Wann die die verschieden Facelifts
hab mal eine Frage zu den Terminen der Faclifts. Ich höre was von Vorfacelift. Meiner ist Erstzulassung 11/97 und ist der VFL oder nicht? Ich bin langsam am Staunen wie das Ganze geht.
Ciao
Peter
- Markteinführung als Stufenheck-Limousine und Kombi
09/94, Modelljahr 1995 (S)
- Schaltgetriebe mit Schwingungstilger
- elektronische Wegfahrsperre mit Transponderschlüssel
- verbesserter Korrosionsschutz
- Motorhaube gegen Wischerflattern im hinteren Bereich angehoben
- Klimaanlage Verdampfer mit Innenbeschichtung
- Steuerung Schiebedach optimiert
- Halter für Fußmatten verbessert
- Automatikgetriebe AR 35 Änderung Hinterachsübersetzung 3,9 statt 3,7 (bei Motor X30XE)
- Automatikgetriebe AR 25 mit größerem Wandler und modifizierte Wandlerüberbrückungskupplung (bei Motor 25DT)
09/95, Modelljahr 1996 (T)
- Hintertüren mit Torsionsfeder-Türbremsen
- Anbau Hinterachskörper mit Käfigmuttern statt mit Schweißmuttern, dadurch spannungsfreie Montage
- neues Aussenfarbenprogramm
- variable Scheibenwischer-Intervallschaltung mittels Rändelrad im Hebel
- elektronisch geregelte Klimaanlage mit Sonnensensor (ECC)
- Steuergeräte der Automatikgetriebe mit verbesserter Funkentstörung
- Zentralverriegelung und DWA mit Funk-Fernbedienung statt Infrarot dadurch Entfall des Schließzylinders in der Beifahrertür
- neue Radiogeneration CAR 300, CAR 400, CDR 500 und CCR 1000
- verbesserte Motorraum-Geräuschisolation
- geänderte Laderaumabdeckung Caravan
- um 25 mm kürzerer Schalthebel
- neues Hybrid-Generator-Airbag-System
- Sicherheitsschlösser mit Freilauf-Schließzylindern
- neue Rückenversteller der Vordersitze
- 2-teilige Aluminium-Motorölwanne Motor X20XEV
- Heizleistung duch Zusatzpumpe verbessert
09/96, Modelljahr 1997 (V)
- Lenkrad-Höhenverstellung als Sonderausstattung
- serienmäßig Seitenairbags und pyrotechnische Gurtstraffer
- Traktionskontrolle mit Bremseingriff
- modifizierte Mittelkonsole mit Edelholz-Furnier
- Ergänzung der neuen Radiogeneration mit Radio CCR 600, CD-Wechsler und Lenkrad-Fernbedienung
- fünfstufiges Gebläse
- neue Kraftstoffschläuche aus FPM-Material in 4-Schichtausführung
- Verbindung der Auspuffanlage mittels verschweißter Schelle am Nachschalldämpfer zur besseren Abdichtung
2/97
- auf Wunsch Navigation "Carin II" (bei MV6 Serie)
- geänderte Steckverbindung der Türen an der A-Säule
08/97, Modelljahr 1998 (W)
- Armaturenbrett mit durchgehendem Lüftungsschlitz für Frontscheibe
- nach vorn klappbare äußere Kopfstützen und versenkbare mittlere Kopfstütze an Rücksitzbank Caravan
- Sonderausstattung Sportsitze mit Lendenwirbelstütze und optionalem Seitenairbag
- voll gepolsterte Kopfstützen
- neuer Innen-Rückblickspiegel mit um 20% vergrößerter Spiegelfläche
- Deckel Mittelarmlehne mit mech. Tastenverriegelung und verstärkten Scharnieren
- neues Handhabungskonzept der Laderaumabdeckung Caravan mit von oben einsetzbarer Abdeckung
- serienmäßig Klarglas-Ellipsoid-Scheinwerfer für alle Modelle
- Sonderausstattung Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit größerem Fassungsvermögen (serienmäßig bei MV6 und Sport)
- neuer, programmierbarer Sensor für Wagenhöhenregulierung
- neues ABS-System 5.3 bzw. 5.3/TC mit diagonaler Bremskreisaufteilung
- neues, programmierbares Kombiinstrument mit Kontrollleuchten für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte
- Uhrzeit-Einstellung MID und TID mittels RDS-Signal (MID: zusätzlich Datums-Einstellung mittels RDS-Signal)
- Radio CCR 800 mit Bose-Soundsystem
- Einführung OnStar-Kommunikationsservice mit GPS/GSM-Antenne und Steuergerät sowie Freisprecheinrichtung
- X20XEV-Motor mit Ausgleichswellen für verbesserte Laufruhe
- X20XEV-Motor mit verbessertem Luftfilter/Ansaugsystem zur Geräuschreduzierung
- Automatikgetriebe mit elektromechanischer Wählhebelsperre
- neues, programmierbares Steuergerät für Geschwindigkeitsregler (Tempomat)
- V6-Motor X30XE mit Änderungen zur Leistungssteigerung und Geräuschreduzierung: modifizierter Zylinderkopf, neues Saugrohr, Softwareänderung Motor-STG, reduzierter Rückdruck Nachschalldämpfer
- Heckklappe Limousine/Caravan mit geklebtem 3D-Emblem statt gesteckter Plakette (Rohbau ohne Einlassung)
12/97
- Direkteinspritzer-Diesel 2.0 DTi (100 PS)
02/98
- Key-In Warnung
- Schalter Traction Control System (TC) in Schalterleiste oberhalb des Radios verlegt
- dritte, hochgesetzte Bremsleuchte (Limousine: LED, Caravan: Glühlampen)
- Änderung Gehäuse des Steuergerätes für Wegfahrsperre mit Rastnasen gegen Abziehen vom Zündschloss
09/98, Modelljahr 1999 (X)
- Opel-Fix-Kindersitz Sicherheitssystem
- werksseitiges Opel-Navigationssystem als Sonderausstattung (Serie MV6) mit verdeckt eingebauter GPS-Antenne hinter dem MID und neuer Position des Steuergerätes unter dem Dach hinten/links (Caravan)
- neues Radiosystem CCRT 700 mit integriertem GSM-Telefon, OnStar-Service, Multi-Info-Display (MID), Freisprechanlage mit in die Innenraumleuchte integriertem Mikrofon, Lenkrad-Fernbedienung und optionalem CD-Wechsler
- nochmals geänderte Laderaumabdeckung Caravan
- alle Benziner mit Vierventil-Technik
- kürzere Achsübersetzung beim 2,5-V6
- serienmäßig Klimaanlage
- alle V6-Motoren, Änderungen der Zahnriemengeometrie zur weiteren Geräuschreduzierung: neues Spannelement, höhere Position der unteren Umlenkrolle, neue Zahnriemenabdeckung, neuer Zahnriemen SLT (Kältebeständigkeit bis -40°C), desweiteren Änderungen an Ölpumpe (Dichtung und 7x M8-Verschraubung), Ölfilter (Papierwechselpatrone), Ölwanne (Flüssigdichtmasse statt Metallträgerdichtung) und Zylinderblock (nur X30XE: Minderung Ölverbrauch durch zusätzliche Gussanbindung Zylinderbuchse, neue Zylinderkopfdichtung)
02/99
- verbesserter Katalysator, Entfall Sekundärlufteinblasung Motor X20XEV
- Sondermodell "Edition 100" mit serienmäßigen Xenon-Scheinwerfern, Klimatisierungsautomatik, Bordcomputer mit Check-Control-System, Telefon-Radio CCRT 700 mit Lenkrad-Fernbedienung, Leichtmetallräder 7Jx16 im "Edition 100-Design" mit Reifen der Größe 225/55 R16, umklappbarer Beifahrer-Rückenlehne und diversen Innenraum-Applikationen wie z.B. Einstiegsleisten im "Edition 100-Design", Holz-Dekor der Mittelkonsole, Beleuchtungspaket und Polsterstoff "Dots Ebenholzschwarz"
08/99, Modelljahr 2000 (Y)
- neue Frontpartie mit V-förmig konturierter Motorhaube, dem neuen Design angepasste Klarglasscheinwerfer und integriertem Kühlergrill
- neuer Kofferraumdeckel (elektrische Entriegelung) und Heckleuchten der Limousine mit Änderungen am Karosserie-Rohbau
- neue Heckleuchten des Caravans mit modifizierter Außenwölbung
- geänderte, in Wagenfarbe lackierte Schutzleisten ringsum ohne Chromleiste
- neu designde Außenspiegel, elektrisch anklappbar
- 1-teilige Stoßfänger vorne/hinten und Schwellerabdeckungen in Wagenfarbe
- erhöhte Karosseriesteifigkeit durch Verwendung von dickeren Blechen bei Radeinbau, Seitenteil Stirnwand, Querträger Federsitz, Radeinbaustrebe, Rückwand oben/vorn, Querträger Rückwand, Rückwand unten, Ansatzstück Seitenwand innen/außen, Einsatzecke Heckleuchte, Schließblech Seitenwand und Verlängerung Seitenwand außen
- neu gestalteter Innenraum mit geändertem Armaturenbrett (Form im mittleren Bereich und Narbung der Oberfläche), neuen Türverkleidungen mit ausklappbaren Taschen, neuer Mittelkonsole mit Doppel-DIN-Schacht und komplett hochklappbarer Armlehne
- Caravan mit serienmäßiger Ladungssicherung ALIAS (Additional Load Intrusion Avoidance System), zusätzliche Verriegelung der hinteren, umklappbaren Rückenlehnen gegen Durchschlagen der Last im Gepäckraum
- zweite Generation Hybrid-Airbags
- Schalter der elektrischen Fensterheber von der Mittelkonsole in die Türen verlagert
- neue Radiogeneration für Doppel-DIN-Schacht
- Graphic-Info-Display GID (monochrom) und Color-Info-Display CID
- neue Sitz-Polsterungen
- zweite Generation elektronische Wegfahrsperre (Motor Y22XE)
- serienmäßige 2-Zonen-Klimaautomatik mit modifizierter Steuerung und Luftgütesensor
- aktive Kopfstützen vorn (Konstruktion von Saab übernommen)
- dynamischer abgestimmtes Fahrwerk mit geometrisch veränderter Vorderachse und verringerten Lenkkräften
- modifizierter "Quick-Power"-Bremskraftverstärker
- 10-jährige Durchrostungs-Garantie
- Motor 2.0-16V entfallen dafür 2,2-16V
01/00
- überarbeitete Motoren 2,6-V6 und 2,2-DTi
- verbesserte Servolenkung mit größerer Unterstützung im Leerlaufdrehzahlbereich
- selbstnachstellende Kupplung SAC (Motor Y22DTH mit Getriebe R30)
07/00, Modelljahr 2001 (1)
- V6-Modelle mit belüfteten Bremsen 286 x 20 mm hinten
- Öl/Luft-Kühler für Getriebeöl bei allen Motoren mit automatischem Getriebe
- vergrößertes Hitzschutzblech für Wählhebelpositionsschalter bei allen Motoren mit automatischem Getriebe
- Wärmereflektierende Frontscheibe mit 7 Metalldampfschichten
- rotes, silikatfreies Motor-Kühlmittel (Lebensdauerfüllung)
- Warnsummer für Parkleuchten und Zündschlüssel
- weiße Seitenblinker
- 12V-Steckdose statt Zigarettenanzünder im Fondbereich
- OnBordDiagnose OBD im Motorsteuergerät
11/00
- überarbeiteter Motor 3,2-V6
06/01
- neuer Motor 2,5-DTi von BMW (auf 150 PS gedrosselt)
08/01, Modelljahr 2002 (2)
- neue Außenfarben Rubensrot, Austermetallic, Saphirschwarz und Prestigeblau (Entfall von Marseillerot, Champagner und Mitternachtsblau)
- "Omega Caravan Club" als Einstiegsmodell serienmäßig mit zwei Full Size Frontairbags, zwei Seitenairbags, elektrische Außenspiegel und Fensterheber vorn, für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbare Klimaautomatik, Reinluftfiltersystem (Pollen- und Aktivkohlefilter), höhenverstellbares Lenkrad, Triple-Info-Display, Wärmeschutzverglasung und eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- "Selection" als Caravan sowie Limousine serienmäßig mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Lederlenkrad mit Radiofernbedienung, Stereo-CD-Radio CDR 2005, elektrische Fensterheber vorn und hinten, Wurzelholzdekor im Interieur und Taschen an den Vordersitzrücken
- "Sport" serienmäßig mit Leichtmetallrädern 7,5Jx17 (Reifen: 235/45 R17), strafferem Sportfahrwerk, Sportsitzen vorn und Aluminium-Dekor im Interieur, Nebelscheinwerfer, Bordcomputer, Xenon-Leuchteinheiten mit dynamischer Leuchtweitenregulierung und Hochdruck-Reinigungsanlage
- "Design Edition" serienmäßig mit Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, dunkelgrüner Lederausstattung, zweifarbigem Lederlenkrad und Mahagoni-Dekor, Bordcomputer, die Audio-Navigations-Kombination NCDC 2013 mit integriertem 4fach-CD-Wechsler sowie Farbmonitor, Xenon- und Nebelscheinwerfer,Solar Reflect-Windschutzscheibe, Belegungserkennung für den Beifahrersitz. Leichtmetallräder 7,5Jx17 im Fünf-Strahlenspeichen-Design mit 235/45er Reifen
- "Executive Edition" serienmäßig mit Geschwindigkeitsregler, 17 Zoll-Leichtmetallräder im Sechs-Speichen-Design, Optik-Paket mit Innendekorteilen aus Echt-Aluminium, ein Lederlenkrad im neuen Design mit perforiertem Leder, einen Wabengrill sowie abgedunkelte Rückleuchten, 8-Wege elektrisch einstellbare Vordersitze, Caravan mit automatischer Niveauregulierung, Limousinen mit elektrischem Sonnenrollo für die Heckscheibe
- neuer Motor Y25DT
- 5-Gang-Automatik für Motor Y25DT
11/01
- Sechszylindermotoren (2.6 V6, 3.2 V6 und 2.5 DTI) serienmäßig mit ESP sowie wabenförmigen Kühlergrill mit dem größeren Opel-Logo
- Ausstattungen "Elecance" und "Design Edition" serienmäßig mit Geschwindigkeitsregler
- "Executive" serienmäßig mit Radio-CD-Navigationssystem NCDR 2013 mit Farbbildschirm
03/02
- Ausstattung "Executive" (bisher Executive Edition) serienmäßig mit Regensensor, autom. abblend. Innenrückspiegel, autom. geregelten Konsolen-(Ambiente-)beleuchtung und Leichtmetallräder 7Jx16 im 7-Speichen-Design mit Reifen 225/55R16
- Ausstattung "Selection" serienmäßig Leichtmetallräder 7Jx16 im 5-Trapezspeichen-Design
- Ausstattungsvariante "Sport" entfällt
- optionales DVD-Car-Entertainmentsystem "Audio-Vision" (nur für Caravan)
- Umstellung des Telefon-Einbausatzes mit Sprachsteuerung auf "Siemens Professional Voice System II" mit digitalem Sprachrekorder für Siemens Handy S45
NEU 09.2010:
08/02, Modelljahr 2003 (3)
Verlängerung des Zahnriemen-Wechselintervall bei Motoren Y32SE und Y26SE von ursprünglich 60.000 km / 4 Jahre auf 120.000 km / 8 Jahre durch Änderungen am Zahnriementrieb: neue Position beider Umlenkrollen - dadurch Reduzierung der freien Längen und des Schwingungsverhaltens des Zahnriemens
25.06.2003
- der letzte Opel Omega B, nach insgesamt 797.011 Stück seit 1994, läuft als silberner 3,2-V6 in Rüsselsheim vom Band
18 Antworten
03/94
2/97
12/97
02/98
- Key-In Warnung
02/99
01/00
11/00
06/01
- neuer Motor Y25DT
11/01
03/02
NEU 09.2010:
25.06.2003
danke für die seeeeehr ausführliche Auflistung. Werde das Ganze in Ruhe durchlesen und schauen ob ich was von "Vorfacelift" finde.
Ciao
Peter
Danke, genau die Antwort wollte ich haben😁
ciao
Was mal wieder beweißt das die trotzdem alles zusammen geschustert haben, was gerade so rum lag. Meiner hat den Transponderschlüssel mit IR-Fernbedienung aber die alte Motorhaube (EZ95, MJ95).
2/97
Ich weiß nicht wo die Liste her hast ^^ aber die sollte mal überarbeitet werden 😉
Denn ich fahre einen 9/96 und habe weder serienmäßige Seitenairbags geschweige denn pyrotechnische Gurtstraffer. Ebenso habe ich nicht das CCR600, CD Wechsler, oder Lenkradfernbedienung (jetzt schon habs mir selbst eingebaut)
Und greift das TC nicht in das Motorsteuergeärt ein und reduziert die Leistung des Motors ?
Cristian
Hallöle,
9/96 gebaut oder zugelasen? Zulassung ist selten auch Bauzeit... Manche wagen standen ne Weile auf Halde... meiner ist 2002 gebaut, und erst 2003 zugelassen....
Gruß Lars
Das angebotene Radioprogramm wurde um diese Dinge erweitert. Wenn es nicht mit bestellt wurde, hast du es auch nicht.
Ok, das wäre ja dann geklärt ^^
und was haben wir mit den Seitenairbags ? Ich hab auch keine Vorrüstung gesehen ^^
Und soweit ich mich erinnern kann sind Seitenairbags erst mit dem kleinen Facelift erschienen oder ?
Seitenairbags sind erst ab Bj 98 😉
Ist mir bewusst 😁
aber ich erinnere noch mal
