Wärmetauscher Teilenummer A6040700079
Nun ist die Situation eingetreten, dass vermutlich der Wärmetauscher Mercedes-Benz Teilenummer A6040700079 defekt beziehungsweise undicht ist, denn wie auf dem Foto zu sehen, ist es im Motorraum "nass" und unser "Merzi" verliert etwa einen Liter Kühlflüssigkeit auf 1.500 km.
Bei "mercteil" in Lettland hatte ich den Wärmetauscher gefunden und auch bei Trustpilot überprüft, dass es sich um eine seriöse Firma handelt, aber als ich das Teil dann für 145,70 € bestellen wollte, teilte man mir mit, dass der Wärmetauscher nicht mehr lieferbar ist und wohl auch nicht mehr (in China?) hergestellt wird. Auch meine weiteren Recherchen im Internet zu dieser Teilenummer waren erfolglos.
Hat jemand hier im Forum eine Idee? Kann man den offensichtlich undichten Wärmetauscher eventuell reparieren? Oder hat jemand noch einen gebrauchten herumliegen? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
5 Antworten
Frage hier mal an:
Was würde passieren, wenn m an den Wärmetauscher "blind legt" und die Leitungen direkt verbindet. Hat da jemand Ahnung, welche Auswirkungen das haben könnte?
Hallo zuzsammen und @andi_s210,
wie hast Du sichergestellt, dass nach deiner beschriebenen Beanstandung der Wärmetauscher-Kraftstoffthermostat die Ursache ist und die Teilenummer A6040700079 für dein Fahrzeug E 290 TURBODIESEL T-Modell W210.217 zutrifft?
Nach den geringen mir zur Verfügung stehenden Unterlagen aus meinem Archiv wird die Teilenummer A6040700079 mit "WAERMETAUSCHER KRAFTSTOFFTHERMOSTAT" bezeichnet, z. B. für den OM606.910, das entspricht einem E 300 DIESEL 124.131 606.910 OM 606 D 30 W (Limousine) oder 300 DIESEL 124.191 606.910 OM 606 D 30 S (T-Modell),
Position 155
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?...
während unter der Bezeichnung "WAERMETAUSCHER KRAFTSTOFFTHERMOSTAT" für einen E 290 TURBODIESEL 210.217 602.982 EVE OM 602 DE 29 LA (0710/332) die Teilenummer A6020700079 verzeichnet ist.
Position 5
@WalterE200-97 schrieb am 27. März 2025 um 10:25:28 Uhr:
Wärmetauscher Teilenummer A6040700079Hallo zuzsammen und @andi_s210,
@WalterE200-9 Da ich kein Schrauber bin, habe ich einen versierten Schrauber um Hilfe gebeten. Der hat das in Augenschein genommen und lokalisiert, dass dieses Teil, also der Wärmetauscher, undicht sein müsse. Mit den Daten aus dem Fahrzeugbrief hat er bei nseinem Teilelieferanten angefragt und der hat bmitgeteilt, dass das teil nicht mehr lieferbar ist.
Ich bin dir aber sehr dankbar, dass du mir die für den E290 TTD richtige Teilenummer mitgeteilt hast.
Nachtrag: Habe gerade bemerkt, dass es ein Tippfehler meinerseits war, eine 4 anstelle einer 2.
Wenn du willst überprüfe ich dir, anhand deiner Fahrgestellnummer, die Nummer noch einmal. Schick sie mir hierzu in einer PN.
