Warnleuchte Kühlmittelstand - Motor überhitzt
Vor einigen Wochen wurde bei meinem 850er der Ausgleichsbehälter getauscht, weil der alte einen Riss hatte, immer wieder etwas Kühlmittel aus dem Deckel des Behälters gedrückt wurde.
Danach schien erst einmal alles gut, ich berichtete darüber ... nun habe ich erneut Probleme und verzweifle so langsam 🙁 Während einer Fahrt von ca. 20 km auf der Autobahn leuchtete die Warnleuchte für das Kühlmittel. Nach sofortiger Kontrolle auf dem Seitenstreifen konnte ich keinen Verlust entdecken, alles schien in Ordnung, so dass ich die Fahrt fortsetzte. Am Ziel angekommen ging kurz vor dem Abstellen des Motors die Leuchte erneut an, dann kam Qualmen, in Höhe des Ausgleichsbehälters dazu. Ich öffnete die Motorhaube und zu sehen war, dass der Behälter bis an den oberen Rand gefüllt war, das Kühlmittel herausgedrückt wurde. Noch einmal zur Info: Es handelt sich hier um einen AT Motor, den ich erst letztes Jahr in den Volvo hab einbauen lassen.... im Stau geht die Temperatur immer recht schnell nach oben, nie in den roten Bereich, vorher springt der Lüfter an.
Ich rief den "gelben Mann" dazu, der mir nach einer recht kurzen Inspektion zu verstehen geben wollte, dass er nichts entdecken könne, was mich daran hindern würde meine Fahrt fortzusetzen. Auf der Fahrt nach Hause passierte nix, alles gut...
In den vergangenen Tagen hatte ich keine Probleme mehr, bin aber auch nur in der Stadt unterwegs gewesen. Heute dann, nach ca. 20 km und zurück, das gleiche Problem. Kurz bevor ich zuhause ankam wieder die Warnleuchte, die Temperatur blieb jedoch konstant, ... im Carport ließ ich den Wagen laufen, um zu sehen, was passiert, wann der Lüfter anspringt. Als der Zeiger sich in Richtung roten Bereich bewegte, stieg das Kühlmittel im Ausgleichsbehälter an.... ich erwartete, dass der Lüfter ansprang, dass tat er auch, aber nur für max. 2-3 Sekunden, dann ging er plötzlich aus, die Temperatur stieg weiter an, das Kühlmittel füllte fast den gesamten Behälter. Der Lüfter sprang erst wieder an, als ich den Volvo ausmachte, weil mir die Situation zu brenzlig wurde, eindeutig zu spät, das Kühlmittel wurde schon wieder herausgedrückt 🙁
Wieder mal die ZKD defekt??? Oder vielleicht nur ein Problem des Lüfters, oder nur eine undichte Stelle im Kühlkreislauf.... ich bin total deprimiert und ratlos!!!
In meine Werkstatt des Vertrauens werde ich wohl mit dem Volvo nicht mehr kommen, die ist 85 km entfernt und ich bezweifle stark, dass der Volvo das mitmacht 🙁
Freue mich auf Eure Meinungen und Tips....
Lieben Gruß Ela
Ich denke bei sowas auch immer sofort an den Thermostaten. Den zu ersetzen kostet nicht wirklich viel und ist normalerweise schnell gemacht. Wenn die Schrauben bei deinem Volvo "vergniddelt" sind, wäre das doch sowieso eine gute Idee, damit anzufangen. My 2 cents.
105 Antworten
Nimm die von Gerhard Albert ist von Hepu und kostet um die 50€. Die schmale Variante hast du sicher nicht.
Dann habe ich noch folgendes herausgesucht:
Sensor Temperaturgeber ...das ist doch der Sensor für den Ausgleichsbehälter??? 😁
und wenn ich schon mal dabei bin:
Sensor Kühlmitteltemperatur
... und dieser ist doch der Sensor unterhalb des Thermostatgehäuses, oder??? 😁😁😁
und bitte korrigieren, wenn ich nicht richtig liege 🙄
Danke, Ela 😛
@Savannah2302 schrieb am 7. September 2015 um 13:20:09 Uhr:
Hallo zusammen, sollte ich nun wieder Erwarten doch eine neue Wasserpumpe brauchen, habe ich mir hier zwei heraus gesucht:Wasserpumpe
Wasserpumpe Hausmarke
Oder benötige ich doch die Pumpen für Steuerriemenbreite 21mm? Lieber OT???
Mein Volvo ist von 06/95, 144 PS
Danke! Gruß Ela
@Savannah2302 schrieb am 7. September 2015 um 13:29:59 Uhr:
Dann habe ich noch folgendes herausgesucht:Sensor Temperaturgeber ...das ist doch der Sensor für den Ausgleichsbehälter??? 😁
Danke, Ela 😛
Danke! Gruß Ela
Öhhmmm ... 😁 ich meinte natürlich den hier für den Ausgleichsbehälter 😁😁😁
Danke für den Hinweis, ... Du meinst doch sicher den Temperaturfühler, der unterhalb vom Thermostatgehäuse sitzt, oder???? 🙄 Den wollte ich jetzt auch mal erneuern ... 🙂
Gruß Ela
@smt_oern schrieb am 30. August 2015 um 02:00:48 Uhr:
Hallo, ich hatte gerade das selbe Phänomen, habe vom anderen V70 bei mir das Relais mal gewechselt und den Kontakt für den Temperaturfühler gereinigt und etwas nach gebogen, seit dem springt der Lüfter an und läuft wieder durch und der Elch kocht nicht mehr über.
Gruß Sören
Komme gerne noch einmal darauf zurück. . DANKE !!! 🙂
@roorback schrieb am 3. September 2015 um 13:23:37 Uhr:
So ein Ding bekommst du bei jedem Schlachter. Wobei ich da eher vorsichtig wäre mit der Diagnose. Glaube ich nämlich fast nicht, könnte aber sein - wirst eh merken...Hab davon unzählige daheim(denke 10Stk, da ich 10 850er geschlachtet hab), denke aber du findest bei dir in deinem Land sicher auch was brauchbares. Wenn nicht gebe ich dir gerne einen Kontakt eines Volvoschlachters in Germanien. Wenn alle Stricke reißen schicke ich es dir aber auch gerne von Ö...
gruß
Das Drama nimmt seinen Lauf: Beim Versuch in der Werkstatt die Schrauben des Thermostatgehäuses zu lösen, sind nun der Deckel und das Gehäuse zu Bruch gegangen 🙁
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass alles nur noch schlimmer wird, als besser .. die Kosten steigen, und von einer korrekten Diagnose fühle ich mich weiter entfernt, denn je,...
Sollte jemand von Euch die o. g. Teile noch auf Lager haben, freue ich mich über eine PN.
@Markus: ...manchmal kann es auch von Nachteil sein, in der Mitte der Republik zu wohnen 😉
Gruß Ela
Ela, ich schau mal anchob an einem der Motoren, die bei mir in der Ecke stehen noch ein Gehäuse samt Deckel dran ist. Sage ich Dir heute abend bscheid.
Jetzt aber mal ehrlich: was sind denn da für Deppen unterwegs????? Aaaaarrrrrrgggggghhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Markus
Moin Markus, ... ja, ich sag ja, ich brauche einen wirklichen Enthusiasten, der meinen Volvo mal endlich wieder auf Vordermann bringt 😁
Keine Ahnung, ob das hier alles wirklich so gut geht 😕🙁 ... wenn nur ne Spedition nicht so teuer wäre...
Und DANKE für Deine Mühe, aber ein Thermostatgehäuse samt Deckel ist EIGENtlich schon auf dem Weg zu mir 😁😁😁
Gruß Ela 🙂
@gtimarkus schrieb am 12. September 2015 um 09:59:46 Uhr:
Ela, ich schau mal anchob an einem der Motoren, die bei mir in der Ecke stehen noch ein Gehäuse samt Deckel dran ist. Sage ich Dir heute abend bscheid.Jetzt aber mal ehrlich: was sind denn da für Deppen unterwegs????? Aaaaarrrrrrgggggghhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Markus
@Savannah2302 schrieb am 12. September 2015 um 10:08:33 Uhr:
.... aber ein Thermostatgehäuse samt Deckel ist EIGENtlich schon auf dem Weg zu mir 😁😁😁Gruß Ela 🙂
Danke Micha 😉
Gruß Ela
@eigen2 schrieb am 12. September 2015 um 10:12:21 Uhr:
😁😁Zitat:
Och menno, immer dieser "schräge Vogel" da aus dem Süden. Der nervt aber auch mit seinen Teilen 😉 😉 😉
Markus
Gut, dass es so 'nen hilfsbereiten "schrägen Vogel" gibt... und irgendwie ist der auch immer flott unterwegs 😁
Gruß Ela
@gtimarkus schrieb am 12. September 2015 um 10:21:01 Uhr:
Och menno, immer dieser "schräge Vogel" da aus dem Süden. Der nervt aber auch mit seinen Teilen 😉 😉 😉Markus
Tschaka, Ela, wir drücken ganz dolle die Daumen!
Eine Woche haste noch, dann wollen wir das Drama glücklich beendet sehen und zusammen grillen! 🙂
