch ohne Probleme. Er läuft 🙂
Muss man irgendwie nochmal die Zylinderkopf schrauben irgendwann nachziehen, nachdem dieser ab war? Wenn ja, wann ungefähr?
Die werden mit einem gewissen Drehmoment angezogen. Da muss dann nichts mehr nach gezogen werden. Hoffe du hast das getan?
@SweetNicole schrieb am 19. Dezember 2020 um 17:23:35 Uhr:
Sagen, wir.. Ich habs versucht.. Habe mir extra nen Drehmomentschlüssel ausgeliehen, jedoch scheint dieser nicht zu funktionieren.
Manche (gerade schwächere) Drehmomentschlüssel hört man nicht knacken
sondern man fühlt nur, dass sie auslösen !
Ein Freund hat mal mit meinem kleinen Drehmomentschlüssel mit 8 Nm eine
M6er Schraube abgedreht 😰 Allerdings hat er sich auf das Knack-Geräusch
verlassen, was dann aber die Schraube von sich gegeben hat 😁
