Warnanzeige Motorhaube offen
ich habe die Batterie gewechselt. Nun wird regelmäßig angezeigt, dass die Motorhaube offen ist. Aber sie ist geschlossen. Wo sind hier die Kontakte, die ich prüfen könnte?
7 Antworten
Vorne wo die Haube verriegelt wird.
Hier die Schalter also die möglichen Teile 120: https://mercedes.7zap.com/.../
Was für ein Baujahr mit Monat besitzt du?
Alarmanlage verbaut?
Wurde irgendwann ein SAM erneuert?
Unser VorMopf hat überhaupt keine Kontakte die sind ab Werk per Coding überbrückt.
Gruß Michael
Meines Wissens in den Schließfallen. Die Meldung kommt bei mir auch, wenn ich die Haube nicht ausreichend feste zugezimmert habe.
Erstzulassung war 04/2011, ein Mopf. Es handelt sich um einen Basic. Deshalb glaube ich nicht, dass eine Alarmanlage verbaut ist.
Ein SAM wurde nicht erneuert.
Ich dachte, es könnte vielleicht was mit dem Batteriewechsel zu tun haben.
@greetinxx schrieb am 15. Februar 2024 um 19:23:09 Uhr:
Als ich bei unserem die einfache Alarmanlage aktivieren wollte, war ich erstaunt, das bei uns per Software ab Werk ein nicht verbauter Schalter überbrückt ist.
Ich schalte meine PN frei. Wenn du mir deine FIN sendest kann ich im EPC sehen wie viele und welche Schalter bei deinem verbaut sind.
Der hat leider beide Schalter verbaut.
Die Teilenummern siehe Foto.
Einer müsste ein graues und der andere ein schwarzes Gehäuse haben.
Herausfinden welcher Schalter der Übeltäter ist, kannst du einfach mit einer Drahtbrücke (Büroklammer) in der jeweiligen Steckverbindung testen.
Diese befinden sich direkt an den Mikroschaltern.
Dabei keinen Kurzschluss zur Karosserie einbauen.
Alarmanlage hat er wirklich nicht verbaut aber ECO-START STOP also den Code B03.
Wahrscheinlich funktioniert Start-Stop solange nicht bis die Haube verriegelt ist.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Michael
@schlot schrieb am 15. Februar 2024 um 19:13:12 Uhr:
Bei mir dasselbe. Muss die Haube auch fester zumachen, sonst kommt die Meldung.
@zonki101 schrieb am 15. Februar 2024 um 20:48:19 Uhr:
Das Gehäuse mit den eingebauten Schalter kann man ganz einfach justieren. Wenn das nicht ausreichen sollte die Blechfahne nachbiegen.
