wahnsinniger spritverbrauch und motorruckeln??
VW
hallo,
wer kann mir helfen???
habe seid einigen tagen ein problem mit meinem golf(ein3er gt mit 66kw,e.z.93).laut mfa habe ich einen verbrauch von ca 20 litern auf 100 km,zudem ruckelt der motor,nimmt auch stellenweise kein gas an.
wer kann mir nen tip geben???
danke und gruss
dieter
34 Antworten
würd ich gerne verfolgen
MfG aus Bremen
hab jetzt mal den temperaturfühler ausgetauscht,hat nix gebracht:-(
heute nun den deckel vom zündverteiler,der mittlere kontakt war fest,obs daran lag,muss ich erst testen.
Überprüfe mal den Unterdruck Schlauch an der Ansaugbrücke, der zum Bremskraftverstärker geht.
Ist son 90° Schlauch, etwa 10cm lang, die reißen gerne unten im Knick.
Einfach mal drunterfassen.
Mfg, Sascha
hallo,
danke für den tip,werd ich gleich mal testen......geb dann sofort bericht.
gruss
dieter
Vielleicht mal (zumindest) alle kleinen unterdruckschläuche tauschen - und bei laufendem motor biegen, ob sich ein unterschied hören lässt - ggf. mit bremsenreiniger absprühen
hab jetzt alle unterdruckschläuche getauscht,ohne ergebnis:-(
gestern habe ich noch den drosselklappenpotentiometer getauscht,lt einem bekannten soll das auch ein problem sein,werd morgen eine weitere strecke fahren,um zu sehn,wie der verbrauch jetzt ist.
Was ist mit dem Flansch der Einspritzung die sind gerne undicht oder reissen ein / ab.
Alternativ könnte ich mir noch nen Defekt an der Lambdasonde vorstellen.
MFG
hallo,das ist auch noch ne alternative.....muss ich heut mittag mal nachsehn,wie kann man das testen,ob der flansch kaputt ist????
bin eben von der schicht heimgefahren,er braucht immer noch 13-14 liter,und das bei nicht mehr als 100km/h.....und der motor zieht auch überhaupt nicht.
Mit ner Lampe ableuchten und schauen ob der Gerissen ist am besten auch mal nen bisschen an der Drosselklappe drücken damit man ihn besser untersuchen kann.
hab das ding heute gekauft:-(
muss sagen,vw hat preise........61€ für ne gummidichtung ist schon heavy.
werd heute abend zur schicht fahren,mal sehn,obs besser geworden ist.
ich muss dazusagen,das alte gummiteil hat äusserlich noch gut ausgesehn,ich hab keine risse oder ähnliches gesehn.
hallo,
bin jetzt fast 100km gefahren,wie immer nur autobahn. laut mfa braucht er immer noch so um die 11-12 liter.und er zieht nicht richtig!!!!
ab und an dreht er an der ampel im stand soweit runter,das er fast ausgeht.
kann es vielleicht mit der zündung zusammenhängen,hab was gelesen,das der zündverteiler evtl ausgeschlagen sein kann,weiss jedoch nicht,ob dies die ursache sein kann????
gruss
dieter
wieviel km hat der Motor?
der motor hat jetzt 200790 km.
